一.模具变形
' M! |: e7 I% v& X5 k# n
- |& G+ f, O: @- h6 X9 I 1.模具变形主要原因
/ b+ I6 R" K" q7 Q, p ]# M0 O8 ]+ V) O6 T
(1)模具的整体刚性差3 X/ D. R! X, W% f [: Y. k4 y4 v
: {: u8 `) T( J, F$ m$ }4 U3 S- P
(2)注射压力太大
/ u! g2 ]* A" E, k1 `- [4 P/ }- ]. |; v5 e0 w# k* B
2.新模具初次成型发生涨模,整体刚性差的模具在强大注射压力下涨模。( }; m H( l2 z, i0 l
0 F) l" X% B; c$ K Z/ F 在发生涨模,上,下模卡死的情况下,稍许增加启模力无济于事,欲大幅度增加启模力拉开模具也不行。安装模具用的螺栓和压板在闭模和启模时的受力情况完全不同,硬拉会损坏机器。应立即把模具从注射机上卸下来,全部拆开,将动模,定模板加热到无聊软化的温度,便能很容易的分开。
0 _, b# U, E( e- I0 h# c
3 z5 a; [; A6 k 3.涨模具的修理0 a7 l( Z5 g/ C0 I! c: |6 g
9 G7 M6 X B/ }7 a6 f- ~8 S! [/ I 型芯和型腔配合严密,但刚性不足的模具,用模具外周加框加固的方法修理。发生涨模后方框形模腔的角部往往开列,需要仔细检查。9 [+ c: N$ T- U7 m* w7 S
' |, \% P! Q! w$ B8 a2 g2 ?' v 4.杯型制品模具的变形8 T: L/ r4 e7 S0 N# e* E
# M8 }( k. q, H3 G
模具制造上没问题,但生产出的制品偏心,主要原因是模具定位不可靠,杯型制品模具的高度大,在料流的不平衡冲击下发生变形。其他高度大的型心也是如此,看上去配合良好,但在高压下会发生变形或偏心。# p. B/ X6 Y4 ^8 p# Q: i
\# b5 A( n7 V6 P+ l& G
二.模具生锈' F- ?' [- q; v3 a
" y7 K& r! x6 k& i5 g' Y& \ 1.模具生锈的主要原因
: t! d# i# X4 Z9 J' g/ J6 B7 a) Z' F; m8 P) \4 [
(1)模腔表面粘腐蚀性物质
: T& `7 ], [& l8 |' v2 x
3 G5 h9 U$ N# f( | (2)模腔表面结露
+ E+ ~4 l3 w$ C& ^9 x
; y: P5 p/ @7 t5 m. Q: G7 F# \9 X9 M& @ 2.生产中模具的防锈! M/ V% u/ P+ K$ ~ s' i5 E* [
7 O7 i7 |) f- i. ?3 j3 ~- }
某些塑料品种如pvc,聚甲醛,阻燃塑料等,长期生产的模腔表面生有一层污垢,这层污垢是塑料的分解生成物,会磨耗和腐蚀模具,发现后应立即用干布擦净,如果用干布擦不掉,可蘸写工业酒精揩擦,总之要勤擦模具。
, |& z h- }) s% a9 G3 c# D; s- M2 y$ ]9 R/ w7 S$ L# `
3.停产模具的防锈3 a) |0 z+ M7 g0 N" c1 {
# {+ L# u3 b/ B3 h, Y
停产的模具必须闭合,模具敞开会受到相邻注射机上飘来的气体影响糟腐蚀。休假日等不开工的时候,要用干净的布仔细揩擦模具,认真检查是否有锈斑,并喷涂防锈剂。对模腔各成型面涂一层防锈油,主流道孔内也要涂满防锈油或黄油避免水流入模腔。9 a: i) S* r+ z! J. [- f. p+ {
