查看: 3110|回复: 4
如何测量泄漏量?
发表于 2008-2-29 16:32:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压实验系统,对产品进行出厂合格性实验,加压至10MPa,停泵,蓄能器保压,要求产品最大泄漏量不超过200ml/小时.
1 F) J3 t+ h  u2 ~9 d' G但现在需要对合格产品(<200ml/小时)的实际泄漏量有数值性报告.
6 U$ ]9 G8 Y6 k0 T是通过压降来换算?(有公式吗?)- P1 c) @3 P, z- l8 K  A; ^
还是通过再次补压至10MPa由流量计来统计?(选哪种流量计?)
3 i2 B* z3 i8 ^+ O/ W0 K4 Y请教高手采取什么方式比较好呢?
发表于 2008-2-29 20:50:45 | 显示全部楼层
何日梦成真网友好!
* g! Y- \+ I4 H6 D  @/ T# H; N7 X1 k, k5 G" |0 {
做一个带有刻度的、类同放大了的医用注射器类、的东西进行补压。既可。2 I& a  p( w! S, x
% D, C3 c* y! B! G7 tsyw   080229---20.50
发表于 2008-2-29 22:33:47 | 显示全部楼层
测补压的流量要好,开门造车的方案不错。小流量和动态流量测量一直是液压系统的一个难题,现有较好的解决方案都是用小型液压缸的位移进行换算,由位移传感器检测的方式间接得到
发表于 2008-2-29 23:29:50 | 显示全部楼层
同意楼上的说法。
发表于 2008-3-7 17:56:23 | 显示全部楼层
有个更为精准的方法,就是有泄露仪来测试。虽然成本比较高,但是只需要10几秒的时间就可以测试出来泄露量,可以有效的节省时间。
GMT+8, 2024-11-27 02:42 , Processed in 0.051129 second(s), 15 queries , Gzip On.
