查看: 2097|回复: 3
不知该选用怎样的电机及减速形式?
发表于 2008-3-5 13:48:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,我现有一款产品,要注转速为0.1-0.2r/min,扭矩为100N.m,可是空间只有100*80*80
不知该选用怎样的电机及减速形式
发表于 2008-3-6 16:48:45 | 显示全部楼层
可以考虑采用减速电机
发表于 2008-3-6 17:53:17 | 显示全部楼层
如果允许使用液压,楼主可以考虑低速液压马达+蜗轮蜗杆减速。体积应该比较小。
发表于 2008-3-6 19:45:02 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
是的,同意楼上的建议
GMT+8, 2025-4-21 11:17 , Processed in 0.058442 second(s), 15 queries , Gzip On.
