楼主: 林123
内排屑刀头不断屑---讨论
 楼主| 发表于 2008-3-11 09:12:29 | 显示全部楼层
小直径、超细长钛合金深孔钻削技术.
小直径、超细长钛合金深孔钻削技术.
小直径、超细长钛合金深孔钻削技术.pdf
166.76 KB, 下载次数: 43, 下载积分: 威望 -10 点
 楼主| 发表于 2008-3-11 09:16:00 | 显示全部楼层
我们为某单位加工的图号为F41207-1-1,名称为管板,材料为20MnMo+堆焊层,管板调制处理,其机械性能屈服强度大于等于330MPa,抗拉强度为490-660 MPa,延伸率大于等于18%,AKv大于等于34J(实验温度为0℃),HB130-196,并按JB4726-2000Ⅳ级要求,管板正反两面均堆焊奥氏体不锈钢,过渡层加面层加工后为8mm。管板要求加工5420-Φ16. 2 +0.15
1 K+ B* ^  C% b0孔,管孔排列形式为等边三角形排列,孔心距22 mm,管桥理论尺寸为5.8 mm,钻孔的有效厚度为570 mm(含8mm堆焊层)。
9 J8 ~# j  c7 b: t; b
我们在从德国TBT公司进口的BW320-1-1200NC机床上进行加工。9 b  a2 E% j9 E. J) Z2 y3 b0 U
首先尝试采用枪钻钻孔,用枪钻钻通后,发现管桥尺寸最小的为2.8 mm,偏离理论尺寸5.8 mm太多,不能采用枪钻加工。
2 d, ~1 p" \0 W$ ~+ r+ @接着尝试采用BTA内排屑方法钻孔,采用Φ16.28mm的三刃内排屑钻头进行钻孔,钻通后经检查管桥最小的为5.2mm,管孔尺寸为Φ16.32 mm,完全满足图纸要求。
+ G5 T7 B" W0 I/ ~% s& C5 d我们遇到了新困难,发现钻头不断屑,提出了3种方案进行解决。
5 E6 P- I# \3 R9 q6 F* i. i1、改变钻头角度,经过多次改进后,加工出的铁屑有的折断了,有的没折断,经常堵塞钻杆,大约钻300mm深就得停下机床,清理铁屑,这种方案行不通。: H# q0 G8 b7 K3 r0 e( @
2、提高转速,降低进给量。我们把主轴转速提高到2800转/分钟,进给量90毫米/分钟,每转走刀量0.032 mm,加工出的铁屑有70 mm长,从钻杆中排出还有些困难,基本能排出来。缺点是切削速度太高,钻头耐用度大大降低,运转起来有隐患。我们在钻了大约200多孔后,钻杆竟然被折弯了,为了防止再出现事故,我们中止了这个方案。
) L: h% G* T0 v( A( ^2 M" `& J! u3、对机床的排屑部分进行改造。1 y* c* _6 I/ d, u2 I
2 R4 U3 _7 }3 b0 t# d7 Z0 a
我们采用直管加长排屑管的方法,用件2连接法兰定位,后面接件3为900mm长的Φ108x4的直管,外面用件4一节Φ140x5的聚乙烯管,通过支架件1固定在床身上,随主轴移动,成功地解决了排屑问题。不管铁屑多长,经过内排屑高压油的冲击,顺利地从管子中滑落出来。
" J9 H8 I" G! |' g, _$ P" J; z我们经过实践,已成功地加工了该管板。
4 |+ T4 u# G4 k
# A: \7 t7 X% E: X[ 本帖最后由 林123 于 2008-3-11 09:46 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-3-19 08:32:34 | 显示全部楼层
外排屑深孔钻削DF系统的设计与研究
外排屑深孔钻削DF系统的设计与研究.pdf
177.02 KB, 下载次数: 48, 下载积分: 威望 -10 点
 楼主| 发表于 2008-3-19 08:55:32 | 显示全部楼层
提高进口BTA钻头钻孔一次合格率
提高进口BTA钻头钻孔一次合格率.pdf
267.61 KB, 下载次数: 57, 下载积分: 威望 -10 点
 楼主| 发表于 2008-3-20 13:35:22 | 显示全部楼层
我们知道的国内深孔加工一重和二重的都很有名,他们对于直接钻大直径的孔很有经验,而且断屑很好
 楼主| 发表于 2008-3-25 12:07:02 | 显示全部楼层
切屑处理与断屑槽的研究
切屑处理与断屑槽的研究6 x  }; D+ J8 w7 P& _8 s
. |7 Z+ h  a0 ^- r0 A" N
[ 本帖最后由 林123 于 2008-3-25 12:14 编辑 ]
267.61 KB, 下载次数: 32, 下载积分: 威望 -10 点
切屑处理与断屑槽的研究.doc
1.13 MB, 下载次数: 55, 下载积分: 威望 -10 点
 楼主| 发表于 2008-3-25 12:12:16 | 显示全部楼层
BTA深孔钻断屑分析及故障排除
BTA深孔钻断屑分析及故障排除
BTA深孔钻断屑分析及故障排4除.pdf
88.45 KB, 下载次数: 41, 下载积分: 威望 -10 点
发表于 2008-3-26 11:26:48 | 显示全部楼层
长知识了!下次有深孔得问题就找你了!嗬嗬!还有“怎么讲”!
 楼主| 发表于 2008-4-2 19:37:35 | 显示全部楼层
BTA深孔钻断屑研究
BTA深孔钻断屑研究
BTA深孔钻断屑研究.pdf
419.36 KB, 下载次数: 41, 下载积分: 威望 -10 点
发表于 2008-4-9 18:50:56 | 显示全部楼层
呵呵,好东西,我们也有用枪钻加工的零件,不过加工完成后有划伤,估计这些资料能有帮助,谢谢.
GMT+8, 2024-11-18 18:44 , Processed in 0.054575 second(s), 17 queries , Gzip On.