7 K4 z! |, d/ M/ l 4.防止模具结露2 U7 z! K! e Z w( h0 {
3 O3 K I6 o3 ^2 b/ Y, m7 u4 F 模具冷却到露点以下,空气中的潮气会在模腔表面结露,长此以往会发生锈斑。停止生产需提前关闭冷却水,擦净模腔表面,并打防锈油。
4 [: u) S5 G" P$ |6 ]9 {5 F+ s2 Q( w
三.模具咬粘4 q( i* H( R9 U" z% L
; G( p/ ]3 x/ c) I8 T
1.滑动部分零件咬粘原因0 A! z) x- o* [3 ?+ Y) z* E/ H- t2 U
" O& s5 `3 i7 }1 }9 _" }* c: f! T 滑动部分零件受到过大的力,发生变形或移动。
0 j8 Q( V7 ^+ @( n7 K9 Q6 D/ [2 ?" w) x4 I4 S
2.咬粘滑动零件的修理 |) }$ T' m' Y; g. F' s7 D
9 I' I- n- h/ B' x
首先查找原因,消除发生咬粘的因素。粘咬程度轻的用锉刀,砂石修平凸起部分,在用砂布砂光。为防止再度咬粘把咬粘产生的凹槽,尖边修成圆角。咬粘程度严重的,对受损部位焊补修理。咬粘零件修复后要加润滑剂,防止再度咬粘,如二流化钼。添加润滑油会粘附在制品上成为应力开列的原因。5 V' O2 j$ e; ]- O% e
: O& X6 _: M- A3 V1 a& v 四.模具碰毛9 c6 U6 O7 S1 B3 S7 s
2 W, f& J5 s5 y6 W( `2 J2 W 1.型腔碰毛的主要原因
1 I0 z) j7 A; D
( T. e' T+ u1 r6 \" x (1)塑件留在模腔内闭模* b: V7 b8 b& I( ~. f
+ J( F: o0 R9 E- |! z7 e% U
多见于全自动成型中,模具方面要保证塑件可靠脱模(如增加脱模斜度)。注射机方面必须配备制品脱模检出装置,确认制品脱模。2 v/ W6 c$ c* X, u
, i; R5 U9 {, }! S" c& k (2).硬质工具(螺丝刀)撬残留在型腔内的塑料碎块时碰伤型腔。取出留在腔内的塑料专用工具(黄铜板,铜棒),绝不能用螺丝刀,锉刀,尖嘴钳等铁器。
1 W- r8 Y- `3 J
2 R4 G Q* D2 y" C) q0 b+ u (3).硬质工具(榔头,扳手,锉刀等)落到模腔上。模具上面不要随便放置工具。
$ B& ^; \( I- {
' o; |2 V3 W4 T$ q [ 2.防止模腔碰毛的措施
& X! v% J2 v* y8 |* k* b6 ^+ D- T
" y( J0 @! h: ]5 c& o6 B) a 模具材质越硬,越不容易被划毛,模具成型零件施行热处理淬火,对防止碰毛效果最好。络是一种相当硬的物质,模腔表面只要镀上极薄的一层络,便能显著提高耐磨性,避免划毛。但镀络模修理较困难,须先退络后在修理。9 [) u$ W3 e9 V. Q" c
& t! {! V4 [; Y
模腔表面硬化处理(氰化,氮化,渗碳淬火等)对防止划毛有效果,但由于硬化层很薄,不耐冲击,受敲击成凹瘪后,修理困难。' u) f/ d( P# m, C
9 X3 A4 `. r* T/ r* p
3.划毛模具的修理) o6 U" O( i) b1 L. ^0 Z" {- ?
