回7楼朋友关于喷塑:# L) q* n8 v- ]- M. e
\4 W0 r! C5 q粉末涂料的静电喷涂称为喷塑,其原理为:/ s! F5 D2 }( ^1 p* G
利用电晕放电现象使粉末涂料吸附在工件上的。其过程是这样的:粉末涂料由供粉系统借压缩空气气体送入喷枪,在喷枪前端加有高压静电发生器产生的高压,由于电晕放电,在其附近产生密集的电荷,粉末由枪嘴喷出时,形成带电涂料粒子,它受静电力的作用,被吸到与其极性相反的工件上去,随着喷上的粉末增多,电荷积聚也越多,当达到一定厚度时,由于产生静电排斥作用,便不继续吸附,从而使整个工件获得一定厚度的粉末涂层,然后经过热使粉末熔融、流平、固化,即在工件表面形成坚硬的涂膜。
; G# s2 ^5 M8 A1 ^1 E& U6 {0 |) @4 @
5 z+ A3 h4 Y0 L$ I, K工艺如下:
7 b- w$ i$ [9 r1 P! d" R+ }4 X2 O. f3 Y5 N1 P2 ], q7 u
(1)表面预处理。主要是脱脂、除锈,其方法与涂液态漆的预处理相同。
2 {7 I9 l9 @' r O( s/ v% z
1 O6 S$ o; {* K# ~/ O(2)刮腻子。根据工件缺陷程度涂刮导电腻子,干燥后用砂纸磨平滑,即可进行下道工序。: N+ |/ w, o5 ^3 M) v) i) t
; K4 a# B. v8 o(3)保护(也称蔽覆)。工件上若某些部位不要求有涂层,在预热前可采用保护胶等掩盖起来,以避免喷上涂料。/ W2 k- B' S3 D
# O* u& Q- S8 H1 `$ K/ b& X+ Q(4)预热。一般可不需预热。如果要求涂层较厚,可将工件预热至180~20℃,这样可以增加涂层厚度。2 F, y4 S. x7 B) w( l: V& r
5 ]" Z. Q9 Q( c6 I4 ?5 S$ P3 h2 W1 `(5)喷涂。在高压静电场下,将喷粉枪接负极,工件接地(正极)构成回路,粉末借助压缩空气由喷枪喷出即带有负电荷,按异性相吸原理喷涂到工件上。% O6 m% y- N' K- p
* C. f, z [' j( P0 [: B4 E( y(6)固化。喷涂后的工件,送入180~200℃的烘房内加热,使粉末固化。
* m6 n2 y. F. u; [- M9 U6 r" U S1 A# w' i3 ?
(7)清理。涂层固化后,取下保护物,修平毛刺。
# s2 M# G d8 F0 i b# |9 q! x4 l( ~3 h! x3 C5 A
(8)检验。检查工件涂层,凡有漏喷、碰伤、针气泡等缺陷的,都应返工重喷。3 o0 R% b" F) d, p( O8 Z
2 g' U2 {6 I j6 H0 T
(9)缺陷处理。对被检出的有漏喷、针孔、碰伤、气泡等缺陷的工件,进行返修或重喷。
6 i# v2 z* ?, f
# ?5 w/ [4 Y; v
& `6 ]1 \. b# I$ D. a静电喷涂工艺(静电喷塑)
0 Q" \1 T* T1 b9 i+ g" J8 N% n
与传统的喷漆工艺相比较,具有的显著优势,不需稀料,施工对环境无污染,对人体无毒害;涂层外观质量优异,附着力及机械强度强;喷涂施工固化时间短;涂层耐腐耐磨能力高出很多;不需底漆;施工简便,对工人技术要求低;成本低于喷漆工艺;有些施工场合已经明确提出必须使用静电喷塑工艺处理;静电喷粉喷涂过程中不会出现喷漆工艺中常见的流淌现象。% c" b+ d6 @, u5 q8 K8 F
8 e! a! N6 G/ p7 i. w( x L
至于与抛丸与喷砂的区别,一目了然了。。。8 Y( b( X3 l. _+ e" u2 U G5 V
9 q% A, a- U+ ]. G: T
( I( k+ @2 T0 B$ u4 T相关:喷塑涂料(又称喷瓷涂料、复层花纹涂料、浮雕涂料、华丽喷砖、波昂喷砖)
% {; T' \: q! l8 g7 i: r8 S3 W. w. n$ f' u* ?! q
是以有机高分子聚合物或有机材料与硅溶胶等无机材料的复合物为主要成膜物质的有骨料的建筑涂料。通常用的有机高分子聚合物有苯丙乳液、纯丙乳液、环氧丙烯酸乳液、醋酸乙烯—乙烯共聚乳液、水乳型环氧树脂等。混合填料中常用金红石型钛白粉、立德粉、氧化锌、滑石粉、云母粉、石英粉以及纤维质材料如石棉绒等。助剂的品种和用量根据基料而定。
- ?6 Y8 `+ q O3 m+ b按喷塑涂料的施工特点和不同层次的作用,涂层结构可分为三部分:
; u& E2 a2 g; d3 e, l# y! A7 {8 ]3 t6 g(一)底油(底涂、底漆)
) N' y% j v: [) A6 J9 j$ V底油是首先涂布于基层上的涂层。它渗透到底材内部,增强基材的强度,同时又对底材表面进行封闭,并消除底材表面有损于涂层附着的因素,增加骨架与基材之间的结合力。* x: [; R7 x/ \; ~% Y1 H
(二)中间层(中涂、骨架)
* ~; J! K) F' r4 N7 Z中涂是喷塑涂料特有的一层成型层,是喷塑涂料的主要组成部分。使用特制的大口径喷枪,喷涂在底油上,再经滚压,即形成质感丰满、新颖美观的立体花纹图案。骨架具有足够的粘结强度,对建筑物起到补强作用。同时骨架是喷塑涂层的主要组成部分,它增加了喷塑涂层的耐久性、耐水性及强度。
, i$ P* B, V! t+ q: h(三)面油(面涂、面漆)0 E3 b b! \, p) C- G/ [) I
面油是喷塑涂料的表面层。面油内加人各种耐晒彩色颜料,使喷塑涂层带有柔和的色泽。根据室内外的不同需要,可以喷成有光、平光涂层。面油起到美化喷塑涂层外表和提高涂层耐久性等作用。 |
