楼主: 天气
抛丸与喷砂的区别(整理版,有错误请指正)
发表于 2006-8-13 11:06:26 | 显示全部楼层
Re: 抛丸与喷砂的区别(整理版,有错误请指正)
谢谢楼主,很详细了
发表于 2006-8-14 20:23:11 | 显示全部楼层
有点补充:抛丸完全依靠电机带动离心抛丸机工作,而不需要压缩空气,除锈效率高,消耗能量低。磨料是由钢球(铸钢丸)和棱角砂或钢丝切丸按不同比例组成。
3 j# y, Q% K* N# P
喷丸完全需要压缩空气做动力,磨料基本采用钢丸。除锈效率低,表面质量较抛丸差。
8 Z4 Y* V S7 T+ K+ O* t& S
船厂预处理生产线设计和制造较难,尽管国内有很多生产厂家,但质量仍旧不够理想,所以还需要进口,特别是抛丸器、喷漆机等关键设备。钢板除锈较为简单,要去除钢板上的氧化皮,特别是发青的就特别难,最好能先将钢板预热,这又很难,预热另个作用是去油污等,特别是4米速度以上的快速线,基本上采用进口抛头,抛丸速度快,后面扫丸速度就难以跟上,喷漆部分设计也要向高速化。
5 X* e# y5 Y/ g6 m4 @5 y4 J7 I. ]
本人设计过几条生产线,有点心得,特别是在扫丸和喷漆机部件的设计较为独特。
0 @3 ^% x; p. D7 x y4 P1 e
发表于 2006-8-15 08:22:21 | 显示全部楼层
你的认真值得我们学习。
发表于 2006-8-21 13:35:35 | 显示全部楼层
搂主:
* r# {7 k; \; {, j  \9 H" I5 M! L& T/ {
一般的抛丸可以消除工件的残余应力吗?
+ l. }% }" b6 S/ C% J" K$ g如果能# f' @! K( u( P& m
是表面的还是内部的?5 D* W. X* O0 K4 w5 `: R
还有效果如何??) M, _$ [$ J6 G, \% a+ o+ z+ J# G
发表于 2006-8-21 20:11:31 | 显示全部楼层
应该是表面的 可以提高零件表面疲劳强度 有在大齿轮根部进行抛丸处理 用以提高齿轮根部表面的疲劳强度 飞机翅膀好象也是用抛丸处理的方法成型的 也提高了飞机机翼的抗疲劳强度
发表于 2006-8-22 22:02:10 | 显示全部楼层
我知道,不管是抛丸,还是喷砂,它都是对机械的表面进行处理,为了让表面光滑。
5 I1 ]$ V/ l& ~- ?只能工件的表面要求比较严,才会用到抛丸,喷砂,否则直接喷漆就可以了。
发表于 2006-8-26 21:29:29 | 显示全部楼层
抛丸,喷砂也可以用在铸件表面清理 现在业主对钢结构表面的涂装要求非常高 希望表面油漆有10年或20年以上的寿命 钢结构表面处理过以后和油漆的之间的结合就很好 另外经过表面预处理过的钢板 因为表面有底漆的保护 能够在加工周期内防锈 如果钢坯的表面进行预处理 就很容易地检查其质量
发表于 2006-8-27 01:21:15 | 显示全部楼层
长见识了,谢谢
发表于 2006-8-27 14:00:49 | 显示全部楼层
抛丸是为了将被打击物两面清理光洁,喷砂是为了在被喷物表面上出现磨砂面。
发表于 2006-9-23 09:59:48 | 显示全部楼层
原来只知道有这些工艺,不清楚其所以然,现在基本明白了。多谢!
GMT+8, 2024-11-24 22:57 , Processed in 0.053124 second(s), 15 queries , Gzip On.
