楼主: 我在飞
固定翼单座轻型飞机图纸
 楼主| 发表于 2008-6-19 18:39:40 | 显示全部楼层
呵呵,简单介绍一些基本物理观念,关于飞机的知识很多很多,在此只能点到为止,如果你在学校已上过了或没兴趣,就不必往下看。   p/ u7 g, J  j6 H  ]2 ]
第一节速度与加速度 ; @  ]! c" v( c( ^1 F1 }
速度即物体移动的快慢及方向,我们常用的单位是每秒多少公尺﹝公尺/秒﹞ 4 w$ b1 i* s% |
加速度即速度的改变率,我们常用的单位是﹝公尺/秒/秒﹞,如果加速度是负数,则代表减速。 " U+ S' A5 E3 @
第二节牛顿三大运动定律 : U1 l) A* v7 }4 S( W& \9 b
第一定律:除非受到外来的作用力,否则物体的速度(v)会保持不变。 4 }4 r/ z2 n' U+ G
没有受力即所有外力合力为零,当飞机在天上保持等速直线飞行时,这时飞机所受的合力为零,与一般人想象不同的是,当飞机降落保持相同下沉率下降,这时升力与重力的合力仍是零,升力并未减少,否则飞机会越掉越快。
" y% x- ^4 z- ^; z0 J. f! _: o, |第二定律:某质量为m的物体的动量(p = mv)变化率是正比于外加力 F 并且发生在力的方向上。 2 I9 i! G2 m, E# n; g
此即著名的 F=ma 公式,当物体受一个外力后,即在外力的方向产生一个加速度,飞机起飞滑行时引擎推力大于阻力,于是产生向前的加速度,速度越来越快阻力也越来越大,迟早引擎推力会等于阻力,于是加速度为零,速度不再增加,当然飞机此时早已飞在天空了。
  n) C$ W) ~9 G7 \$ _1 Y第三定律:作用力与反作用力是数值相等且方向相反。   [3 w+ O4 p- r. ]: t
你踢门一脚,你的脚也会痛,因为门也对你施了一个相同大小的力
  }) k7 T2 O2 j4 T% t0 }4 M第三节力的平衡 * u0 m9 f" z! T: W; J
作用于飞机的力要刚好平衡,如果不平衡就是合力不为零,依牛顿第二定律就会产生加速度,为了分析方便我们把力分为X、Y、Z三个轴力的平衡及绕X、Y、Z三个轴弯矩的平衡。
7 l- K/ C/ m3 t5 ~7 r轴力不平衡则会在合力的方向产生加速度,飞行中的飞机受的力可分为升力、重力、阻力、推力,升力由机翼提供,推力由引擎提供,重力由地心引力产生,阻力由空气产生,我们可以把力分解为两个方向的力,称 x 及 y 方向﹝当然还有一个z方向,但对飞机不是很重要,除非是在转弯中﹞,飞机等速直线飞行时x方向阻力与推力大小相同方向相反,故x方向合力为零,飞机速度不变,y方向升力与重力大小相同方向相反,故y方向合力亦为零,飞机不升降,所以会保持等速直线飞行。   6 x. \+ W) J3 g% I6 A& t6 x1 \/ i
弯矩不平衡则会产生旋转加速度,在飞机来说,X轴弯矩不平衡飞机会滚转,Y轴弯矩不平衡飞机会偏航、Z轴弯矩不平衡飞机会俯仰。
% S5 S: o; N% F8 W  L  ]7 `0 f
! ]  [* f( y$ a0 R! Q8 P7 c第四节伯努利定律
: n  f! Q) c0 A  R) E8 T; x2 N伯努利定律是空气动力最重要的公式,简单的说流体的速度越大,静压力越小,速度越小,静压力越大,这里说的流体一般是指空气或水,在这里当然是指空气,设法使机翼上部空气流速较快,静压力则较小,机翼下部空气流速较慢,静压力较大,两边互相较力,于是机翼就被往上推去,然后飞机就飞起来,以前的理论认为两个相邻的空气质点同时由机翼的前端往后走,一个流经机翼的上缘,另一个流经机翼的下缘,两个质点应在机翼的后端相会合,经过仔细的计算后发觉如依上述理论,上缘的流速不够大,机翼应该无法产生那么大的升力,现在经风洞实验已证实,两个相邻空气的质点流经机翼上缘的质点会比流经机翼的下缘质点先到达后缘。
