楼主: eryanw
精密机械设计基础
发表于 2019-5-29 15:52:39 | 显示全部楼层
工业ct,缺陷检测,大家有没有了解过,欢迎进站了解奥影检测
发表于 2019-5-29 15:56:09 | 显示全部楼层
工业CT是什么?它能做什么?
工业CT(industrial computerized to
mography)是指应用于工业中的核成像技术。其基本原理是依据辐射在被检测物体中的减弱和吸收特性。工业CT能对被检测物体在无损伤条件下,以二维断层图像或三维立体图像的形式,清晰、准确、直观地展示被检测物体的内部结构、组成、材质及缺损状况,被誉为当今最佳无损检测和无损评估技术。
工业CT到底可以做什么?
壁厚分析
壁厚分析可以被容易地用于数据集处理,接在CT数据/三维像素数据集上自动定位面积不足或壁,厚过厚及间隙过大的位置,计算出壁厚或间隙尺寸以颜色代码显示分析结果。
缺陷检测
缺陷检测可对不连续性进行自动检测,例如气孔、孔洞和夹杂物等。基于CT的缺陷分析如今已被广泛应用,如铸件、塑料零件和BGAs。可将检测到的缺陷按量的大小进行颜色编码可视化,计算每个缺陷参数,如位置、密实度、尺寸、形状、坐标等方便分析产品缺陷。
逆向工程应用
即使是复杂的组装品,通过CT扫描后,将三维数据输出到VGStudio MAX软件中,可以轻松获得每个单独零件的三维图像。
CAD对比
直接比较CT/三维像素数据和CAD或其它CT/三维像素数据,比常规方法效率更高,以颜色标识来显示分析结果。
纤维复合材料分析
可标记不同纤维取向,对整个对象或用户指定的“感兴趣区域”分析,在直方图中显示分析结果。
计量/三坐标测量
三坐标测量包括全部的2D、3D测量功能,如几何尺寸和公差(DIN EN I0S 1101标准)。
传递现象
不需要网格可直接在多孔和多组分材料的CT扫描数据上进行微观结构级虚拟流动和扩散实验,计算均质材料特性、如绝对渗透率、曲折度、地层因数、分子扩散系数、电阻率、导热系数或孔隙度,也可以计算各向异性样品的张量值材料属性。
结构力学模拟
可计算某一对象(CT体数据对象、网格对象等)内的机械应力分布,采用无网格有限元方法、线性基函数和共轭梯度求解法进行虚拟受力测试,帮助您评估不连续性对零件稳定性的影响。
在分析之后,也有强大的导出功能,可将图像文字以(CSV/HTML/RTF等)多种格式导出,关注奥影检测,了解更多行业动态。
4 V$ Z  ^( \* B* Y3 M  |7 Y! @
发表于 2019-6-18 19:54:42 | 显示全部楼层
积分不够,能发个链接吗
发表于 2019-10-22 17:06:58 | 显示全部楼层
没积分
发表于 2019-10-29 09:49:28 | 显示全部楼层
不错不错谢谢
发表于 2019-11-24 20:53:34 | 显示全部楼层
要什么用户才可以下载?我下载不了
发表于 2019-12-19 20:12:20 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2019-12-30 10:31:53 | 显示全部楼层
很好的资料,对我们做维护的也很有参考价值
发表于 2021-1-5 17:21:10 | 显示全部楼层
不错,不错。
发表于 2021-4-21 09:26:58 | 显示全部楼层
新手就是难受啊
GMT+8, 2024-12-19 10:05 , Processed in 0.051944 second(s), 14 queries , Gzip On.
