查看: 7543|回复: 21
正在做带传动输送线,减速电机选择---请教
发表于 2008-2-27 12:25:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在做带传动输送线,越做越困惑了,输送线的两个滚轮中心距离1400mm,速度没定(想0.8m/min),输送线几乎不承受力;
选用减速电机,数比160:1, 0.5KW, 1440R/M,小皮带轮外径90,大皮带轮外径160,主动轮外径160,单位都是mm;
大家说说这样有没有问题啊,我是第一次搞这个;
发表于 2008-2-27 12:50:34 | 显示全部楼层
输送距离是楼主所说的 "输送线的两个滚轮中心距离1400mm"吗,还有输送带的宽度是多少?如果输送距离是1400mm,输送线几乎不承受力,主动滚筒外径80--100应该可以了,或者采用电动辊筒.
 楼主| 发表于 2008-2-27 13:42:41 | 显示全部楼层
胶带宽度190mm
发表于 2008-2-27 13:57:17 | 显示全部楼层
关键是选择减速机的扭矩,给您一个我们经常使用的资料。
[ 本帖最后由 憨老马 于 2008-2-27 14:01 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-2-28 10:04:13 | 显示全部楼层
谢谢老马
看了还是糊涂,人笨
发表于 2008-2-28 14:18:12 | 显示全部楼层
请问楼主你的皮带轮是干什么用的?如为连接减速电机与主动辊,建议使用链传动。
电机功率驱动此传送带没有问题,但800mm/min的线速你的传动比不合理,请从新计算。
发表于 2008-2-28 21:19:00 | 显示全部楼层
减速比不合理,为什么先减后加呢??
 楼主| 发表于 2008-2-29 08:21:56 | 显示全部楼层
昨天重新算了,单位mm:
减速电机依然是160:1,0.5Kw,1440R/M;
小皮带轮直径90,连接在电机轴伸端;
大皮带轮直径118,连接输送带主动轮(直径160)上;
输送带轴中心距离1340;
算下来输送速度是:3.4m/min,输送带主要送链板,由低往高处送,几乎没什么重量;
发表于 2008-2-29 10:12:42 | 显示全部楼层
输送速度是3.4m/min而不是800mm/min,这个方案可以采用。没有什么问题。
但还是建议使用链传动。
[ 本帖最后由 我在飞 于 2008-2-29 10:13 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-2-29 10:53:37 | 显示全部楼层
谢谢 我在飞 网友
今天又要改了,用铁网丝带链条传动,还必须拐一道弯了
[ 本帖最后由 冒牌工程师 于 2008-2-29 10:54 编辑 ]
GMT+8, 2025-2-25 04:02 , Processed in 0.085950 second(s), 18 queries , Gzip On.