: y8 m8 J2 x( _& I- V* _  b* k
  B$ u. W0 p% O: F, W# \& E" S' X( f0 D; {# M* F! p
/ C) }* b3 M  H+ o" P
曾经在杂志上看过某位作者说飞机产生升力是因为机翼有攻角,当气流通过时机翼的上缘产生”真空”,于是机翼被真空吸上去,他的真空还真听话,只把飞机往上吸,为什么不会把机翼往后吸,把你吸的动都不能动,还有另一个常听到的错误理论有时叫做子弹理论,这理论认为空气的质点如同子弹一般打在机翼下缘,将动量传给机翼,这动量分成一个往上的分量于是产生升力,另一个分量往后于是产生阻力,可是克拉克Y翼及内凹翼在攻角零度时也有升力,而照这子弹理论该二种翼型没有攻角时只有上面”挨子弹”,应该产生向下的力才对啊,所以机翼不是风筝当然上缘也没有所谓真空。5 u, a  n3 T/ C) n2 }$ e: N3 m
; V. Z8 u7 T$ g2 q' Z# b3 W8 n8 u7 ]
伯努利定律在日常生活上也常常应用,最常见的可能是喷雾杀虫剂了,当压缩空气朝A点喷去,A点附近的空气速度增大静压力减小,B点的大气压力就把液体压到出口,刚好被压缩空气喷出成雾状。
: O3 ?- {& `7 ^* X  A6 O: H) x8 n  O
[ 本帖最后由 我在飞 于 2008-6-19 18:44 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-6-19 19:22:31 | 显示全部楼层
就自己DIY飞机转我的一位飞友的几句忠告。! Q( J! S" g0 u
7 L( e3 P! W. a' H, ^  C# Z私人造飞机并没有想象中那么复杂。想想看,修自行车的莱特兄弟早在1903年就已经上天了。空气动力学、材料力学、航空气象学、飞机动力学……很深奥,但造飞机需要的是动手能力。可以坦诚地讲,以质量而论,大学教授的DIY产品往往不如职业木匠或者农场主的。% R1 s2 C! [& Z% v' R9 x" f
# o% j% z+ {( _1 w+ L
  从2004年6月1日开始,民航总局不再派人检查你的飞机能不能飞,你只需要打个电话向当地空管部门申请一下:我准备下午14:30起飞,航线是静安寺到陆家嘴,高度200米,如果有民航机也要这么飞的话请避让一下,另外,请空军不要击落我。
" M# p( ]5 M7 G5 e; m- N
  ?3 ?/ k. i. U) g  R; q& _* z* K1 F9 s4 c' ^: K' K
0 D/ \2 }0 Z5 G. @/ f' h7 c0 C  1、制造航模
( y) t5 ?/ l4 |( Z# e' `2 T3 s
& N& @/ q+ V6 l- e  在正式DIY飞机前,最好应该有一点制造航模的经验。航模虽小,原理一致。遥控航模的造价从数千到上万不等,在制造过程中能熟悉飞机的各个组成部分和安装,在操纵过程中可以很直观地认识飞机的各个部分是如何工作的。等这一阶段结束以后,一般都能做到术语滚滚而来,这样对下一阶段查看资料帮助很大。如果在这一阶段造不出能飞起来的航模,那么建议您停止您的航空梦。烧钱也得有个限度。
