查看: 5268|回复: 6
内六角孔底部圆滑过渡,怎么画啊?
发表于 2008-3-3 11:34:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如附件照片,内六角孔底部圆滑过渡的地方  J2 ^! i2 j. P% L( C/ y* Y- w
在solidworks中应该怎么画?
6 p, }- B, B4 ?5 }) t# g请大侠们指点指点啊!
$ T4 {  ^: i' Y" @9 n* Y谢谢!
 楼主| 发表于 2008-3-12 08:02:18 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
怎么没有回复!5 r- _8 c7 i$ s3 P3 X
我现在知道了,% s. q. p) `5 I! Y" [
用放样切除就可以了!
发表于 2008-3-13 17:56:55 | 显示全部楼层
可以先在竖面画成契形切除,然后在顶面画内六角进行切除,切除深度到契形竖直深度.注意契形宽度是内六角的外接圆
 楼主| 发表于 2008-3-17 17:00:57 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
“注意契形宽度是内六角的外接圆”?8 E6 H2 v5 P. \/ V# }# G& O
请问楼上,我对这种说法有点疑问,能否可以解释一二!
/ J5 o! r5 Q% h( u因我初学,请大侠多指点指点!% U" u2 g! o( q' g0 j* |4 i
谢谢!
发表于 2009-4-6 00:25:40 | 显示全部楼层
1# 风情一剑 ; s2 y  s/ p; [7 z# U) x5 s; U
这样做,你满意吗?
发表于 2022-5-18 11:12:55 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2022-5-20 18:13:04 | 显示全部楼层
% F9 _: a  d) v; L8 }# R% O) v3 ^6 L- y% v0 m
一般来说不需要搞这么细,标准件用插件生成;当然你为了学建模,是另外一回事,0 U9 U, E1 C7 }% ?6 A
下面是我搜到的图片,你的图看不清,我建的模型可以参考一下
! J8 Y$ @7 ~" k1 G# `# b
  ]" f  W$ n  g' O- R  n- g
GMT+8, 2024-11-28 14:43 , Processed in 0.049419 second(s), 17 queries , Gzip On.
