查看: 3349|回复: 7
伺服阀拆解,图示的“2”是怎么拆的?---求助
发表于 2008-2-26 18:44:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我想拆下图中所标示的线圈“1”,但不知图示的“2”是怎么拆的,谁能告诉我,急于知道,谢谢啦,阀是用在拆弯机上的比例何服阀,
发表于 2008-2-28 13:44:46 | 显示全部楼层
2是否为位置传感器?两个应能一起拆下来吧。
 楼主| 发表于 2008-2-28 21:37:54 | 显示全部楼层
标示 2 是位置传感器,但就是不知道应该怎么拆,怕拆错了,传感器位置会不会不对,有谁知道怎么拆。这阀是德国贺尔碧格产的
发表于 2008-2-28 22:54:46 | 显示全部楼层
传感器一般是螺纹连接的5芯或7芯插头,逆时针拧拧看,能否旋下?
 楼主| 发表于 2008-2-29 21:23:36 | 显示全部楼层
我是要把线圈后面那整块长长的外壳都拿出来,不是要拆接线头呀
发表于 2008-3-1 09:51:20 | 显示全部楼层
我认为拆下来传感器位置不会有问题,我只知道比例阀很多是电流与阀心按比例位移的原理来控制的
* m& n" C* _3 c  y" o
* V0 X$ U3 |; P0 f* Z# Q个人认为仅供参考+ {9 h; Q. [" z, c/ `  Q: g2 G
6 A, C, Z5 p1 v; V7 M, ]7 N6 u
[ 本帖最后由 人和 于 2008-3-1 09:53 编辑 ]
发表于 2009-1-20 22:46:17 | 显示全部楼层
不能拆
不能拆的,是反馈部分的,你的机器是beyeler折弯机吧
发表于 2010-4-11 16:18:11 | 显示全部楼层
不是很清楚啊,好像是反馈部分
GMT+8, 2024-11-28 05:29 , Processed in 0.063416 second(s), 17 queries , Gzip On.
