查看: 11711|回复: 4
FANUC 0i出现410和411报警怎样处理
发表于 2008-3-1 14:45:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司一台加工中心出现410和411报警,显示内容为:X轴 误差过大.请教各位高手.谢谢!!
发表于 2008-3-1 14:51:29 | 显示全部楼层
你可以检查一下丝杠端的螺母有没有松动。
 楼主| 发表于 2008-3-1 14:53:46 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
谢谢,我试一下,再来请教
 楼主| 发表于 2008-3-1 15:09:29 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
原因找到了,步进电机的线焊点松动了.谢谢指点.
发表于 2012-10-28 21:20:33 | 显示全部楼层
我公司出现了410报警和你说的一样但是同时出现438报警X轴,softthermal(0vc)不知道怎么弄,请指点一下
* `1 k7 n0 T) e( y  ~5 G: ?  N谢谢了,还有你说的哪个焊点松了,我量着都挺正常的啊
8 C) w* t9 j, ^$ U
GMT+8, 2024-11-26 05:21 , Processed in 0.053535 second(s), 16 queries , Gzip On.
