楼主: dym20051010
铰刀的使用技术集
发表于 2011-5-24 16:31:49 | 显示全部楼层
非常感谢楼主。这帖子对机加过程中有很大的帮助。
发表于 2011-5-24 21:53:19 | 显示全部楼层
:):victory::):victory:
发表于 2011-5-26 00:07:08 | 显示全部楼层
在铰孔加工过程中,经常出现孔径超差、内孔表面粗糙度值高等诸多问题。; C- y3 ~/ n/ p5 @2 a& h7 x
   问题产生的原因$ Q3 c# N* i/ U
   孔径增大,误差大
5 y4 I! H0 o& h! C7 }   铰刀外径尺寸设计值偏大或铰刀刃口有毛刺;切削速度过高;进给量不当或加工余量过大;铰刀主偏角过大;铰刀弯曲;铰刀刃口上粘附着切屑瘤;刃磨时铰刀刃口摆差超差;切削液选择不合适;安装铰刀时锥柄表面油污未擦干净或锥面有磕碰伤;锥柄的扁尾偏位装入机床主轴后锥柄圆锥干涉;主轴弯曲或主轴轴承过松或损坏;铰刀浮动不灵活;与工件不同轴;手铰孔时两手用力不均匀,使铰刀左右晃动。
) K$ O* }$ b$ |9 M. T# H3 ^. a   孔径缩小5 e4 A3 S  o: e/ K3 ^. ~
   铰刀外径尺寸设计值偏小;切削速度过低;进给量过大;铰刀主偏角过小;切削液选择不合适;刃磨时铰刀磨损部分未磨掉,弹性恢复使孔径缩小;铰钢件时,余量太大或铰刀不锋利,易产生弹性恢复,使孔径缩小;内孔不圆,孔径不合格。
0 i) O, a9 U2 k. @7 p1 U! Z, D8 }   铰出的内孔不圆& @' J! p: U1 Q2 I: c7 N  z4 W9 d
   铰刀过长,刚性不足,铰削时产生振动;铰刀主偏角过小;铰刀刃带窄;铰孔余量偏;内孔表面有缺口、交叉孔;孔表面有砂眼、气孔;主轴轴承松动,无导向套,或铰刀与导向套配合间隙过大;由于薄壁工件装夹过紧,卸下后工件变形。2 X6 b4 \7 W7 O$ ~0 y, n
   孔的内表面有明显的棱面  G  ^4 z* k# E# J
   铰孔余量过大;铰刀切削部分后角过大;铰刀刃带过宽;工件表面有气孔、砂眼;主轴摆差过大。
! a" G5 I% s8 ~: D  R! V( {; h& z. t, E   内孔表面粗糙度值高* \0 v; K0 e* d$ b' d5 E
   切削速度过高;切削液选择不合适;铰刀主偏角过大,铰刀刃口不在同一圆周上;铰孔余量太大;铰孔余量不均匀或太小,局部表面未铰到;铰刀切削部分摆差超差、刃口不锋利,表面粗糙;铰刀刃带过宽;铰孔时排屑不畅;铰刀过度磨损;铰刀碰伤,刃口留有毛刺或崩刃;刃口有积屑瘤;由于材料关系,不适用于零度前角或负前角铰刀。
1 i4 a9 X8 A1 ~" \8 l3 [& s6 t   铰刀的使用寿命低
# f: k! a/ w7 b' }   铰刀材料不合适;铰刀在刃磨时烧伤;切削液选择不合适,切削液未能顺利地流动切削处;铰刀刃磨后表面粗糙度值太高。
/ S+ ?1 u3 d: c( Q   铰出的孔位置精度超差% L, F$ t) f. r" s; @' t
   导向套磨损;导向套底端距工件太远;导向套长度短、精度差;主轴轴承松动。
6 ?+ \( {+ d5 @, V8 U, B# }: k5 O   铰刀刀齿崩刃1 z' @) V+ B6 i- K0 u7 S3 a7 b
   铰孔余量过大;工件材料硬度过高;切削刃摆差过大,切削负荷不均匀;铰刀主偏角太小,使切削宽度增大;铰深孔或盲孔时,切屑太多,又未及时清除;刃磨时刀齿已磨裂。
! i+ V- _  g  I# A$ N6 a   铰刀柄部折断
$ P6 n" N/ Q* H# _" A/ u8 b3 t   铰孔余量过大;铰锥孔时,粗精铰削余量分配及切削用量选择不合适;铰刀刀齿容屑空间小,切屑堵塞。2 i- p0 t6 t6 C2 B3 l9 R
   铰孔后孔的中心线不直
: j  z& K/ k* T4 O3 z( b% B   铰孔前的钻孔偏斜,特别是孔径较小时,由于铰刀刚性较差,不能纠正原有的弯曲度;铰刀主偏角过大;导向不良,使铰刀在铰削中易偏离方向;切削部分倒锥过大;铰刀在断续孔中部间隙处位移;手铰孔时,在一个方向上用力过大,迫使铰刀向一端偏斜,破坏了铰孔的垂直度。
' L( r9 x- l$ m3 z; ]& ]9 J: O( m   解决措施
& b; P+ g: N, `- V; w! o* y; p   孔径增大,误差大$ g1 j. |: F$ Y4 j3 z, A
