查看: 3115|回复: 3
齿轮泵定期保养方案
发表于 2008-3-1 09:37:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮泵定期保养方案# i1 R6 `+ r- m
  L7 p- m" O2 v- M  j! _+ J& y$ d& r% L/ z
日        周        1个
, }: N3 {/ S! ]* L. Y0 }$ S# Q月        3个月        一
1 M. O" Q/ E9 l. q) t  D- }年        备   注  G  J, V. O) H' O, ~. z
1、检查油位、油质及运转情况        *        *                                周检由维修班负责
3 p) g$ i$ n6 X; Z9 I6 v2、检查泄漏情况、及时处理        *
1 J* e) p4 I$ H5 X8 x) b3 G3、清洁泵体及机座        *                                        要求无油污、物     料、灰尘、杂物。
" E; i/ t4 T* B$ _; k$ o) _4、清洗泵前过滤器        随时                                        根据实际情况、随时$ x2 ]& ~) Z& N; n9 ]& S  \9 }2 n
5、测量电流、电压                        *
1 T3 [; c3 D0 r/ N6、检查电机绝缘、接地                                        *
5 m4 L9 ?0 Q" L7 E" H' ]7、更换填料                        *                        依泄漏及流量情况,  亦可随时更换填料。; |: f$ m! B! ]# t1 @( N+ s2 W
8、检查、校正联轴器                *
6 |# b3 s8 g6 p) U" g! n/ m- N7 X9、减速箱清洗、换油                                *                ) B" x+ C( |3 r! D. r' ~. w! m% V  Y
10、轴承加黄油                                        *        包括电机轴承
# H3 _6 S& C& M. q  l11、更换轴套                                        *
2 V/ S+ e; w$ W+ B/ M12、泵体及机座防腐处理                                        *
/ @  E* w* I" o; m
! D9 i+ ~! p, G! g7 ?, L说明:
) t' \, c$ c( X; {* N1、第1~4项由生产班负责; $ F* H9 `7 t* u
     2、第5~6项由电工负责,并做好记录;
. O+ \- B% h+ h$ |0 j- d. ]4 i( A     3、第7~11项由维修班负责,并做好记录;
0 L4 T% ~' i, [8 P     4、第12项由设备管理员根据实际情况外请施工队,或安排生产班负责。
发表于 2008-3-1 15:19:40 | 显示全部楼层
看样子应该是工厂内部的点检计划表,
发表于 2008-3-12 19:43:26 | 显示全部楼层
好东西,楼主可不可以给我们说说这样安排的原因呢?
发表于 2008-3-22 13:56:46 | 显示全部楼层
有点乱,看不清阿
GMT+8, 2025-4-5 07:35 , Processed in 0.049334 second(s), 14 queries , Gzip On.
