查看: 8261|回复: 11
轴测图画法与图集,求
发表于 2008-2-27 11:47:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位兄弟谁有轴测图画法与图集?
发表于 2008-2-27 12:58:01 | 显示全部楼层
机械制图里面应该有的,不过我建议楼主不如用三维软件,在转换的CAD,效率要高的多!
发表于 2008-2-28 10:39:50 | 显示全部楼层
dui                          有同感
发表于 2008-2-28 12:13:04 | 显示全部楼层
轴测图画法
轴测图画法,供参考。
发表于 2008-9-24 22:20:27 | 显示全部楼层
机械制图里有详细的介绍
发表于 2008-9-25 12:00:22 | 显示全部楼层
估计你是找在CAD中画轴测图方法吧?在CAD中可以不用3D转轴测图的方法,在2D平面中完全可以完成等轴测图,打开的步骤是:从“工具”菜单中选择“草图设置”。 在“草图设置”对话框的“捕捉和栅格”选项卡的“捕捉类型和样式”下,选择“等轴测捕捉”。 选择“确定”,就进入了等轴测平面绘图的环境。工作中可按“F5”键循环选择三个等轴测平面。- \2 m& P9 \: w  s+ ]- [
    等轴测图形看起来很像是三维图形,但它实际上是二维平面表示。因此不能对视图提取三维距离和面积,也不能从不同的视口显示对象或显示、删除消隐线。
5 O% L! v# c/ l    在图板上画轴测图最难的是画圆,在CAD中只要选择椭圆命令中“等轴测圆”选项,就能解决这个问题。需要注意的是,在轴测图中画两个同心圆时不应该用“等距偏移复制”的命令,应该画两个同中心的椭圆才正确。
发表于 2008-9-28 11:02:31 | 显示全部楼层
去买本书啊, 上面都应该有吧 ~~~~~
发表于 2008-10-17 21:01:58 | 显示全部楼层
一:从“工具”菜单中选择“草图设置”。 在“草图设置”对话框的“捕捉和栅格”选项卡的“捕捉类型和样式”下,选择“等轴测捕捉”。 选择“确定”,就进入了等轴测平面绘图的环境。工作中可按“F5”键循环选择三个等轴测平面。6 ?$ f3 z: f( U
二:等轴测圆画法      比如说TOP面,你要倒外圆角,先定圆心。不能OFFSET,只能COPY。然后EL,在等轴测模式中,就会有个I选项,就是定圆心后画圆的。: f6 F* h! ^# V0 V/ q
8 l# d. A- A# D' {# X/ N. `! e( {
         如此而已,试试看应该很好搞的,希望能帮到你
发表于 2008-10-22 19:10:30 | 显示全部楼层
打扫打扫打扫
发表于 2008-10-26 10:03:30 | 显示全部楼层
还能不能给来个轴侧图的标注方法啊
GMT+8, 2025-4-30 12:45 , Processed in 0.068264 second(s), 17 queries , Gzip On.
