查看: 5534|回复: 9
今年北京有没有机床展?
发表于 2008-3-4 20:14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一下北京的朋友,今年北京有没有国际机床展,如果有的话,什么时间开始和结束,地点在哪?知道的朋友告知一下,先谢过了!
发表于 2008-3-5 19:27:16 | 显示全部楼层
北京的机床展每年都有的,在网上搜了一下:, `; F+ e" d% ]8 B9 q% W
第九届中国国际机床工具展览会(简称:CIMES 2008北京国际机床展)是经国家商务部批准,全球国际展览联盟UFI推荐, 由中国机床总公司主办,北京国机展览中心和励华国际展览有限公司承办的国际性大型专业机床展会。该展会是在2006年由原中国国际机械装备展览会(CIMES)和中国机床工具商品展览交易会(CMTF)经国家商务部批准合并更名而立, 并将于2008年10月9日 - 13日在北京中国国际展览中心和新中国国际展览中心举行。
 楼主| 发表于 2008-3-13 22:35:16 | 显示全部楼层
谢谢版主
发表于 2008-3-13 22:47:08 | 显示全部楼层
各位留意一下啊,拍点照片或者视频录象回来。
发表于 2008-3-14 12:37:58 | 显示全部楼层
请问有那位大侠知道,这个展会涉及那些机械行业和设备?
发表于 2008-3-19 17:51:53 | 显示全部楼层
机床工具盛会!
发表于 2008-4-14 11:43:39 | 显示全部楼层
怎么才能参加啊
发表于 2008-4-14 12:02:02 | 显示全部楼层
中国数控机床展览会CCMT2008( Q4 B- R6 E) R$ N
中国国际展览中心, }* ~7 E  }; U5 _3 E
www.cmtba.org.cn% D1 t" y, x. `2 p6 _" j4 D
2008年4月21日 -  2008年4月25日
发表于 2008-4-14 14:00:15 | 显示全部楼层
时间很不巧,要回家结婚。这次展会估计是去不了了。
发表于 2008-7-9 21:32:51 | 显示全部楼层
CIMES 2008第9届中国国际机床工具展览会
展台号:W1-B210  德国斯宾纳机床制造有限公司
9 @/ s) N( l' a7 m1 F& l/ F  T
1 n7 r6 S. c! G" e7 Z
+ l7 k5 l5 k- X- T4 ^# x# b' P9 }1 j) _( G* |& j& ~  ]8 J! F
参展设备:
% M8 ~  d* `# ?- f6 x
' X+ p$ M' x& Q[ 斯宾纳公司品牌产品 ]  机器人自动化超精密车加工单元
7 v4 B, ^: V. s
3 {8 `8 @; c  V% @( o由超精密数控车机床 PD/A 和 小型机内机器人组成的超精密自动化加工单元;" H8 H5 q1 J7 ]) v5 F
床通孔直径32毫米;40°斜置高强度整体刚性铸铁床身,有限元法优化设计;
. b# g! O) F$ f% J标配直线光栅,分辨率0.1μm,全闭环数字控制;P2级高运转精度轴承,
  X3 B7 C( f5 g& _4 f6 U/ t确保主轴的高动态精度。独特的高精度高刚性行星滚柱丝杠;
! z" G+ `# P' t+ j径向微调高精密卡盘/弹簧卡头座;工件夹紧力可编程," O4 f3 O& a8 u) V' S7 W" R3 S
适合超精及薄壁零件加工;Siemens840DE数控系统。
! r7 S  O# @; m# b0 G# ^( ?主轴功率:10.5KW 主轴最高转速: 8000rpm X轴行程:400mm Z轴行程:400mm
0 C6 _' S+ T; @' D2 {8 @线性排刀系统。重复定位精度:1μ 定位精度:2μ 试件不圆度:<0.4μ 粗糙度Ra: <0.4μ。
8 Z+ k$ {+ V. ~+ e2 F9 r: X
6 q# U' [5 d: W; J$ o使用范围:航天航空,汽车、模具制造、电子、钟表、光学仪器、计算机、精密机械、液压、医疗器械等众多行业的超精和硬车自动加工。& x! u/ N9 z) j  B
  f) w% z! Q5 S! c' P! ~7 C
[ 斯宾纳公司品牌升级产品 ]  超精密数控车削中心  SB/C-MC-VC
! o3 J2 {6 P4 R: ^, v: `( j
7 Q4 N$ j. B; m4 w" [
; r7 x8 p: c7 W0 Y. K/ e6 Z$ t! j# `% b7 `  _6 j7 Q" n
* c/ L% f; M, [5 @3 z
通孔直径32毫米;40°斜置高强度整体刚性铸铁床身,有限元法优化设计; 标配直线光栅,/ E* H& {2 Z0 K6 S
分辨率0.1μm,全闭环数字控制;独特的高精度高刚性行星滚柱丝杠;径向微调高精密卡盘/弹簧卡头座; 工件夹紧力可编程,适合超精及薄壁零件加工; 配C轴,动力刀塔,Siemens840DE数控系统; 主轴功率:10.5KW,主轴最高转速: 8000rpm;X轴行程:250mm Z轴行程:285mm;16位VDI16刀塔,可配动力刀数:8,动力刀转速6000rpm; 重复定位精度:1μ,定位精度:2μ,试件不圆度:<0.4μ,粗糙度Ra:<0.4μ;
