查看: 3611|回复: 6
升降车故障需处理---求助
发表于 2008-3-1 18:51:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
因本人没有修理过升降车,今天发现有些故障,请大家指点下:  a2 ~7 k# V) r' [0 j+ `( ]
现象:其中一个缸升到约一半时,上面的小孔喷油,并且出现颤抖、杂音,只是密封圈损坏了吗?5 P. T, p$ O$ \: ]  Y
拆检需要更换什么部件?注意些什么?
发表于 2008-3-1 20:23:01 | 显示全部楼层
不知道你描述的小孔是油缸上腔的进油口的底座还是什么位置,如果是喷油直接换组合垫或者是O型圈,在不漏油的状态下你排完油缸中的空气再开机试试,要注意的点是油缸必须在全缩状态,这个机子在不工作状态下更换.
 楼主| 发表于 2008-3-1 23:20:36 | 显示全部楼层
多谢。小孔在油缸的中上部,可能是排气用的吧?
发表于 2008-3-2 14:45:11 | 显示全部楼层
升降机的油缸多为单作用缸,即油缸下腔进油,油缸杆上升,将油缸下腔的液压油通过换向阀泄油时,油缸杆靠自重(包括支撑物体)下降。
: W1 K, R/ }; G* n# A# X- x4 R9 ~% z2 |5 i/ K- \) o
楼主的故障好像是油缸内的活塞油封损坏或油缸内壁磨损造成泄油。
发表于 2008-3-2 16:19:17 | 显示全部楼层
应该是密封不好吧~, k+ C7 E9 I5 C  T3 W5 q7 V& c
楼主可以逐个排除下
发表于 2008-3-3 00:04:06 | 显示全部楼层
初步判断应该是油缸内泄导至.
 楼主| 发表于 2008-3-10 22:12:36 | 显示全部楼层
今天终于修理好了。果然内部高手比较多,原因确实如此:橡胶唇形密封圈过度磨损造成的!现在交流下:
. p7 B+ H. \1 P9 t5 v因施工时间紧张,根本没有更换液压油,里面已经带水、发黑。
# k  ~2 S; T) H/ v3 y& v安装可是费劲了,现场条件不好,自制一个方框,把活塞和油缸立放在里面,缓慢用液压千斤顶,还有一个+ `5 i; t" T6 C+ j* B5 Q
小技巧:在活塞环外面包裹一层薄铜皮,越过丝扣和导向环部位,先一定要慢!呵呵,经验之谈,我就在安装
4 E$ y5 }0 m9 C! h4 r3 h时损坏一个密封环呢。
GMT+8, 2025-2-23 16:42 , Processed in 0.078186 second(s), 14 queries , Gzip On.
