楼主: xingjiantian
[ansys] Ansys教程(PDF)
发表于 2009-5-19 21:09:30 | 显示全部楼层
要这么高呀,
发表于 2009-5-20 10:20:40 | 显示全部楼层
是啊是啊,都看不到,郁闷!!!!!!
发表于 2009-5-21 14:35:33 | 显示全部楼层
这里不要权限可以下载,不过还是要谢谢搂主. F+ E' t! W5 a/ f$ v  }
" b2 `4 n  M# n0 n1 d/ Lhttp://www.baisi.net/thread-1059808-1-1.html% `; t# b- Y0 H9 n: @8 z' s8 P
4 j% V& X5 ~+ l5 w# G
发表于 2009-5-21 21:19:53 | 显示全部楼层
很想要,权限不够.
发表于 2009-6-3 22:46:43 | 显示全部楼层
安装说明:
5 C# C# W6 s/ q! e/ w0 x% E
5 w: v. p- w) {" v1 T- {以安装到D盘为例 ( o' U5 e+ ^: x" J+ [* V5 G) {
一、修改系统变量,否则在安装时可能会出现乱码,修改方法: 2 R( `0 X6 P& H- ]6 C
在桌面上右击“我的电脑”,然后依次点“属性”“高级”“环境变量”,在用户变量中新建一个变量, 变量名:lang 变量值: chs ! h2 V) ~# n6 t
* K/ x: H3 b1 _8 e6 q
二、PRO/ENGINEER安装过程
. q7 T0 Y- w- R1 ]! s- j* }1、可以先建立一个文件夹—proewf4.0data (随便你自己怎么弄)作为启动目录。 & i) `8 u4 Z7 r9 g8 l! |
2、解压你下载的rar文件,双击setup.exe,记下proe安装程序左下角的网卡号。 - [5 p  r5 x& i2 V
3、生成许可证,复制 SHooTERS 文件夹中ptc_licfile.dat到D盘某目录,用记事本打开ptc_licfile.dat,将00-00-00-00-00-00替换成proe安装程序左下角的网卡号,然后保存(记住一定要全部替换,而且ptc_licfile.dat文件以后不能再删除或移动)。
( e9 y. ^! P% q& |7 @2 N$ ?4、直接安装 PRO/E&M主程序 ,请一定不要安装 PTC License Server,点“PRO/ENGINEER&Pro/ENGINEER mechanica” 后 ,到了选择安装目录的界面,我将目标文件夹直接更改为 D:\Program Files\proeWildfire 4.0我也选择了安装mechanica,只是没有选择安装帮助文件(建议不用安装),其他选项按默认即可,完成后点“下一步”。   C7 B' y) p- f; g
5、添加前面生成的许可证,选择许可证时注意选择类型为“锁定的许可证文件”(第三个),添加好后点“下一步” 6、根据你的需要选择要创建的快捷方式并将启动目录设置为前面规划的目录 d:\proewf4.0data(可以以后设置),完成后点“下一步”。 2 \) c$ w/ _+ K6 e
7、最后一步了,什么都不选(可以选择ole和关于mechanica的那两个选项,总之随你了),直接点“安装”。
0 I7 D7 a8 Y; p+ h! l8、接下来是复制文件,完成后“退出”。先不要急于打开proe,我们还需要运行破解补丁: 5 O. C% c# M& R% m( c( r
请将安装包内 SHooTERS (对,就是前面说的这个文件夹,在我们解压的文件夹里面就有这个文件夹)文件夹下的 ptc.pro engineer.wildfire.4.0-patch.exe 复制到D:\ProgramFiles\proeWildfire 4.0\i486_nt\obj 目录下,点击 patch,当弹出对话框时,选否,直到提示“*PATCHING DONE*”即可(别急着关,一定要等“*PATCHING DONE*”)。
& e5 M. b; ]* e5 K! M* R. V2 j5 |7 w) P: P( Q+ b  y
请将安装包内 SHooTERS 文件夹下破解补丁 ptc.pro mechanica.wildfire.4.0-patch.exe复制到D:\ProgramFiles\proeWildfire 4.0\mech\ i486_nt 目录的 bin、ptc子目录下各运行一次。运行时点击 patch,当弹出对话框时,选否,直到提示“*PATCHING DONE*”即可。 至于SHooTERS 中还有一个破解文件,我们可以不哟哦那个去理会它.
+ k1 j' ^  G+ l9、ok.
, O0 m+ t# [; g0 r1 a
' O7 w8 t; [1 o6 s% e  G- G  c2 p2 ]! K注:安装过程中一般都不会有问题,很多网友装不上存在于两个方面,一个是许可证,一个是后来的破解。许可证中网卡号一点要全部替换成自己电脑的,千万别只改第一个!!而且许可证不能移动或删除。破解的时候注意破解文件名和对应的路径,运行时候点“patch”,弹出对话框时候选:否
7 f7 [  v3 y5 x5 u多谢
发表于 2009-6-7 07:54:54 | 显示全部楼层
有权限!我郁闷!
发表于 2009-6-7 07:59:37 | 显示全部楼层
我给大家提供一个地址不要权限的:http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=70096
发表于 2009-6-23 15:48:26 | 显示全部楼层
+ [* F- l0 k  B& V$ ?6 @5 E' J
& p, Q' m6 ?4 P/ V7 t好资料,谢谢楼主分享
; }7 H5 _5 o. h权限不够,楼主能不能发我邮箱呀:susc403@163.com 6 R- n+ @* B  ~0 d! P( m
谢谢!!!
发表于 2009-6-23 21:00:20 | 显示全部楼层
权限不够啊
发表于 2009-6-24 20:57:00 | 显示全部楼层
好资料,感谢共享
GMT+8, 2025-4-18 11:12 , Processed in 0.057762 second(s), 14 queries , Gzip On.
