楼主: tieqiang69
活塞密封件的选择?
发表于 2008-3-3 09:40:20 | 显示全部楼层
原帖由 柠檬159 于 2008-3-1 17:04 发表
. ^+ X% v7 P; M/ i我是新来的6 u* \4 y6 z, H. I% J; J  j
但是我从事油缸设计有三年的工作经验$ r5 ^1 w# Z% h/ R
看你的工况用于夹具方面的应该是保压性能要求比较高8 @( R- c- X! \$ {" y, i. Y
我看应该用Y圈比较好,建议用下华而卡的的密封件.该密封件材质比较软,有利安装.4 x+ ?4 i5 h4 n6 Z5 z. a
承受的压力可以在0--1 ...
, k& F" P9 C9 H& e% V3 T: ^5 M赞同。由于有保压要求,用Y型丁睛胶密封圈。你的设计对密封件的选用没有影响。
 楼主| 发表于 2008-3-3 09:46:54 | 显示全部楼层
回复 10# 的帖子
补充一下,就是想把密封圈直接套到整体活塞上,看设计资料Y形圈的密封沟槽,Y形圈不能放上啊?
发表于 2008-3-3 09:54:34 | 显示全部楼层
USH60-70-6
发表于 2008-3-3 09:59:20 | 显示全部楼层
整体沟槽安装没问题。
 楼主| 发表于 2008-3-3 10:13:28 | 显示全部楼层
回复 14# 的帖子
看设计资料沟槽边的直径比配合孔直径小1mm,难道还可以小?' T; f: P( o. {8 o
感谢老师指导
发表于 2008-3-3 10:42:21 | 显示全部楼层
60(0+0.2)-69(+-0.2)-7,富弹性橡胶体容易安装。
 楼主| 发表于 2008-3-3 15:56:33 | 显示全部楼层
回复 16# 的帖子
感谢!
# A5 A# c: i/ ]3 B( ^2 g" h0 S% X少走好多弯路啊
发表于 2008-3-4 17:12:16 | 显示全部楼层
因为行程太短,容易引起刮油,缩短密封件使用时间,建议用SPGO
发表于 2008-3-18 21:24:02 | 显示全部楼层
不用那么好的密封
压力只有3MPa* ~9 R& r4 S. F' K4 L
用O形圈即可,活塞上O圈两侧各加2mm厚的尼龙挡环即可。
6 B5 e5 i7 V# d9 T8 E4 t杆密封处,在O形圈被压一侧加一2mm尼龙挡环即可。
发表于 2008-3-19 11:14:57 | 显示全部楼层
用Y形圈,我现在做的油缸有类似的,活塞上用的Y形圈效果还可以
GMT+8, 2025-2-21 19:06 , Processed in 0.056200 second(s), 12 queries , Gzip On.