, P6 T* j! h' y% s! D* m/ f
& X" i$ ]7 u( c3 V! d2 t8 S  2、购买图纸* `; ^" i# E: W7 G3 C
7 W+ Z7 `* z0 H" F4 k2 n3 G  如果你不想花个二三十年把前面提到的一大堆学问重新学习一遍,购买图纸的钱就最好一分都别省。所以您可以在网上查到您所喜欢的超轻型飞机型号,然后邮购图纸,这项花费在1000~2000元。需要说明的是,DIY飞机大多为螺旋桨飞机。如果您觉得需要DIY一架喷气式飞机才够拉风,鉴于您是初学者,建议口服农药比较直接一些。图纸到手,请找一个熟悉工业英文和科技英文的朋友来把它翻译成中文。大学四六级英语在这里根本不管用,因为有大量术语。在组装飞机的时候,可以直接邮购散件,也可以纯DIY。造价视机型而定,从8万元到50万元不等。超过50万元可以直接买整机,但是关税比较重。自己加工有很多乐趣,但是耗费的时间更长。
/ g  x) j& e. m3 H; }8 F# Y* D9 Y/ j5 E# u2 y7 e
  3、准备材料, v, Q' K% I# C
' u: X! k: q1 t  s9 K
  DIY的工作场所不需要很大,一个车库足矣。在动手之前,请准备以下材料:8 z6 B5 H  T$ S0 k6 u, v
. C* A; t, @( d. w7 A
  1)一张巨大的水平木制工作台,足够把飞机零件放上去加工,一侧要有固定刻度精确的米尺一条。
( l  l! H4 u. V' w; g
6 T$ r' X5 P  o0 u; }* i  U- B) O  2)冲床和铣床各一台(没有条件,直接找金属加工厂也行)。
5 r, E1 O2 R( E/ j. o2 R& {
8 N& i1 k3 T1 k$ R, }& j; V  3)游标卡尺,不锈钢米尺、卷尺、三角尺、记号笔(使用塑料尺的请回去继续造航模)。
8 O* p- {8 m7 ^; R# x/ D# [; C  x
, m( s* g2 u8 z& P5 E5 ~4 M  4)锤子、弓型锯(需要一个系列,你不是鲁班吧?)、打铆机、打孔机、钳子(N个,做机翼时弯曲木材需要用很多)、扳手、铁剪、锉刀及修毛刺的工具。
6 u8 T' G1 n# O, _0 n9 a$ T# x* E3 D+ p4 p) }7 Q) a" z" q) f5 c
  5)手套、防护面具、防毒面具、防护服(你不想被金属屑打到星光灿烂吧?)。$ F& H5 r! a0 ~! o. I: D/ m" P
5 s( n9 a7 Q, h" c7 W; ]" @
  6)照明设施(在昏暗的光照下人很容易疲惫)和通风设备。+ o7 y, h2 H+ C
) x# ~6 V0 A) F9 ?
  7)灭火器。6 ^, T) z+ p% Q* ?- ^" K/ ?/ L2 i
8 ]; t/ w7 y8 n  为了保证飞机的重量足够轻,DIY飞机推荐使用航空铝管和不锈钢管以及木材。国内市场上有无缝铝合金管,如果要替换专业的航空铝管的话,请测试强度。注意,莱特兄弟的时代已经过去了,很难找到合适的原木。木料请使用复合木料,经过层层黏合的复合木料强度比原木还要高。千万不要去装修市场购买复合木料,因为厂家相信用户的柜子和门不用飞行,所以上胶并不均匀,而这些没上胶的地方强度很低,很可能在飞行过程中发生断裂,然后您将在《中国私人航空史》中占据一席之地供后人缅怀。木料需要自己做,用什么木头,什么胶,各人的看法并不一致。但是,无论如何做,都需要通过强度测试,祝您好运!