0 m. r+ N0 [: t" w4 } |
不能用镶嵌的修理方法(不允许有拼缝线场合)适用焊补修理。! a" ~+ Q. b' n( x
. U4 K4 P A H: \) B4 o2 _; `! h! _
五.模具损坏
x2 y& A ^, V, x& e
! O2 a& w i4 Z4 V u) ^ 1.模具开列
$ ]# F' a7 U5 p
' k* ]8 ]" z4 g4 b$ S1 Z$ f l 注塑模在使用中反复受到压应力和热应力,一直处于变形和恢复变形状态,当模具的刚性差。超过疲劳极限时,边发生开裂。箱体类制品的角部最容易开裂,设计时认为模具强度已很大了,但在以后制造中,模板上钻了许多孔,强度就大大削弱。; o+ J5 q3 K# ~8 r( g" W
$ \ |) i7 i; M/ \ e8 ?) g) N 裂缝模具用电焊方法或镶嵌方法修理,但制品上要留下修理痕迹,; ~2 s4 L, b1 W
/ M% i. R0 y9 I' M
2.型腔损坏的修理7 {4 H* H N8 E- G! N4 @% h
% A/ m" p+ W% H5 S
型腔轻微伤痕用踏平的方法修理。较深的碰伤,需要从反面钻孔,孔底距型腔面2-5mm,孔内插入钢棒,敲击,使型腔受损部位变形凸起然后修平型腔表面,最后把反面的孔镶平。
; T) l) Q4 ?8 ?+ `9 c
+ b i S+ w& D# P 型腔糟到严重损坏,把损坏的部分钻去或割去,把损坏部分的形状做成镶块,嵌入钻去或割去的孔内,修好后制品表面留下镶拼线。。
1 _, W# }% b- b8 a4 M
5 J+ F1 X' L: R2 q! o" \ 3.分型面修理. Y1 L4 M: d. {: u; M9 j- z+ k& E1 n
$ C# l, b/ N* J" {8 I# d1 ^ 分型面往往因粘附飞边或垃圾而压出凹痕,修理方法用踏凿踏平或焊补后修整。用平磨磨削分型面虽能修去凹痕,但型腔高度变浅,影响制品尺寸。分型面塌边修理是在距型腔口3mm出用蹭凿敲,使踏边出凸起,然后用锉刀,砂布修平。
# n2 C7 l# ?+ }3 v0 \% G! y) A! [" m3 D2 w# p! ~; k* g' p& }. m
5.细小凸起形状后的修理
( j; O3 |, ^. p1 s" { L
5 {2 m0 O, M- I; B% `$ ? 从根部折断,用钻孔或铣加工后,按折断部分的形状另外作成型芯镶入模板,上口损伤,用钎焊修补。翻口或弯曲变形,用踏凿轻轻敲击,一点点修平。1 u& h Z! G1 H, W3 V. `2 F
# c& R2 j5 w ~
六.冷却水循环通路中的问题0 m8 P. }4 R( M6 K# q; z
" h: Y9 w7 \' ^% _$ P: W& h% K) { 1.冷却水接头出漏水
' m: u. V4 ]. ] k/ O7 l. l. W
(1)接头未拧到底0 u/ U5 `% u) m6 U
3 P% z+ t& j. z+ d$ |& p4 y
(2)密封生料带未饶到接头的螺纹。
3 Z# g: F- p7 ~# Z# @' ^
( C: j% _: f, ~; K3 a* z" o, E (3)拧管接头时用力太大,以致管接头出现裂纹。
4 Z/ f* W5 [( Z0 L. I2 o5 _8 P/ @3 l3 w; U, G. U: h
(4)O型圈未装正。
2 r; z0 x% t! E/ U$ ]7 `: B& x$ ^ h. I
(5)长期工作后,O型圈老化或有裂痕。
|+ M! p/ h( ?* H- a
1 U, A% k! I" g2 f 2.冷却水从模腔或模板间渗出$ b# V2 i) M7 a) A" F
3 M# ] t I; r" i
(1)加工失误,致使冷却水通孔与其他孔击穿。
* B% ~' S( m* `% a
3 [4 K5 R1 I1 v6 N7 W( y! t (2)模具加工过程中,由于改变设计的补充加工,造成水孔壁击穿。; `' ]! C0 t* J9 s( \
6 ]1 b& m8 Q, P (3)设计冷却水孔时要考虑四周留有充分的壁厚。
/ `" D0 }' x" `
