楼主: andraw
铝合金硬点碰伤刀具---请教
发表于 2008-3-9 19:58:42 | 显示全部楼层
伤刀?是怎么个伤法?
/ ^- E2 N8 ^5 d% A4 E是磨损严重,还是蹦刀?
发表于 2008-3-10 10:38:08 | 显示全部楼层
我前面提了一下!其实高硅铝石很费刀!其实主要原因就是软得太软硬的太硬,就算组织都正常也是这样,特别是到了17-18%,特性如此。. }9 C" _( J( O6 p0 L0 j
就像濡墨铸铁一样,就是难加工!
发表于 2008-3-12 11:53:36 | 显示全部楼层
是因为铸铝杂质太多的原因吧。
 楼主| 发表于 2008-3-13 09:51:47 | 显示全部楼层
谢谢各位兄弟的热心解答。
3 h# _7 T2 r* Q% q5 t: F/ W
7 q- u/ x4 X& ~材料的含硅量在6.5~7.5之间,应该还好吧;主要伤刀就是加工个百来件刀具刃角上面就有损伤,结果导致加工面上一愣一愣的刀痕特别明显。供应商使用的刀具听说是钨钢的。
发表于 2008-3-13 10:04:33 | 显示全部楼层
原帖由 andraw 于 2008-3-13 09:51 发表 3 U3 _6 M' N: W/ o1 v
谢谢各位兄弟的热心解答。" r" {2 c& j) J" N* N
$ o0 ?2 J7 o$ S# d, s材料的含硅量在6.5~7.5之间,应该还好吧;主要伤刀就是加工个百来件刀具刃角上面就有损伤,结果导致加工面上一愣一愣的刀痕特别明显。供应商使用的刀具听说是钨钢的。
/ V+ R; g, Z& m% e
3 f' X( h6 }) I1 k3 C9 U6 I2 Q
这可能和杂质比较有关系了,但是也可以换刀具试试,有可能提供一下你现在的参数!
发表于 2008-3-13 22:49:10 | 显示全部楼层
"主要伤刀就是加工个百来件刀具刃角上面就有损伤"?
! f$ E1 _# a5 ?- Y损伤有分好多种的,你的刀具是什么损伤呀?能上照片吗?
发表于 2010-5-3 12:31:33 | 显示全部楼层
我认为换成加工钢件或铸铁的刀具会好
发表于 2010-5-3 19:58:10 | 显示全部楼层
个人认为把背吃刀量加大至少0.5mm如果是精铣的话,铣刀外周留适当宽的刃带
发表于 2010-12-1 15:25:53 | 显示全部楼层
我跟你说,这个就是压铸厂家不按标准清理杂质的结果(停留在90年代末的水平),唯一的有效的办法就是厂家整改。
发表于 2010-12-8 10:59:27 | 显示全部楼层
这个最简单了,把毛胚厂的喊来,要求他们改进,不然扣款!
GMT+8, 2024-11-18 18:44 , Processed in 0.052675 second(s), 13 queries , Gzip On.