3 W: K& F: ~( T: D% d0 k1 |/ N! R, F: c0 v
使用范围:航天航空,汽车、模具制造、电子、钟表、光学仪器、计算机、精密机械、液压、医疗器械等众多行业的超精和硬车加工。 # @+ l" C" q. R6 Y1 A; U$ ^
9 T. {3 m# Z* F; E# P: S) k
$ I) Q% {) W* n! Y* P# \  x" A# F
3 M: l: Z1 {4 v
0 {6 |& R+ n7 k1 E$ P# {, z2 J  Q& r% i) D0 @4 e; K/ d, `8 }4 s
( c6 p+ \; T! a" d3 E
展会期间该机床安排有精彩的现场表演
, S6 @4 u) ]4 B$ [  C2 f. u* k5 d& O5 W3 k3 ]: d! |$ u
- j9 d' V+ [2 L$ x( e9 s( J  U表演内容:硬车外圆、球面、螺纹
4 k# W4 X" r( n; Q9 w$ V
3 j4 E5 s" x) z+ A ( |; F* U5 X/ J2 L& @
8 n+ b  F3 Y+ d3 P; |, `5 @
[ 斯宾纳公司最新系列产品]  双主轴带Y轴高精密车削中心TC600-52-SMCY 7 S( A- G0 o6 v+ M! L
: q$ r6 r/ v: C5 p! \/ D( E
/ d- e" V! G3 P9 \$ Z* R( ?+ h+ N; u7 H
' ~+ N( h9 a5 ?8 K: P! c- P30度整体落地式刚性高强度Mehanit合金铸铁斜床身,高精度水冷却电主轴,楔形刚性一体式Y 轴,# N: |. J( u$ f: q& W# f
最大车削直径 300(Y) 毫米:最大回转直径 600毫米;最大顶尖距离 500毫米 ;主轴最大棒料直径52;X/Y/Z行程 340/90/850毫米;X/Z最大快移速度15/24 米/分;主轴最大转速5000转/分;主轴最大功率18千瓦;主轴扭矩113 Nm;主轴端 A6;主轴卡盘直径:210 毫米;副主轴最大转速6000转/分;副主轴最大功率/扭矩10千瓦/ 82Nm;副主轴端110毫米;副主轴最大棒料直径42毫米;副主轴卡盘直径165毫米;VDI30快速AC伺服径向刀塔;总刀位和动力刀位: 16/16; 动力刀功率    5KW/6000rpm。1 V" b& U  H# A) i. Z
. M1 M4 Y# h8 y/ ]  N( m. I7 G) |$ |/ g& ^$ [/ v; a
. k, `" S0 q1 I
[ 斯宾纳公司最新系列产品]  精密五轴立式加工中心VC560-5A
# y0 ~! V' V2 W, t
2 I# S: Q2 c7 o6 {% S+ W4 T: ?- {# r! k8 X" s1 S) R
1 [. R8 @& I# k6 A+ Z1 H床身、立柱和工作台均采用高强度Mehanit合金铸铁斜;高速高精度直线滚动导轨 ;交流数字电机与传动丝杠直接耦合、无皮带传动;直结式高速主轴,主轴电机功率11KW,最高转速12000 转/分,压缩空气吹洗主轴锥部;中心自动润滑系统。刀具系统 SK40,24 把刀,双臂式换刀机构,换刀时间: 1.3.秒;X/Y/Z 轴行程:560/410/410,;快移速度:50/50/50 m/min ;工作台尺寸:650×410 mm;工作台最大承重:300 kg;标配图形对话式编程,可选模具加工软件包。五轴摆动回转工作台。适合各种中小批量高速铣削及模具加工。8 c/ ~' U$ R' {# e; @
* T5 ]  B+ |0 C) y6 V[ 最新产品]  Realmeca RV2-5A-SP-HSM 4 e5 o+ H- _  u2 y: M- F
5 i2 v" ]% C$ P- {: [" u; E6 t" E
人造花岗石床身,其特有的极好的吸振性,极高的结构刚性,极佳的热稳定性保证了:极高工件表面光洁度,切削刀具长寿命,高速加工;高精密滚动导轨,大直径预紧滚珠丝杠;床身,工作台,导轨等重要表面人工刮研,平面度,平行度和垂直度均在2μm以内;重要配合件采用选配法装配,保证极高装配精度;X,Y,Z光栅全闭环系统;高动态,无间隙,短驱动链;外露表面磷化处理;特设排屑通道,易于排屑; 标配离心式油雾分离器,减小污染。
2 Y. W4 U( u5 Q( o) \! J7 d4万转高频高精度主轴,喷雾式油雾冷却装置,可编程冷却液喷口;全封闭密封刀库,隔离切屑和冷却液,拾取式自动换刀装置,刀库容量18把,HSK25刀具系统。 X、Y、Z轴行程:250/250/250mm、B轴 -10º/+100º 110.000x0,001º; C轴 360.000x0.001º;工作台460 x 250mm,五轴工作台直径140mm,
2 w4 r. X8 }7 W% _9 f机床适合航空航天,医疗器械,生物医学,微精机械,电子,钟表,现代通讯, 模具、工具制造,雕刻技术等精细及高速硬铣零件加工。
GMT+8, 2025-2-23 13:42 , Processed in 0.063224 second(s), 14 queries , Gzip On.
