查看: 5817|回复: 11
中型材精整处理方式---讨论
发表于 2008-2-27 22:43:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前,中型材精整处理上,工艺设备制定选择都比较困难,如果大家有经验,希望能交流一下。
发表于 2008-2-28 14:06:47 | 显示全部楼层
你先说个Topic吧,QQ我不会。
 楼主| 发表于 2008-3-1 23:42:42 | 显示全部楼层
比如:目前型材后道的打包问题,象矿工钢、槽钢、轨道、U型钢等矫直后如何打包?
发表于 2008-3-14 01:39:32 | 显示全部楼层
矫直, 剪切, 码垛, 打包, 挂标签, 送入库房, 有全套的机械设备.
发表于 2008-3-15 16:00:13 | 显示全部楼层
' B( C; N6 R9 K/ @4 |$ y你说的矿工钢、槽钢、轨道、U型钢,是中型型材范围的吧.+ ]. a0 t& i' n! s  W) u# o
矫直后得锯切吧,因为一般中型型材是长尺上冷床的,剪切也行。一般是锯定尺或剪定尺,因为中型型材一般是定尺交货的。$ [4 _  l, V$ v- t
然后得码垛,码垛主要根据你交货的状态,一捆多少砘,其实应该取决于车皮。; ?/ s) f" X2 Z1 E
然后就是你说的打包,打包多种,有人工的,向山东X厂,一帮民工用铁丝绑绑,散垛很厉害。有手动的,借助手动打捆机打捆,手动打捆机到处都是。还有自动打捆机,桑德斯的最好,还有个老美的什么的,我记不清了,钢带和刀片很重要。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10 感谢您的专业知识和帮助精神。
发表于 2008-3-16 10:44:28 | 显示全部楼层
一般是长尺矫直后进行锯切,锯前、后要加压板,否则易产生毛刺或切口偏斜。最好定尺与非定尺线要分开,切头挡板的位置和压板不能发生干扰,还要考虑切头脱落顺畅,废料易吊出。切尾最好放在非定尺线,这样效率更高一些。锯后的定尺机要选择耐冲击的,如果生产允许辊道速度可设置低些。* T3 W. w1 S6 f4 _
对称钢材可用机械化堆垛装置,正反交错码垛,通化钢铁公司使用效果不错(是国产的),堆垛后辊道将钢材横移至打捆机的位置进行打捆(根据需要配置三至四台打捆机同时打捆)。
: v& c& ]6 T. G% ~0 ]7 _7 B" S7 n非对称型材可能要用人工进行堆垛然后打捆了,但要考虑一些机械推板、滑板之类的减轻体力的装置。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
发表于 2008-3-17 12:55:47 | 显示全部楼层
好久没见到一夕大侠了,忙否?
发表于 2008-3-17 21:58:06 | 显示全部楼层
酒仙你好,拜读过你的不少大作,佩服!现在虽忙,有机会我还是会回来看看,孩子该两岁了吧?正是好玩的时候!
发表于 2008-3-30 09:32:11 | 显示全部楼层
现在的型钢生产线的精整线都设计了相应的矫直机、编组台架、定尺机、锯剪机、检查台架、码垛机、称重机、打捆机等。相当完善!
 楼主| 发表于 2008-5-23 01:48:01 | 显示全部楼层
1、完善的型钢生产线往往品种比较单一,才可以实现,而且投资高,除了一些高附加值的产品,普通的都没有定型机械化产品;
/ H# q: N, i. R; |2、矫直分热矫与冷矫;热矫可以完成长尺矫直,但产品规格有跨度的时候矫直速度与轧制速度匹配难度很大,矫直速度跟不上轧制速度;冷矫需要锯切后矫直,但是轧件离开轧线后弯曲比较大,收集与进矫直机的分钢难度大,不管是对称钢材与非对称钢材都有这个问题;: O8 \& Q& \2 a5 _  g  D% }5 W
3、通化的机械化堆垛装置没见过,谢谢一夕的提醒,我们去了解一下;
3 X% k7 h& B/ g% q- G4 N  c4、非对称型材目前才是正真的高附加值中型材,人工堆垛与打捆目前遇到的就是依靠大量的体力劳动完成,不仅安全上有问题,而且收集打捆都非常不可靠,所以处理非常困难;
GMT+8, 2024-11-26 18:27 , Processed in 0.058533 second(s), 16 queries , Gzip On.
