发表于 2009-4-10 11:26:41
显示全部楼层
材料费:不能直接用图纸的体积来计算,因为切割时要涉及到下料的安排,会产生废料,这个时候应该是按展开尺寸(实际切割尺寸)-理论设计展开尺寸 来计算材料的抛弃部分,在用废料回收的价格来计算废料的成本,从总成本中减去就是实际的材料成本了,一般材料成本是比较透明的。 同时由于国内的板材走下公差,因此在材料计算上你是吃亏的,很简单,2mm的板材实际只有1.7mm或者更低,但是计算时是按照2mm来计算的,因此你是吃亏的。2 }* `# K2 b5 Q$ D3 L3 q
- G. _% I; V% m. W3 R' |; G9 r
加工费用:11楼的算法是很正确的,只是设备的价格和折旧年限有点问题,这样就牵扯到每个工厂的实际情况了,一般CNC的折弯机中还要包含模具费用,而模具一般都是从2MM-20MM(指加工板材的厚度)不等的备齐。这个费用有点高,一般一幅国产的模具在2000-5000左右,进口的上万的也有。特殊模具也差不多上万。折旧年限现在的企业机床和折弯一般都多于5年,很多企业用的还是二手设备,20多年前的产品了,折旧根本谈不上。. }' P. `+ P4 w9 P' x% s, o; h
, ]3 ]4 S! l& d% q* ~7 e* ]
利润: 我一直在思考,钣金行业本来就是个传统的关键行业和上游产业,利润应该不会高到哪里,个人觉得一般在15%-30%之间吧(有点暴利了)。 |
