楼主: selinayu01
压力容器测试,压力会不会集中?---请教
 楼主| 发表于 2008-2-27 16:50:51 | 显示全部楼层
哦,知道了,谢谢你了,憨老马.
发表于 2008-3-11 13:00:36 | 显示全部楼层
压力才2.5MPa,怎么会有问题呢?12mm厚的板完全能承受得住这个压力,法兰的设计厚度不仅与压力有关,还与螺栓预紧力有关
发表于 2008-8-3 15:45:43 | 显示全部楼层
直径100,厚12mm,绝对没有问题。
发表于 2008-9-18 12:42:05 | 显示全部楼层
没有问题的,当然还要看闷盖连接是否可靠/* k7 D8 f6 v! `( h5 k, O2 O
为什么这么说?你自己简单计算一下:/ I; G% b5 P3 ~# y) p
1,根据PASK原理容器内的各处压力相同,那么就是说你闷盖处的受力为
+ |  f/ w9 G0 ]0 m  a& R+ C9 S* |25Kgf/mm2对吧6 V* d* G) s4 ]  W
2.那么闷盖面积为3.14X(25.4x25.4/4)=506 mm2
- X0 B) ^3 `$ U3 H! R, C3.受力F=1项X2项=25X506X9.8=124000N
/ H; Y' X  l5 d  J, L6 r4.查一下M25X2.0(螺距)的螺栓承受力就可以了
) g2 C9 p/ }! h. o2 Z你认为的12mm板厚是否安全的问题不存在危险问题,具体你查一下防爆数据,
1 b* h' u! d( g打个比方,如果开个孔为5mm,那么同样25Kgf的力2mm厚就足够了(当然需要焊接连接)
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10 感谢您的专业知识和帮助精神!
发表于 2008-11-13 17:39:13 | 显示全部楼层
楼上的有错误,所谓25公斤是指25kg/cm2$ H: X% D. ^8 L
3.14×2.54×2.54/4=5.06cm2" I/ h" B& b* ?- f
受力仅为250×5.06=1265N
/ Y5 H0 S# L+ b4 {' W12mm的板厚没问题
参与人数 1威望 +10 收起 理由
憨老马 + 10 感谢您的专业知识和帮助精神!
发表于 2008-11-26 09:13:17 | 显示全部楼层
楼上正解更正一下:
; R/ d# k$ o5 \/ u4 C- m; r25Kgf/cm22 r( u5 X2 Y: J# x. s/ n
那么闷盖面积为3.14X(2.54x2.54/4)=5.06 cm2. k  s8 A1 F* R" `
受力F=1项X2项=25X5.06X9.8=1240N- K1 y- v- H% A- B# T) L' K- i
所以12mm是安全的
GMT+8, 2025-4-26 18:39 , Processed in 0.051762 second(s), 13 queries , Gzip On.
