楼主: hxdhap2004
端面跳动不稳定,如何解决?
发表于 2008-3-10 13:16:32 | 显示全部楼层
加工用的机床精度能保证吗?
 楼主| 发表于 2008-3-10 17:24:21 | 显示全部楼层
取消中心架,仍然跳动不稳定, _9 o) H( \9 i( t7 b% E6 @
6 D9 I% v3 C- E% f5 W, }[ 本帖最后由 hxdhap2004 于 2008-3-10 17:37 编辑 ]
发表于 2008-3-10 17:55:32 | 显示全部楼层
解决方案1.取消一夹一顶方案,改用两顶尖顶工件.
+ ]$ }, q2 j0 F4 C/ g* p) ?. G* P* d2.取消活顶尖顶工件,改用死顶尖.
- {2 s- R6 d% `, }. l3.校准机床主轴跳动.
: d- M' o, K  ^4.你加工工件是否对称,平衡,是否是规则工件
 楼主| 发表于 2008-3-10 19:12:57 | 显示全部楼层
凸轮轴加工" d& n4 ~1 I2 D, E. Z
不对称
发表于 2008-3-10 19:50:28 | 显示全部楼层
检查中心孔的精度及轴的跳动是不是在规定的范围内
发表于 2008-3-10 20:03:49 | 显示全部楼层
问题可能是你的工件不是规则工件,平衡如果没有校好,同时又是用的活顶针,容易造成跳动,
发表于 2008-3-10 20:08:16 | 显示全部楼层
不使用架  检查一下顶尖的精度   如果用死顶尖的话一顶要注意一下顶尖顶活的力度  如果工件的精度很高的话建议用双顶尖   能不能问问工件直径是多少  使的什么测量方法?
发表于 2008-3-10 20:23:05 | 显示全部楼层
工件多少粗都不知道,怎么判断?850是长轴了。
发表于 2008-3-10 20:26:33 | 显示全部楼层
原帖由 hxdhap2004 于 2008-3-10 19:12 发表 % }6 o1 J+ M: n5 j
凸轮轴加工' }- w+ i' e3 Y. O! Y
不对称
; f/ f! k7 Y8 W( I凸轮轴加工,你这样的跳动,在冰雪钱斑竹的工艺基础上加一条,局部配重,就可以达到要求。机床没问题。
发表于 2008-3-11 06:16:06 | 显示全部楼层
端面跳动超差,应该也与主轴的窜动有关。
GMT+8, 2024-11-28 21:42 , Processed in 0.054358 second(s), 14 queries , Gzip On.
