查看: 6522|回复: 15
压力容器测试,压力会不会集中?---请教
发表于 2008-2-27 13:39:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如说,有个压力容器,设计的时候内部可以承受25公斤的压力,这个没有问题,
' V3 g  F/ W$ b8 R我现在要做测试,正好两个口,一个进一个出,调到25公斤的压力,这个肯定能行,对吧。, b8 D! i7 d5 C2 T+ r
7 n6 g; V  h/ R" u
能不能把其中一个口给堵掉?光用一个口做试验?
  g) K: `* e( l" s1 z# h就是说,选其中一个口,调到25公斤的压力,这样会不会对另外一个口有影响的?会不会25公斤的压力就集中在那个口上,这样是不是很危险的?9 U$ `* `' N& ?4 U  s: m) y
& h( K5 T  ^4 _[ 本帖最后由 selinayu01 于 2008-2-27 15:02 编辑 ]
发表于 2008-2-27 13:42:02 | 显示全部楼层
理论上如果堵上的那个口,在结构上没有应力集中的情况下,没问题。
 楼主| 发表于 2008-2-27 14:29:07 | 显示全部楼层
那个口原来是DN100 的,做压力测试时承受25公斤的压力,2 d; x9 W; @3 l6 j' k% b
现在由于结构变动有一个口加了闷盖,上面开孔直径25mm,但是那个闷盖的厚度才12mm,现在做测试,他们说要把这个25mm的口堵起来做测试,我怕会有危险.  X' f- p" x: l1 _! ]
这个方法啊可行?- D8 _/ c1 j& B$ o) Q" v2 M
( T3 v- f9 c6 t' ]- S( K
[ 本帖最后由 selinayu01 于 2008-2-27 14:31 编辑 ]
发表于 2008-2-27 14:53:57 | 显示全部楼层
压力容器如果需要变动,首先得经过审图这关的,不能自己随便改的。
 楼主| 发表于 2008-2-27 15:08:40 | 显示全部楼层
这个是,如果是两侧都通,那是没有问题的.- Q' k* @  [' S' _
% t- Q- o4 Y2 F0 B5 b
但是不知道把闷盖上开的25mm的小孔堵上后做测试,会不会压力集中在12mm的闷盖上的?我看25公斤,DN100的法兰厚度有24mm,12mm的闷盖会不会有危险?
发表于 2008-2-27 15:20:50 | 显示全部楼层
紧急更正!!!
我没有仔细验算,但是凭我们常用的同类产品,工作压力为0.3MPa的,钢板壁厚采用4mm。/ C9 i) D. D1 \0 H& M
% l) d# N) }2 Y9 T0 c[ 本帖最后由 憨老马 于 2008-2-27 16:12 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-2-27 16:08:27 | 显示全部楼层
那这么说应该没有问题拉.谢谢!& D$ d9 _- {8 ^4 ~0 |# j
" y/ c  J& k) B. {5 g+ r& k, Z象我所说的那种情况,把一端密封了再做测试,会不会压力集中在闷掉的地方的?如果压力值很大,会不会有危险性的?
发表于 2008-2-27 16:14:10 | 显示全部楼层
非常紧急!!!
原帖由 selinayu01 于 2008-2-27 16:08 发表 8 v' e  x: h: v  a; a& R( T
那这么说应该没有问题拉.谢谢!
6 D* Y- R1 V, t3 i1 _; h, _- _# z
) d- V, s! n0 _
我的意思是有问题!!!; x* ?4 K6 D  ~4 B- b
请看“紧急更正”
 楼主| 发表于 2008-2-27 16:27:17 | 显示全部楼层
,我的是2.5MPa的呢,那是有危险的.
" `0 [& Z$ F' u0 l$ p' I. i要让他们拆了.
6 c+ X: \7 l- W. N- V  t5 i/ E8 c) E0 |  t
还有个问题,压力容器做测试时,每个地方压力都是一样的吗?把一端密封了再做测试,会不会压力就集中在闷掉的地方的?我总觉得在闷掉的地方压力值会很大.啊是的?
发表于 2008-2-27 16:30:56 | 显示全部楼层
理论上压力是平均分布的,只是当容器的制作上有应力集中点除外,所以设计者要特别注意这一点。
GMT+8, 2025-4-26 18:39 , Processed in 0.363954 second(s), 14 queries , Gzip On.
