查看: 6241|回复: 9
发黑会影响行位公差吗
发表于 2008-3-3 21:36:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位拿出去发黑的零件总有行位公差发生变化的情况2 E) V' ~9 f9 A" z  M, P
在发黑前都经过三坐标检测合格的行位公差,发黑后就经常发现有超差的现象
" i1 j5 u( p) \1 Y难道发黑会影响?请大家帮忙分析原因(零件材料为TC4铸件)
发表于 2008-3-4 13:19:09 | 显示全部楼层
我想这应该多少都会有的,任何的处理都会多少改变材料的金相组织,何况发黑也是要加热的啊!
发表于 2008-3-4 14:16:25 | 显示全部楼层
可以试试常温发黑,不过只是温度低了40℃左右,还有价格高。
发表于 2008-3-9 10:15:54 | 显示全部楼层
发黑是不会影响其形位公差的,温度144度,对铸铁材料来说,一般淬火回火后200度以下是不做管控的,有一种可能是你的供应商给你做的不是发黑处理,获得外观黑色的方法很多,估计给你做的是用国产盐的氮化处理,氧化后的外观也是黑色的,其比碱性发黑耐蚀性能好,但易发生尺寸变化!氮化在580度左右
发表于 2008-3-9 10:32:44 | 显示全部楼层
原帖由 gaojiansanmin 于 2008-3-9 10:15 发表 " M. d; S" U5 i& Q3 B' d# o8 j
发黑是不会影响其形位公差的,温度144度,对铸铁材料来说,一般淬火回火后200度以下是不做管控的,有一种可能是你的供应商给你做的不是发黑处理,获得外观黑色的方法很多,估计给你做的是用国产盐的氮化处理,氧化后 ...
* F0 Y0 p% S7 }0 z' U, c
- o1 j; a* ~/ f) F& L3 n" ?
意见一致,
发表于 2008-3-10 20:49:18 | 显示全部楼层
原帖由 gaojiansanmin 于 2008-3-9 10:15 发表   Z6 v5 ~# E. A8 h" d/ F
5 O) Y& Y2 K7 I
这个不太可能  因为是军工产品(上天的),  任何厂家都不敢这么做的,而且是有发黑的合格证的,再说一下:材料是钛合金的铸件
发表于 2008-3-12 20:07:10 | 显示全部楼层
钛合金的阳极氧化着色?这个应该是有公差的
发表于 2008-3-14 15:26:31 | 显示全部楼层
氮化?它的价格比发黑高多了哦。厂家怎么会选择氮化代替发黑呢。
- ~7 g+ b& P4 o
8 ?. k3 H4 T6 ^" j) V9 x氮化:8-15元每kg
! P9 x" A7 \0 \9 Z0 f6 r4 R发黑:3-5元每kg
发表于 2008-4-15 10:50:47 | 显示全部楼层
一般来说都会发生形状变化的,
  D1 _5 u; e9 n" f4 d氮化?氮化的话,一般变形也很严重的吧
发表于 2008-4-18 13:21:58 | 显示全部楼层
我这里也碰到过发黑尺寸变小的情况,那时因为发黑时在类似盐酸的药剂中浸泡的缘故,不知楼主是否和我这里的情况相似?
GMT+8, 2025-2-22 12:19 , Processed in 0.056801 second(s), 14 queries , Gzip On.
