查看: 4024|回复: 6
proE,在已完成的模型上如何精确定位一个点?
发表于 2008-3-4 12:37:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位能够告诉我PRO-E中,在已完成的模型上如何精确定位一个点,以便继续创建其他结构。7 \2 m2 w$ }+ A9 [
谢谢!
发表于 2008-3-4 15:43:53 | 显示全部楼层
说的不是很详细。建议你自己先建一个坐标系,然后在这个坐标系中,给出X、Y、Z三个方向的坐标值,来确定点的位置,
 楼主| 发表于 2008-3-5 10:03:06 | 显示全部楼层
先谢谢紫珍珠,我对pro-e不太熟,我的意思是说,若完成一个设计,必须先一步一步地来,比如:先完成了整个设计的一部分,接下来要在此基础上继续来做下一步,这时需在第一部分上精确找点,回头我在用你的办法试试。
发表于 2008-3-14 11:41:13 | 显示全部楼层
如果你会画一个点的话,应该不会问这个问题了" d6 }4 \3 o$ R, V% @! V
在左边的工具栏上的图标,按提示操作很简单的
发表于 2008-3-14 16:13:37 | 显示全部楼层
PROE的绘图原则是要选取参照,你所选的点是草绘部分的起点还是单纯的点啊。如果是草绘的起点那你只要选了那个点所在的面为参照就好了,用尺寸约束它的值就能修改它的坐标了啊。
发表于 2008-3-14 22:54:30 | 显示全部楼层
看你如何选择设计方法
# U* \- N% l3 X+ q  d0 A$ X  B5 c如果先把一个个零件模型建好再装配的话
$ M; V+ f$ w& m: S9 T就不用这么麻烦,但是装配你还是要知道装配关系' L; f4 O- g( J6 p6 b
如果是TOP-DOWN设计方法+ \& l, a; [( r: \# Q
那你就要事先把各零件的相互关系建立好
* k# ?1 u5 y( A2 c* P+ V6 |/ J直接做顶层的装配设计
1 g1 j; ]. s1 R5 l5 {/ A3 E5 [, j+ ?但是有一个缺点,父零件的参照变更& `) H5 B/ L# D
子零件的参考也跟着变) R# r( ?' `2 i( ~: M0 h+ K3 |
说起来有点复杂,哈哈
1 F, l  l5 R7 x关键的还是要找参考,不管那种方法
 楼主| 发表于 2008-3-24 14:20:04 | 显示全部楼层
谢谢
谢谢大家的帮助,我刚刚起步,问的问题可能很简单。
GMT+8, 2025-2-23 07:13 , Processed in 0.068361 second(s), 14 queries , Gzip On.
