楼主: 冒牌工程师
正在做带传动输送线,减速电机选择---请教
发表于 2008-2-29 12:56:46 | 显示全部楼层
应该没有什么问题
发表于 2008-3-4 20:31:14 | 显示全部楼层
如果使用不锈钢传送带,直接在1400mm的后端安装一个钢辊,前端安装一个管状电机就可以了。传送带的内辊直径有40mm就足够了。管状电机的功率有40-60W足够了。要知道我们常见的商店宾馆的对开自动门的电机功率才70-120W。电动自行车的电机功率也就是500W左右。可以带上两个人每分钟行驶200-300米。6kg的洗衣机滚筒直径460mm,装水深度300mm,算下来水重48kg,电动机只有400W。我的体会是当你在准备设计时,一定要想到各行各业肯定会有可以参照的素材,要动脑筋联想、
 楼主| 发表于 2008-3-6 10:30:19 | 显示全部楼层
黄包车,网友,好久不见
精彩
在这之前我对功率和速度没什么具体的概念
发表于 2008-3-6 21:53:00 | 显示全部楼层
为革命事业疯斗!!
用链传动省心多了,不要装紧
发表于 2008-7-5 16:54:28 | 显示全部楼层
放几张总装配图
让大家参考一下
B650 40度皮带机.dwg
379.56 KB, 下载次数: 43, 下载积分: 威望 -10 点
[1] B650 40度皮带
DSJ可伸缩皮带输送机.dwg
1.66 MB, 下载次数: 30, 下载积分: 威望 -10 点
2] DSJ可伸缩皮带输
DTL带式输送机.dwg
711.83 KB, 下载次数: 27, 下载积分: 威望 -10 点
3] DTL带式输送
NBH450H-00总图.dwg
168.07 KB, 下载次数: 28, 下载积分: 威望 -10 点
4] NBH450H-00
TD75系列皮带运输机.dwg
309.41 KB, 下载次数: 39, 下载积分: 威望 -10 点
TD75系列
绳架皮带运输机装配图.dwg
223.48 KB, 下载次数: 24, 下载积分: 威望 -10 点
[6] 绳架皮带运输机
发表于 2008-7-7 15:24:29 | 显示全部楼层
0.5KW  足够了   我选过很多电机了  0.37都差不多了
要用链了啊   兄弟 要不回出现爬行
发表于 2008-7-7 15:30:18 | 显示全部楼层
要不就同不带也行
发表于 2011-6-6 13:37:56 | 显示全部楼层
还是不清楚..请高手多多指教
发表于 2011-6-6 22:14:04 | 显示全部楼层
速度没定(想0.8m/min), ???
这是啥速度??我们公司随行夹具(总重20KG)传输线速度也有10-12米/分钟
而且传输线这东西有专门厂家做,一般我们都是买
发表于 2011-6-8 16:19:59 | 显示全部楼层
大皮带轮直径118,连接输送带主动轮(直径160)上;什么意思   看不明白
GMT+8, 2025-2-25 04:45 , Processed in 0.061440 second(s), 16 queries , Gzip On.
