查看: 7785|回复: 11
螺纹加工难题---请教
发表于 2008-2-27 23:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司经常加工啤板钉,M3到M8的都有,一般是铁料,后面要热处理(渗碳或碳氮共渗)和电镀(无电沉镍5~8UM),由于后处理对螺纹有影响,老是会牙不良。. V0 @3 c; e) K! Y% s9 M" O
请教高手,这一系列螺纹钻孔底孔径及攻牙处理上需怎么定?
# s. }5 J4 ?7 X6 G2 \. s有无这方面系统的资料? 万分感激!!
发表于 2008-2-28 09:27:09 | 显示全部楼层
电镀应该影响不大,主要还是热处理时的氧化造成的吧?试试盐浴加热不知行不行?
发表于 2008-2-28 10:07:24 | 显示全部楼层
把螺钉中径减小0.02mm到0.024mm,然后再电镀试试,因为螺钉电镀后中径增加了。
发表于 2008-2-28 10:22:13 | 显示全部楼层
楼上的,人家说的是螺孔啊!我们单位也有类似这样的情况,一般都是在热处理后再回丝。但我们这儿的零件硬度不太高,一般在HRC35左右。
 楼主| 发表于 2008-2-28 17:55:35 | 显示全部楼层
主要是热处理不良啦,我们也是返牙呢,  _; X4 _3 X6 c! f1 a! ]
  不知道有没有大虾知道更好的办法呢。。。
发表于 2008-5-15 17:14:46 | 显示全部楼层
可採用加大精度的絲錐試試,通常每大一级精度,中径增加0.015mm至0.02mm,按自己需求而選擇。
发表于 2008-5-15 19:43:09 | 显示全部楼层
好像有防渗碳的涂料吧,涂在螺纹上试试
 楼主| 发表于 2008-5-15 23:18:19 | 显示全部楼层
问题已经解决
选用G7  G8 G8B精度丝攻!!!# Q  K. h, U6 U" U
3 C( ?# }6 F! H; _$ i, e
不过,现在好多滚牙,攻牙的,材料有铁的,铜的,钢的,铝的,
9 @, u. f% |+ t它们的滚牙前直径和攻牙前底孔径该定多少呢?
: l, p3 t4 v6 G+ D2 V/ x% N
" @' M8 p( V% |: _我现在已经试验出好几款了,可牙规格那么多!~~~
0 z8 ?" m4 f2 s
# y$ j, z6 h/ b7 ~5 |1 w9 b有没有大侠有这方面资料的啊,麻烦发我以份,my1985sun@yahoo.com.cn  s5 @9 d$ t- ^$ u7 m4 Z8 }: A
不甚感激!!
发表于 2008-5-16 09:32:43 | 显示全部楼层
這些資料希望对你有幫助。
发表于 2008-6-9 23:22:00 | 显示全部楼层
请问各位大虾铝材料L12的罗纹在阳极氧化后尺寸会变吗??
请问各位大虾铝材料L12的罗纹在阳极氧化后尺寸会变吗??我是位做铝的新手请各位大侠多多指教,,我这这里先谢谢了!!
GMT+8, 2025-2-24 03:57 , Processed in 0.092657 second(s), 17 queries , Gzip On.
