查看: 13784|回复: 21
设备故障后的反思
发表于 2008-2-29 13:25:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
目的:1)提醒大家重视安全问题;2)杜绝产生该类问题进行讨论。
发表于 2008-2-29 14:01:38 | 显示全部楼层
1.现场点检做的不到位,从图上看活塞杆的螺纹很长,松掉的过程应该也是比较长的一段时间,在这段时间内应该能发现异常的.建议对操作人员和维修人员提高要求,在操作或点检时要细心观察
" `$ \1 [6 |: N: |# H3 w; K! W2.如果使用螺纹紧固胶的话肯定效果要好的多,注意根据是否经常拆卸来选定螺纹紧固胶的强度- I$ Y# H" I  l; _
3.紧定螺丝的变形不清楚是怎么回事,是头部变形吗?
3 |8 a( y. r5 G) R( B) C  m+ P& K  v- N  B8 @
ps:紧定螺钉上好后,使用一段时间后(一月左右)要再紧一次,防止松动
发表于 2008-2-29 14:06:52 | 显示全部楼层
从图上看,与活塞杆连接的机构有两根导向杆的,应该不会旋转的,难道是活塞杆旋转了才导致螺纹退出?
 楼主| 发表于 2008-2-29 16:49:16 | 显示全部楼层
1)现场点检做的不到位:这一点提得很正确。
; l: C+ n3 h& c6 `2)紧定螺丝的变形不清楚是怎么回事,是头部变形吗?头部是平的(选用不合理)而且已经很粗糙了,用手拧螺钉不能够完全退出和进入,只有很小行程可动。; @* D) E! u" u8 V1 p' u$ Z
3)如果在该处没受到扭力,螺纹怎么会退出?附上设备该处的结构图(注:下面工件做上下不同频率的直线运动)
发表于 2008-3-1 07:41:47 | 显示全部楼层
羚羊友好!) h% B3 G' r# e" t
2 p. d% p/ o0 |8 L
这个地方如果加一个逆止弹簧垫或加个备帽,可能就可避免这类的事故发生。
. u8 T3 X; r' w. W
. W& \; y  C' w( y4 ^syw  080301---07.41
发表于 2008-3-1 17:18:32 | 显示全部楼层
一般震动引起的螺丝松动可以用逆止弹簧垫或备帽的方式防松.LZ说的这种松动怀疑是连接处受到扭力所致,逆止弹簧垫或备帽可能就不能有效防松了.8 R, J( N) w# x2 D0 Y
本身设计的紧定螺丝就应该是防松的,只不过紧定螺丝自己先松掉了.
6 N% m1 W8 U# b: e8 |& @% y最好的方法就是螺丝紧固胶了
发表于 2008-3-1 20:37:00 | 显示全部楼层
问题主要还是没及时发现丝杆退出啊,不过这个一般是不打胶的,看看有足够空间的话可以加多一个螺母在上面用着柄帽!
8 w  `- S. n& A  A, H我也是做维修的,呵呵,有同行可以加QQ80759616
发表于 2008-3-2 00:12:58 | 显示全部楼层
高强度的螺纹锁固胶的效果很好的,可以用于紧钉螺钉的放松,拆的时候割刀烘一下就OK了.
发表于 2008-3-2 10:05:07 | 显示全部楼层
几位友好!. l8 y% t$ y& \5 y" P5 Z3 q! u
: X. T5 |  J  a. m$ n& B4 D要不就采用如图所示的“凹口螺帽 + 穿销钉”方案。就能彻底解决问题。. @  o* ]4 ]# w2 p* w; K: h
如果因为主轴太粗,不便钻透孔,也可以采用多增加“紧定螺丝点”的方法以加强牢度。$ f( ^; ^2 I* d' y0 i
2 @# a  I. Z4 r. T9 U: [" }# C7 e. G! ^
syw  080302---10.05
% @3 ]3 ^( A; c- A1 K) U
7 a6 z6 i) D2 b7 P4 x[ 本帖最后由 syw开门造车 于 2008-3-2 10:10 编辑 ]
发表于 2008-3-2 13:30:04 | 显示全部楼层
觉得可以从简单的方法试起' ^9 D' x6 Q& q9 j7 a! ^# }
同时能逐个排除故障的原因
GMT+8, 2025-4-21 17:14 , Processed in 0.055147 second(s), 15 queries , Gzip On.
