查看: 3202|回复: 4
焊机出现点焊主要有哪些因素?
发表于 2008-3-1 21:37:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司现有一台埋伏焊机,焊机用的是STARMATIC 1003/1303DC,在焊接折弯后的钢管时,有些地方出现点焊现象,有些地方又焊接正常,请问各位有哪些因素会产生这种现象? 谢谢!
发表于 2008-3-2 14:25:31 | 显示全部楼层
我考虑主要有以下几点:
- V) \4 X  U  e8 i" S2 ?- x1、焊机移动不均匀,也就是焊机的驱动系统不太稳定;
" D! b) y' a1 L: n1 n4 @2、送丝机的转速不稳定,或机头送丝控制部分出现故障。
发表于 2008-3-3 14:11:43 | 显示全部楼层
对,驱动和送丝会产生这个原因的
发表于 2008-3-3 15:14:32 | 显示全部楼层
另外,是否可以看看焊丝的表面状态,是否是焊丝本身有问题
 楼主| 发表于 2008-3-3 19:11:02 | 显示全部楼层
谢谢各位! 现在问题已经解决了.主要出在线路板和各参数的设置上.
GMT+8, 2024-11-26 05:41 , Processed in 0.048678 second(s), 15 queries , Gzip On.
