查看: 6740|回复: 10
液压硬管与管接头之间的焊接---请教
发表于 2008-2-28 11:36:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手:1 K, ?# X' w+ Z8 N; {1 z2 N+ a% U
液压硬管与管接头之间的焊接采用的焊接方式及工艺是怎么样的?实际工作中我们采用二氧化碳气体保护焊,有气孔,容易漏。有什么好的办法可以解决?1 D9 v+ G8 ?8 j5 w) A; X' \: d) _/ g
谢谢!
发表于 2008-2-28 20:43:59 | 显示全部楼层
一般都是采用氩弧焊。
发表于 2008-2-28 21:25:39 | 显示全部楼层
氩弧焊打底,电焊补强。
发表于 2008-2-28 22:50:41 | 显示全部楼层
在国外多采用专用钢管储能焊机或高频焊机焊接。) L6 W3 f! @' R
* j9 s( T- u7 O7 [我们做液压系统管路时采用直流焊机手工焊接。
发表于 2008-3-1 21:02:24 | 显示全部楼层
氩弧焊打底,再用电焊焊接。对于一些特殊材料的管道,采用全氩弧焊。焊接完成后,采用超声波探伤,达到Ⅱ级要求。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2008-3-2 09:00:13 | 显示全部楼层
气焊,有气孔是操作工水平问题
发表于 2008-3-7 13:39:15 | 显示全部楼层
建议硬管使用冷拔管,就算使用普通电焊效果也不会太差。。。。
发表于 2008-3-8 09:32:27 | 显示全部楼层
氩弧焊打底防止焊渣进入管道,再用电焊焊接。
发表于 2008-3-8 10:06:32 | 显示全部楼层
发表于 2008-3-29 16:15:53 | 显示全部楼层
如果采用了电焊焊接;容易使管子氧化;一般是要求酸洗再油洗;否则要生绣的。
GMT+8, 2024-11-29 03:56 , Processed in 0.054981 second(s), 16 queries , Gzip On.