* Q( R+ N1 h1 I! J5 \, a, }1 W k8 r (4)模内O型圈未装正或选用规格太小,有间隙。( X; F. m7 I/ T/ S( i% V% d5 H
6 n) ^6 |' M3 Y5 f
3.冷却水渗漏的修补6 R9 m7 e7 s/ I0 f2 ]( H! y, @
% K: \5 w X! n" Y% H2 P/ o1 j
接头出渗水的解决方法较简单,采取对应措施即可。其他部位的渗水可用橡胶,软木等弹性材料堵塞,当然最可靠的方法要数电焊。 8 E1 F1 Y8 [" K8 x/ n
. v" C2 J5 R3 s2 |
4.冷却水通孔堵塞
; |: y! d l9 T2 @& A6 B" j, e* H* y( X' Q$ O( |% y& ~
(1)冷却水孔内被水堵塞,阻碍热传导,水流量变小,严重时水流完全不通过。
$ X$ F: W! G8 v% k9 b- W
' s5 L8 b7 R2 f5 L6 A8 T (2)冷却水通路要定期清理,直通形冷却水孔的清理是用比水孔直径小0.5mm的刚棒伸进冷却水孔,用榔头敲击刚棒,将水垢和铁锈铲下,由两模块拼合而成的冷却水通路,可把模具拆开后清理内部的水垢和铁锈。) q, P) f6 p; ]
) z1 M) \6 j' D) w2 m' ~
七.顶出机构故障& s+ d- R4 j5 K
1 s$ Y% b+ i, p1 h# F
1.细顶杆弯曲' m& a0 X( u7 ^6 N- r( o- c
+ ~3 P. C6 H9 l1 K
细顶杆要设计成台阶形,下半段直径放粗,起加强作用,矩形顶杆一般都制成台阶形。矩形顶杆容易损坏 ,应多做几根做备用。
% H$ ?8 V% _+ U6 ]$ }# a/ _# {. f5 b) L9 V) j: |/ n9 V( B
2.顶杆啃蚀0 Z/ i2 u# P! K2 s/ a" K" q: k, h
" T0 c2 l8 e" w) L) X
顶杆与顶杆孔经常摩擦,轻微拉毛,严重的变成啃蚀。防止啃蚀,首先要热处理淬硬顶杆,顶杆适宜用高频淬火,使之表面硬,心部韧,其次顶杆与顶杆孔的长度应控制在顶杆直径两倍左右。顶杆与顶杆孔摩擦部位应加油润滑。
0 B: B9 J( B6 k6 W
; r1 G# b5 O" G. l1 |8 u 顶杆孔损伤严重时要对孔进行加工,扩大并将顶杆相应放粗。9 x% E5 |4 T0 m+ N
% N* X1 \% r/ ^2 c 3.复位机构的安全装置7 ~+ U& v s* y1 V
7 y. O% ~! o- Z( A! k* t
横抽芯的模具,在横抽芯复位之前,顶杆必须先复位,如果顶杆先复位的机构一旦失灵,合模中,顶感与滑块发生碰撞,损坏模具。为防止碰撞,简单可靠的方法是在动模固定板上装置开关,只有当顶板完全复位,触及开关,接通电路。才能继续合模,否则发生报警信号。
7 b9 O* V0 f2 W3 [) q4 M
( W Z, d% T4 z% b 4.制品吸在顶杆上,没有自动落下" o2 m" {- ]& H% m& U1 i# G6 G% n
4 `+ M8 R6 t. _3 y+ v7 z. H; O
(1).将顶板与注射机液压顶出装置联结,顶杆实施顶出后,立即缩回,使制品落下。) f& s# S" D7 v7 G, o: U" Q9 @( M1 ^5 @
# ^( F; q Q4 W: A- }
(2).用压缩空气吹制品辅助脱模
$ Z! F- r4 x+ K( d [' q
1 D7 ?3 F$ `$ X6 y; \ (3).用机械手等取出制品装置
) _2 l/ x+ i2 S0 Z/ d7 |2 A( P* U& p
5.顶板弯曲
: ]$ i6 p) a9 O: Y9 t1 _ u5 B
7 }; ]# T. [& Y( N5 h3 h1 u% } 注射机顶棒的作用力不在顶板的中心,顶板受力不均匀而弯曲,动模垫板上装置顶板导柱,能帮助板顶出中导向。
# N4 k9 S3 e) F' [# i5 L
, U8 k% U! y5 a* G 发生弯曲的推板拆下后用油压机压平(不要用狼头敲)压直的时候应压过头0.1mm,卸压后,弹性回复,推板正好平直。弯曲变形量小的推板压直后即可使用,变形大的板压直后再需磨削加工,然后相应调整顶杆与推杆的高度。 |
