楼主: shj953
这个球头连杆怎么加工?
发表于 2008-4-3 22:46:09 | 显示全部楼层
这种工件我们都不是车和磨的.有一种机床叫钢珠挤压机.原理有点象挫丝机.加工工艺试.   x% G  g3 V$ w8 ]& }( M
1车好直杆.留0.2: S% t" D/ |; `# f* `
2算出圆的体积.留相应的料头多一点.挤压时钢材密度加大.% u$ G+ x* G' Z7 B* O8 O
( X/ J# ]) ~. v7 {
.3电子红炉加热.上挤压机.当然要做个支架模支架.
, K' \( g: s2 q" j4.钻孔.车到尺寸
" T) s; D$ j8 m* K7 {5在挤压8 S6 X7 H9 M' W+ }. G. h. e" F2 e) r
6磨沙抛光.
发表于 2008-4-4 04:18:12 | 显示全部楼层
你说的是打头机吧??打个毛胚形状再精加工,这是以前大批量生产小型零件常用的节省材料和加工余量的方式,我也用过。不过现在逐渐在淘汰,如果这个球头杆先打了个毛胚出来,最后你怎么搞都没有精度的。我经常加工这样的球头杆,通常球头部分真圆度要求10MM直径0.01左右的比例,杆身和球头必需一次车出保同心度,按照你的加工方式,没办法保证精度的
发表于 2008-4-4 10:07:09 | 显示全部楼层
我来了
炼狱之印大虾基本是可行的,退刀槽是小问题(我看过进口的就没有),这是连接静液压泵马达柱塞的球头连杆。
发表于 2008-4-9 19:43:30 | 显示全部楼层
LZ的图纸翻译有问题,不是最小磨量为0.015inch,而是磨削渗碳层的厚度最少为0.015inch;
' H  z8 u2 m) Q) X
: o* F# k: \3 h+ w3 g. H, ]* h1 L另外,球头的最大未加工范围不大于0.54,而不是最大加工范围;6 L) P' C& Y+ \8 {) c3 v
/ C7 Q. Z* E$ A% k3 @! B
如果渗碳的话,应该最小0.5mm,磨量0.2mm;% T9 j6 w9 n+ G$ ]
5 I# c& P& S2 ], \2 S, z5 `
[ 本帖最后由 coldandh 于 2008-4-9 19:49 编辑 ]
发表于 2008-4-9 20:00:22 | 显示全部楼层
我有个问题想问问,这个球头杆怎么磨??球头部分是用什么设备怎么研磨的??外圆磨??
 楼主| 发表于 2008-4-10 13:02:29 | 显示全部楼层
我也有相同的问题,球头部分怎么磨出来的
发表于 2008-8-26 15:58:46 | 显示全部楼层
1用冷镦机墩坯料, Z' q. s  H2 Z
2车杆部分留余量打中心孔
% Q& v0 p: u; f8 G3车球头(球杆部分车到尺寸)打中心孔5 N+ v* G4 \9 B7 A
4打孔2 E8 e' a$ c( ?
5渗碳' k9 ?7 d' g2 o" C9 H/ @
6鸡心夹两顶尖车杆部渗碳层留磨余量
6 c# E* {& K* f7热处理, h4 X- u7 i% m
8滚筒抛光* n# E6 i& j1 a- y. {) F/ [
7磨杆部
! O) D$ b$ D7 N* a
" P, A% L. G$ Y! ~
% A% U  i9 A* B; ]+ b! T
5 f# D2 _( ?. q- I5
发表于 2008-9-5 17:33:15 | 显示全部楼层
不需要外缘磨。赶快国产吧,钱就这么容易让鬼子赚去了啊,
+ s- `" @& d6 [请班主留个联系方式吧。
发表于 2008-9-6 20:13:02 | 显示全部楼层
呵呵,那个视频厉害,搞得我孔倒角刀都无用武之地了。不过小连杆上孔许多时候去毛刺很难的。
发表于 2008-9-7 18:46:58 | 显示全部楼层
这个应该不难吧
GMT+8, 2025-2-24 21:29 , Processed in 0.057514 second(s), 15 queries , Gzip On.
