楼主: 天气
抛丸与喷砂的区别(整理版,有错误请指正)
发表于 2006-10-9 11:11:34 | 显示全部楼层
Re: 抛丸与喷砂的区别(整理版,有错误请指正)
不错,谢谢
发表于 2006-10-9 15:03:25 | 显示全部楼层
正准备求救寻喷塑方面知识,终于了解了。谢谢!
发表于 2006-10-10 11:31:54 | 显示全部楼层
真是太详细了,又长见识了。多谢!
发表于 2006-10-10 16:43:54 | 显示全部楼层
p抛丸弄过不是很清楚
- ?/ X3 ^ d2 p( r- f ], t
喷丸到知道点。有干和湿两种
0 ^' G! Z& {* X, W! n
一般的小厂用湿喷设备要求低,也能满足要求
; _! g+ e6 l8 D; u1 R
干喷的效果比较好啊 ,光洁度也比较高,,我也见过强力喷丸
发表于 2006-10-16 15:09:22 | 显示全部楼层
抛丸只是对铸件进行抛丸,用于去处表面附着物、铁锈等,本人没听说过对半成品进行抛丸哦
发表于 2006-10-17 09:53:07 | 显示全部楼层
原帖由 wolflion 发表 5 p& Z4 T: v: ^) x 说几点不同的看法:
1.喷丸对表面粗糙度的影响:对于铸件而言应该是能够提高一些表面光洁度(即降低表面粗糙度),主要是因为去除了表面附着物.对于结构件而言,是提高了表面粗糙度(即降低了表面光洁度).对于锻件来说,
我认为应该没有必要采用这种工艺(也许模锻会需要,但我不清楚,没干过...),因为一般来说,锻件接下来
就是机械加工.
2.对于机加工后进行喷丸,我强烈建议大家要慎重采用!!!
因为如果是刚性很好的铸造件也许可以,但是,必须要彻底的做好机加工表面的防护.否则,喷丸下来就会
造成机加工表面的破坏(很多凹坑).对于结构件来说,是绝对不可以在机加工后进行喷丸的.一旦这样做,工件基本上都就因为变形而报废了.
: T8 b) S/ |( C
我和10楼有同感,结构件加工完后是不可以喷丸的,变形无法避免。
发表于 2006-10-19 07:29:40 | 显示全部楼层
Re: 抛丸机用高锰耐磨钢轧制钢板
我也好象没听说过用半成品喷丸的
发表于 2006-10-19 12:45:14 | 显示全部楼层
Re: 抛丸机用高锰耐磨钢轧制钢板
我看过抛丸机,做出来的东西的确不错,表面很光滑,而且里面也可以很好的抛光干净!
! x7 h9 |1 k) q( i! e7 {有非常多的小丸子,可以重复利用!
: w3 d' Q7 f% X3 q1 @! Z" D: h喷沙没有看过,等下次有机会再看了!
发表于 2006-10-19 16:54:07 | 显示全部楼层
Re: 抛丸机用高锰耐磨钢轧制钢板
切割易裂么?破碎行业用得多么?大批量价格可以优惠么?板幅还有更大的么?
发表于 2006-10-19 16:58:33 | 显示全部楼层
Re: 抛丸机用高锰耐磨钢轧制钢板
那个焊条直径是不是标错了?0.3mm?有么,太细了吧。
GMT+8, 2025-2-25 09:25 , Processed in 0.084020 second(s), 14 queries , Gzip On.
