查看: 5482|回复: 6
用不锈钢管道输送碳黑---请教
发表于 2008-3-2 22:08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
向反应炉内加碳黑,用的是将碳黑放入不锈钢仓内通过大约10mm直径的不锈钢管道输送
  ?2 |2 Q# \. B$ v, `8 Q最近频繁出现堵塞现象,希望前辈们,给点可能出现现象的意见
发表于 2008-3-3 09:14:45 | 显示全部楼层
有很多原因会导致堵塞。比如, 粉末的流动性与内部不同粒径混合比例有关,再如炭黑可能与钢管反应引起表面粗糙而流动不畅。LZ最好先检查是不是换了不同规格的炭黑或者是不是温度太高反应了。
发表于 2008-3-3 14:06:34 | 显示全部楼层
可以在不锈钢管外面向输送方向加压缩空气吹风装置,如果管路太长,可以隔一段加一个。
 楼主| 发表于 2008-3-3 20:47:57 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
跟碳黑的规格关系不大
/ H9 L( w1 O7 w" j) O0 l5 {5 K不锈钢管能和碳黑反应么?
发表于 2008-3-4 09:15:19 | 显示全部楼层
红帆船大侠的建议很好!' T  M3 r" F4 l: @
8 s# h1 L- d1 J1 G堵塞的应该多在弯头地方吧?10mm的管子蛮细的,弯头是不是直径小了?换成大月弯会不会有改善?
发表于 2008-3-6 09:20:21 | 显示全部楼层
不锈钢和炭黑一般不会反应,但在温度较高的情况下有可能。C在400度以下比较稳定。
发表于 2008-10-19 14:23:41 | 显示全部楼层
碳黑输送系统
我单位用的碳黑输送管路是铝合金材料管路里面是胶衬,经常发生堵塞特地请教各位大侠,谢谢了.另能不能弄点关于气力输送方面的原理方面的说明啊.
GMT+8, 2025-4-29 09:20 , Processed in 0.056280 second(s), 15 queries , Gzip On.
