楼主: 卓一一越
一根钢棒,怎么区分是30的还是45的?
发表于 2008-2-28 16:54:30 | 显示全部楼层
可根据钢的用途来区分,45钢基本用于受扭矩高的地方,比如轴
; S: Q7 n3 |1 u30钢硬度则较高
发表于 2008-2-29 16:08:32 | 显示全部楼层
看火花,火花疏而长是低碳钢的,火花密而短则是高碳钢的!
发表于 2008-3-1 09:48:13 | 显示全部楼层
光谱分析当然最好,也可以热处理后看硬度
发表于 2008-3-2 14:09:50 | 显示全部楼层
真麻烦,到电镜看显微组织,当然要把珠光体染下色先。你看看染色组织和没染色组织的比例一下就知道45和30了。
发表于 2008-3-8 20:22:06 | 显示全部楼层
电火花可分别含碳量多少,若找快可以肯定是45#的一比较就清楚
发表于 2008-3-11 10:15:58 | 显示全部楼层
原帖由 lmrock 于 2008-2-27 16:51 发表
! w% i/ O# A3 E我记得原来在机械工人手册上看到,那材料到砂轮机上磨,看火花。 # x" M, D3 |8 k* R* L* q, y! o# y
但是我没有试过
( e# E% a( R- m2 y5 B$ l$ n; J7 J# c2 s; ?) p: H
就是,火花多,长的为45钢
发表于 2008-3-11 12:09:34 | 显示全部楼层
碳素钢随着含碳量增加,流线形式由挺直转向抛物线,流线逐渐增多,火束长度逐渐缩短,粗流线变细,芒线逐渐细而短,由一次瀑花转向多次爆花,花的数量和花粉也逐渐增多,光辉度随着含碳量的升高而增加,砂轮附近的晦暗面积增大。在砂轮磨削时,手感也由软而渐渐变硬。
发表于 2008-3-11 18:24:46 | 显示全部楼层
呵呵,楼上的厉害。我原来问过师傅,实践出真知吧!
发表于 2008-3-13 14:35:09 | 显示全部楼层
通常低碳钢火花束较长,流线少,芒线稍粗,多为一次花,发光一般,带暗红色。 中碳钢火花束稍短,流线较细长而多,爆花分叉较多,开始出现二次、三次花,花粉较多,发光较强,颜色橙。
, Q# i" {% q! G4 s$ C  m! \" u你可以采用达火花的方式来判断一下,绝对可以分出来。
GMT+8, 2024-11-27 05:41 , Processed in 0.053402 second(s), 15 queries , Gzip On.
