楼主: jinjun
A3钢是否可以进行高频淬火啊?
发表于 2008-6-21 21:07:16 | 显示全部楼层
原帖由 玲珑在线 于 2008-3-3 09:32 发表
) E; n+ e. G5 J2 z: g含碳量决定了A3高频淬火没有多大意义,除非先渗碳
  X* y4 c& l7 _
# {  L: k- C( p: N' x
" f9 N1 k$ o" j9 u正解。这题目有点莫名其妙。
发表于 2008-7-2 14:32:18 | 显示全部楼层
A3钢是碱性平炉冶炼的第三种强度等级的甲类钢,按力学性能供应,保证抗拉强度和延伸率。根据GB700-88的规定,Q235A级与A3钢相对应,其韧性和塑性较好,并有良好的热加工性能和焊接性能。一般在热轧状态下使用。该钢用途广泛,其轧制的型钢,钢筋、钢板、钢管等,可用于制造各种焊接构件、桥梁及一般不重要的机器零件,如螺栓、连杆、铆钉等。
) o- z" d* V2 {$ e对A3钢渗碳可以改善其表面硬度和工件耐磨性。表面淬火很少用到。
发表于 2008-9-7 13:52:45 | 显示全部楼层
回17
原来骂人"昴3"是这么来的
发表于 2008-10-3 21:29:35 | 显示全部楼层
长见识了
) B/ s6 ~! X3 Y, J是要多讨论讨论
发表于 2008-10-17 21:33:06 | 显示全部楼层
A3钢(现在叫Q235)不管成份如何,只管机械性能的。如果不知道含量,如何控制硬度?但我觉得应该可以高频淬火,但性能未知。
发表于 2008-10-17 23:19:38 | 显示全部楼层
原帖由 我爱蓝天 于 2008-10-17 21:33 发表
, _8 Z+ ?( F/ P4 {8 \) d3 SA3钢(现在叫Q235)不管成份如何,只管机械性能的。如果不知道含量,如何控制硬度?但我觉得应该可以高频淬火,但性能未知。
* H4 I2 P  e. e8 t, L# R/ K
呵呵,渗碳后高频淬火能做到,但没有用,心部机械性能太差了。/ ]8 N$ S4 n! S7 r% s6 N' c
渗碳后淬火是可行的,增加硬度和耐磨,用在对机械性能要求不高,单件生产,应急,等场合。乙类钢,是控制化学成分的,可以渗碳淬火,要求高的用优质低碳钢或低碳合金钢。
发表于 2008-11-5 12:35:55 | 显示全部楼层
一般中高碳钢适合做高频。
发表于 2008-11-5 21:10:10 | 显示全部楼层
为什么非要把A3钢高频淬火?有啥意义?
GMT+8, 2025-2-24 04:32 , Processed in 0.055358 second(s), 12 queries , Gzip On.
