查看: 12948|回复: 34
这个球头连杆怎么加工?
发表于 2008-3-5 11:51:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.要求20#或20Cr,球表面渗碳淬火硬度60-65,杆需要保护. ]* R" d$ k- J+ x2 J
2.球度0.013mm,球粗糙度0.2
. J  p3 ^$ Z+ f3.球对杆的同心度0.38mm9 J$ [3 }/ U# |0 b" K" e  \
4.中心打通孔直径4.76
发表于 2008-3-5 12:36:12 | 显示全部楼层
数控车加工,工艺如下:
: |# s3 F$ J6 Q5 U' n& B1、粗车球头,连杆,留磨量。打通孔。
1 S3 G. k9 b9 [) O. k3 ?& z2、连杆保护,渗碳。7 r7 f6 E0 W, ]- i9 i! A( b
3、磨连杆。双顶尖,外圆磨床加工。
! Z/ {4 c  N4 Y; _4、以连杆为基准固定,数控成型磨床磨球头。
 楼主| 发表于 2008-3-5 12:48:21 | 显示全部楼层
谢谢杭州学徒版主,还有点小问题想问明白下( I! a* {- Z5 H3 g, C* A
1.留多少的磨削余量好呢,渗碳层多深较好) x, a  K" @4 X
2.数控成型磨床怎么加工的,是不是要定制的砂轮
 楼主| 发表于 2008-3-5 15:58:55 | 显示全部楼层
热烈期待高手的解答,特别是2#版主的数控成型磨工艺,有其他解决方法吗
 楼主| 发表于 2008-3-7 15:02:24 | 显示全部楼层
很多人瞄一眼就走,帮忙出点注意舌
发表于 2008-3-7 15:10:02 | 显示全部楼层
同轴度要求不高,球部和杆部用两体的焊接或者压配合可以吗?
 楼主| 发表于 2008-3-7 15:34:18 | 显示全部楼层
要求同轴度是0.40mm,如果买球打孔压配合强度肯定不行,这是运动件
0 }2 Q0 L: h& b如果焊接的话还要再加工并且球都可能变形
发表于 2008-3-9 14:45:17 | 显示全部楼层
1、粗车球头,连杆,留磨量。打通孔。
- |- Q# [$ _" [, ], }: l2、连杆保护,渗碳淬火。! w$ O' `. @" C) w) R
3、磨连杆,球头,外圆磨床加工(需要夹具动力头直接安装砂轮,可以绕一固定轴旋转)。
: |) x) E4 j+ E% X: q) P$ n( X4 g2 I
5 C# ~% F  r* _7 G, @8 _, J0 q4 L/ Z  C5 {2 w1 C. [
楼主的这个柱塞是什么上面的,好像和柱塞泵上的又点不一样,我见过柱塞泵柱塞的加工,和上面的方法是一样的
# K: Q& L$ I, E" a9 o0 O
4 o) O- j; V; I5 l( i' m/ Y" u' h5 Z7 \[ 本帖最后由 炼狱 于 2008-3-9 14:48 编辑 ]
发表于 2008-3-11 01:54:46 | 显示全部楼层
这图纸一看就很有问题,各位DX都没看出来吗??半圆球和杆身连接的地方标注R0.2,开什么国际玩笑啊,没退刀槽磨个啥啊??这玩意根本就不用磨床上,整个工件粗车完毕,热处理后用无心磨切磨法把杆磨好了,然后使用高精度弹簧夹头装夹,直接硬车机床精度足够,0.013和RA0.2那有问题啊?这样的东西我经常车。
( a* W8 Y) W  m% u  }( k0 O
1 V' [8 k7 ^8 ~& D1 T   同心度0.38那就是没有同心度要求了,粗车热处理后夹杆身车出球面再切磨杆身也一样。$ p0 P2 ?0 A/ g! Q# H
$ G7 c! |. B* r
; p9 o( p! b$ t) u( o+ J, F8 T( D
原帖由 shj953 于 2008-3-5 11:51 发表
' I5 ?* F- P3 k8 T5 ^3 |4 x1.要求20#或20Cr,球表面渗碳淬火硬度60-65,杆需要保护! }1 k6 u1 _- g
2.球度0.013mm,球粗糙度0.2. V1 R+ K* L) u$ r3 ]: w
3.球对杆的同心度0.38mm( Z) m6 S8 J: X7 I! k: V
4.中心打通孔直径4.76
 楼主| 发表于 2008-3-27 12:55:04 | 显示全部楼层
不好意思,最近比较忙没上来关注,因为现在无法国产化,这个连杆还是靠进口! n5 {& o1 z4 ^- A
多谢各位大侠的指导!
9 U/ i4 y, @' C2 ]* @: y. ?/ S回8楼:这个是计量泵上的,请问“外圆磨床加工(需要夹具动力头直接安装砂轮,可以绕一固定轴旋转)。”是个什么样子的好像比较难找这样的设备?
: c% j4 J5 `* E) d) z回9楼:国外的样品是有退刀槽的,我们有供应商试过硬车车不出,你是用的什么设备?
GMT+8, 2025-2-24 21:12 , Processed in 0.056582 second(s), 16 queries , Gzip On.