   根据具体情况适当减小铰刀外径;降低切削速度;适当调整进给量或减少加工余量;适当减小主偏角;校直或报废弯曲的不能用的铰刀;用油石仔细修整到合格;控制摆差在允许的范围内;选择冷却性能较好的切削液;安装铰刀前必须将铰刀锥柄及机床主轴锥孔内部油污擦净,锥面有磕碰处用油石修光;修磨铰刀扁尾;调整或更换主轴轴承;重新调整浮动卡头,并调整同轴度;注意正确操作。
& R+ S% Z2 |8 s9 Q: m   孔径缩小
6 y) u1 t( L6 w) q4 |6 N$ B5 o   更换铰刀外径尺寸;适当提高切削速度;适当降低进给量;适当增大主偏角;选择润滑性能好的油性切削液;定期互换铰刀,正确刃磨铰刀切削部分;设计铰刀尺寸时,应考虑上述因素,或根据实际情况取值;作试验性切削,取合适余量,将铰刀磨锋利。
; |. W, _  s* M9 `   铰出的内孔不圆
9 X* u) Q$ s  l9 ?/ G! k9 i   刚性不足的铰刀可采用不等分齿距的铰刀,铰刀的安装应采用刚性联接,增大主偏角;选用合格铰刀,控制预加工工序的孔位置公差;采用不等齿距铰刀,采用较长、较精密的导向套;选用合格毛坯;采用等齿距铰刀铰削较精密的孔时,应对机床主轴间隙进行调整,导向套的配合间隙应要求较高;采用恰当的夹紧方法,减小夹紧力。8 _3 w4 k5 g4 m# v& A8 }5 F
   孔的内表面有明显的棱面
% R! W( ~% ?" s* f4 q$ a   减小铰孔余量;减小切削部分后角;修磨刃带宽度;选择合格毛坯;调整机床主轴。
3 u( C  E2 ]# T0 H6 [   内孔表面粗糙度值高
, t5 D0 P, u7 H, u   降低切削速度;根据加工材料选择切削液;适当减小主偏角,正确刃磨铰刀刃口;适当减小铰孔余量;提高铰孔前底孔位置精度与质量或增加铰孔余量;选用合格铰刀;修磨刃带宽度;根据具体情况减少铰刀齿数,加大容屑槽空间或采用带刃倾角的铰刀,使排屑顺利;定期更换铰刀,刃磨时把磨削区磨去;铰刀在刃磨、使用及运输过程中,应采取保护措施,避免碰伤;对已碰伤的铰刀,应用特细的油石将碰伤的铰刀修好,或更换铰刀;用油石修整到合格,采用前角5°~10°的铰刀。7 B& z% S7 ?( n* a+ }
   铰刀的使用寿命低
+ o7 s# R  P# b2 L1 q   根据加工材料选择铰刀材料,可采用硬质合金铰刀或涂层铰刀;严格控制刃磨切削用量,避免烧伤;经常根据加工材料正确选择切削液;经常清除切屑槽内的切屑,用足够压力的切削液,经过精磨或研磨达到要求。
  ?  e8 B0 b& ?, T1 d( \   铰出的孔位置精度超差
  C* }( u9 S- V   定期更换导向套;加长导向套,提高导向套与铰刀间隙的配合精度;及时维修机床、调整主轴轴承间隙。0 P: `6 {8 C" \* f* \4 f
   铰刀刀齿崩刃* B$ o& ~7 d& a/ c* w  D
   修改预加工的孔径尺寸;降低材料硬度或改用负前角铰刀或硬质合金铰刀;控制摆差在合格范围内;加大主偏角;注意及时清除切屑或采用带刃倾角铰刀;注意刃磨质量。
9 _# m1 _6 g5 V: n1 z! _6 T$ \   铰刀柄部折断
& k1 p) d! k* u) l7 V2 @! j- w   修改预加工的孔径尺寸;修改余量分配,合理选择切削用量;减少铰刀齿数,加大容屑空间或将刀齿间隙磨去一齿。: }" R+ s5 z7 Z3 N5 {
   铰孔后的孔中心线不直
8 ^0 f" s$ s) ?$ f: ~   增加扩孔或镗孔工序校正孔;减小主偏角;调整合适的铰刀;调换有导向部分或加长切削部分的铰刀;注意正确操作。
发表于 2011-5-26 08:03:13 | 显示全部楼层
看见此帖我又长见识啦
发表于 2011-5-26 12:55:17 | 显示全部楼层
感谢楼主。学习了!
发表于 2011-5-29 23:00:52 | 显示全部楼层
我崇拜你楼主谢谢非常感谢
发表于 2011-6-3 11:09:47 | 显示全部楼层
谢谢,在加工中有借鉴意义。
发表于 2011-6-3 17:41:37 | 显示全部楼层
就这点内容啊,我还以为集锦有很多内容呢
发表于 2011-6-4 14:08:17 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享,赞一个
发表于 2011-6-4 23:12:28 | 显示全部楼层
想仔细看看,但级别不够,郁闷
GMT+8, 2025-4-29 20:00 , Processed in 0.065451 second(s), 15 queries , Gzip On.
