楼主: shj953
这个球头连杆怎么加工?
发表于 2010-7-13 18:47:22 | 显示全部楼层
这个问题太简单了,我现在做的就是这个产品。这个也不要上磨床的。只要有一台像样的数控车床就够了,最差也要海天的数控,(现在我用的就是他)最好是台中精机。并且可以把他的‘螺帽’‘球做’‘压盖’‘销子’全部配件做好。有问题的话联系我的qq276402625
发表于 2010-7-13 18:57:05 | 显示全部楼层
没猜错你这个应该也是冲床上的配件把 。是曲轴连杆与滑块之间的连杆球头
发表于 2010-7-13 23:07:56 | 显示全部楼层
数控车加工,工艺如下:% y: o2 J  }5 {8 \( k/ b& b
1、粗车球头,连杆,留磨量。打通孔。
  G# r, S& M- b! i- ]9 ?2、连杆保护,渗碳。9 U) ]" {; r0 y1 C
3、磨连杆。双顶尖,外圆磨床加工。
/ |, W0 y7 D  ^: U9 T4、以连杆为基准固定,数控成型磨床磨球头。 5 P( w: Z4 U. j* a/ s) T
支持
发表于 2010-7-18 17:11:06 | 显示全部楼层
数车加工球头,选用什么样的刀具呢?
发表于 2010-7-19 17:40:35 | 显示全部楼层
这个还是用数控吧   编程很简单  需要的话可以给你编一份
GMT+8, 2025-2-24 21:31 , Processed in 0.057684 second(s), 15 queries , Gzip On.
