查看: 13499|回复: 24
检测形位误差,滤波器频率如何选择?
发表于 2008-2-27 17:30:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在检测形位误差时遇到选择滤波器频率的问题,哪位大侠知道怎么选择,选择的依据是什么?麻烦告诉一声,先谢谢啦!我们圆柱度仪滤波器频率可选择类别为:15upr、50upr、150upr、500upr、15-150upr、15-500upr、50-500upr
 楼主| 发表于 2008-2-28 08:27:58 | 显示全部楼层
昨晚我查了一下资料如下:
) U. I& y) c& G) M" r$ U低通濾波器:
6 z* o0 u) F8 }1 j. F4 ?. r4 K低通濾波器容許低頻信號通過, 但減弱(或減少)頻率高於截止頻率的信號的通過。對於不同濾波器而言,每個頻率的信號的減弱程度不同。當使用在音頻應用時,它有時被稱為高頻剪切濾波器, 或高音消除濾波器。
; w7 K5 _/ l6 {( [4 ]* @! o高通濾波器則相反, 而帶通濾波器則是高通濾波器同低通濾波器的組合.
6 ^6 C, M* D8 ~鉴于以上解释,我认为选择频率范围最大的带通滤波器15-500upr比较合适,可老外给我们的检测报告中显示他们选择的是50upr,哪位高手知道哪个选择更合适呢?
发表于 2008-2-29 11:19:25 | 显示全部楼层
问:常看到很多测量中使用高斯滤波,选参数时,有15UPR 50UPR。请教UPR是什么含义。50UPR是指滤波后只留50个波峰波谷吗?! c7 Z# Y+ P, x6 U3 q1 c4 N% b- B
   高斯滤波中的UPR含义是什么?; z, F/ z0 k: ?8 O* Y; R
$ c' E: h- ?9 b; b答:每个圆周多少个波动的意思,undulation per revolution.
% T* L6 _+ i% _% R   50UPR即是滤波后只留下50个波。9 Q- g0 o% O3 @5 Z
6 K9 |" Y8 d8 Y  I$ a
三丰量具
' K( E( n5 N2 v1 w) u+ _6 Y) q
. T1 D8 S# D$ y8 ?[ 本帖最后由 zta5 于 2008-2-29 11:21 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-2-29 11:22:39 | 显示全部楼层
所答非所问嘛!
发表于 2008-2-29 11:28:30 | 显示全部楼层
选择频率范围最大的带通滤波器15-500upr. _9 r( n& [8 E; `, r  [0 J7 |
只是你把选择权交给了设备,
9 C, w0 d: {' b/ e/ q4 U+ R- Z
至于他为什么不选择500而选择50我就不清楚了,估计是和圆的精度有关吧,他认为处理到这个阶段就可以了,没必要继续处理下去- S) R! C+ D8 i3 Q
# K+ p. Q; }: h4 h[ 本帖最后由 zta5 于 2008-2-29 11:36 编辑 ]
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2008-2-29 11:40:15 | 显示全部楼层
三楼回答是我随手转的帖子
 楼主| 发表于 2008-2-29 11:42:38 | 显示全部楼层
这么说我们选择15-500upr是正确的了!
发表于 2008-2-29 11:51:57 | 显示全部楼层
个人认为以设计单位和客户为准
* O2 T/ C: e8 q3 T2 S% ?  T+ y; V' v. e( C8 @/ H* |
也不能说你选择的对也不能说你选择的错,' G, k+ r. a0 W# ~7 ]& R. L( l
如果你真想选的话,还是选50-500的好,这样不管设备如何处理,你的要求都比老外高
发表于 2008-2-29 12:55:12 | 显示全部楼层
呵呵呵,本以为是计量室的东西,我是做在线测量的对这些不太懂就没敢发言。从两位的交流来看其实你们是在讨论圆度仪测量圆度时的滤波器选择问题,lyf提到的老外选择50,肯定和那个零件的加工方法、表面粗糙度、波纹度、直径等相关参数确定的,而直径是最关键的因素。相信你换一个和那个零件直径相差比较大的老外就不会还用50了,除非他们也不是很清楚稀里糊涂沿用下来。$ k) m; B: g6 W9 c( \* C; _4 ?! g
“个人认为以设计单位和客户为准”是一种可以不承担责任的办法,高精度的零件测量的时候还是要有依据的选择。国家计量院长度室的王主任来社区幌了一下再也没回来,他们的选择应该有一定的权威性。
发表于 2008-2-29 13:23:33 | 显示全部楼层
"国家计量院长度室的王主任来社区幌了一下再也没回来,他们的选择应该有一定的权威性。"
" ^3 ]$ K1 G2 S2 w/ E- g% X( k- T2 \5 f2 B) ?
不知道这些人一般去什么网站?什么时候能让这些牛人指点一二.  @+ y' A& C% j
, g4 }! g* P/ a1 U4 I- {# D, p或者他们知道国外有什么好的相关论坛,目前本人在搜国外大学的bbs,效果不怎么的
+ H- e' W) w6 K" x% f; p8 J# s+ k9 K9 U4 v" g0 @
) r# ^1 Z8 ?1 |
附件:个人认为社区是一般,讨论的不够深入,但好像国内总体都是这个样子,来这个社区是矮个子里面挑将军
& j7 w+ T2 P. c2 F至于这个问题的深入讨论应该和轴承与圆度仪设计相关的人讨论, 难啊!还是人气问题
  l% x4 d+ l8 W# K# {
+ |; k( q5 i. T[ 本帖最后由 zta5 于 2008-2-29 13:35 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-26 18:27 , Processed in 0.076236 second(s), 16 queries , Gzip On.