& b2 o; H! G1 I+ Q! b$ @, D! c0 ~* X8 W, L# s+ i$ F
  4、制作; V: }( T) F  I& ~* P* H1 q% s
* E: l' e+ i/ X3 b3 O5 N# y  DIY飞机次序类似水獭吃鱼———从尾部开始。从心理上来说,有一种渐入佳境的感受,一旦开始了就不大容易停下来。先做机头的话,很可能马上就停下来了,最后只能把螺旋桨像鹿头一样挂在自己家客厅墙上。从技术的角度来讲,机尾的难度不算很高。然后安装翅膀、机身,最后才是引擎。其他的部分都可以按照图纸装配,但是引擎要麻烦一些,因为它的重量决定了它的位置很关键,直接影响到飞机的重心位置。而飞机的重心太靠前或者靠后都不好,会造成飞机的操纵性降低。在飞机大体完成以后,要调试引擎的位置,通过前后移动寻找整机重心的最佳点。
* |0 _, p! J9 S" f4 b) f# Q9 H# a8 K: q& |1 W, a/ z* U
  引擎也是DIY飞机中最昂贵的部件,大约占到整个成本的1/3。一般推荐使用ROTAX503型发动机,带变速箱和电启动的B型大约要6000美元,简陋一点的大约4500美元,可以上网全球询价,香港有一家彼岸航空代理ROTAX发动机。ROTAX503发动机接近50马力,重314公斤,马力和重量都令人满意。当然,也有推荐使用摩托两冲程发动机的,价格能便宜下来好大一块。由于安装双发造成飞机飞行危险性增加,所以超轻型飞机一般都是单发。而单发的话,对发动机考验比较大。ROTAX的质量不错,但是贵。摩托发动机价格便宜,但是稳定性不能保证。路怎么走,您自己选。
" @1 C" @  D! i/ B" J, Q5 i, I% G
5 |0 J+ l/ R" X  O  B8 f- l2 j1 ^  5、安装仪表
1 w$ R+ \$ E" L3 k( ^4 m& a& L- V2 ~- w$ u2 _7 v2 w; }5 Y
  飞机上一定要有五表:发动机转速表、温度表,还需要高度表、空速表、升降速度表。转速表可以在购买发动机时直接向厂商订购,剩下的各种表可以从海外购买,但更直接的方法是向国内航校购买。相信在DIY飞机的早期,考虑到为了我国航空事业的兴旺发达,这些表都能以半买半送的形式搞到手。9 [6 y. Y7 m9 U' m
; I% K% D' q% Y% I1 B
  装配完了,喷漆装修一番,一架属于你本人的飞机就造好了。# _# l4 z" ~; n5 R9 Y7 o+ j
$ N6 ]- r! m9 F* R' d8 X/ }
[ 本帖最后由 我在飞 于 2008-6-19 19:23 编辑 ]
发表于 2008-6-20 16:19:09 | 显示全部楼层
版主,我怎么样才能看到您的附件啊?
 楼主| 发表于 2008-6-20 16:30:32 | 显示全部楼层
如不能下载是因为你的权限不足,详情请见帖子下边的“关于下载”。
发表于 2008-7-8 10:31:43 | 显示全部楼层
总是限制权限呀
发表于 2008-7-29 23:55:35 | 显示全部楼层
为什么看不了哇?我没权限?
发表于 2008-7-30 08:16:32 | 显示全部楼层
难得的资料,不过似乎应该开设一个“交通工具”大版块,将飞机、汽车、轮船等方面的资料放在一个大版块里。
发表于 2008-11-7 00:40:46 | 显示全部楼层
还是没权限
发表于 2008-11-7 16:28:59 | 显示全部楼层
呵呵,很幽默。没有螺旋桨啊?驱动部分再详细些就更好了。9 E8 L. r# B* ^8 t0 T
" W' V! B# F, I4 [+ _
[ 本帖最后由 老丁1 于 2008-11-7 16:35 编辑 ]
发表于 2008-11-7 20:08:28 | 显示全部楼层
在飞总是有好东东,就是不搞这个,看看了解也好,有些地方还是可以学习的
GMT+8, 2025-4-8 21:31 , Processed in 0.064286 second(s), 14 queries , Gzip On.
