查看: 4707|回复: 7
7月话题二:缸套的损坏与重新搪磨
发表于 2006-7-28 23:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于发动机缸套的作用不言而喻,不管是湿式还是干式都是组成燃烧室的必要部分,那么对于它的修理怎么样呢?我们下面就看一下有关缸套的损坏和修理.:
$ s5 I+ z' A3 r0 [( P* [- i
2、缸套的损坏与重新搪磨
8 Z% q6 ?* a9 K) z7 T
1)缸套材料:球墨铸铁、高磷合金铸铁、磷矾铸铁及含硼铸铁。
: [& }* w4 J9 j- u# p1 S
2)表面处理:镀铬、表面淬火。fficeffice" />
# r a% `5 T$ ~/ N
3)缸套内表面磨损的一般规律
# @$ P! W4 O0 n4 `* I4 X
" x# p+ I& T# C! e8 w0 g% [+ D0 n1 L B& K# x0 p" c7 [5 O' S, @: X4 x& ~' ^ t7 U& S0 ]9 w( K! D( J: w! |, b% z2 z7 }4 m6 V `, R0 E4 Q7 j) p7 z8 N" ?% R) l5 L+ P( p& D. N& ~! \1 d& I. X" u6 K4 Z; _" }6 T$ V+ v9 C# c1 W7 ~/ ?9 B2 w/ J; A) i; j4 H+ |' l# ^; z1 c9 m+ r
3 T2 |3 Y! E( y8 |
在轴向上磨损成上大下小的近似锥形
- H' O7 ]' M3 I, v& V5 Q# N
1、部位主要在活塞环移动的区域内;2、结果是上大下小,且在活塞位于上止点时第一环的位置磨损最大;3、磨损的上大下小是不均匀的,呈近似的锥形
: C$ a! b$ E% F6 m9 W: _
在径向上磨损成椭圆形
: @$ Q6 }# Y! a
在上死点的第一环位置磨损量最大,椭圆度也最大;在向下的几十毫米处时磨损量已经很小,其椭圆度也变得很小,即基本上成正圆磨损
8 ^, [: E$ ?9 ~3 m
多缸机各缸磨损不均
; g9 @& F! \5 g7 n
影响因素很多,一般冷却比较强的缸套磨损量较大
    缸套磨损后,缸壁与活塞间隙将增大,活塞环开口间隙也相应增大,工作时产生窜气、窜油,压缩不良、马力下降、起动困难、机油很快变质且耗量增加等。各缸磨损不均会使发动机工作不稳定而产生振动等。
发表于 2006-11-21 14:59:59 | 显示全部楼层
Re: 7月话题二:缸套的损坏与重新搪磨
请问:“搪磨”是怎样的一种加工方法?谢谢。
发表于 2006-11-22 11:15:44 | 显示全部楼层
搪磨实际上是“镗孔”加工与“珩磨”加工点简称。发动机工作一段时间后,会有磨损,使得
, p$ s: a! W; s5 Z& k5 f* ~9 o缸套(缸筒)磨偏失圆,必须经过重新镗孔找圆,加大尺寸,镗加工后,由于粗糙度达不到要求,所以再加一道工序,叫作珩磨,就是在一个支架上安装一组油石条,固定在类似钻床的珩磨机上,边旋转,边上下来回移动,主要是用来提高粗糙度。
发表于 2006-11-26 20:23:03 | 显示全部楼层
一般是针对湿式缸套才采用的,现在好象基本是直接换了,很少看到搪缸的了,呵呵
发表于 2006-11-26 20:30:52 | 显示全部楼层
所说的窜油是不是说油可能会从排气口排出啊~~~~????
发表于 2006-11-27 07:27:26 | 显示全部楼层
希望楼主把工艺再清楚地给讲一下。
发表于 2007-2-10 14:09:57 | 显示全部楼层
原帖由 菜鸟→张 发表 ( _ d1 R% w0 N+ o& V4 q% j 所说的窜油是不是说油可能会从排气口排出啊~~~~????
6 y: x `8 x8 `8 v
3 l9 U* Q# I4 f
不是从排气门排出,人家说的是窜到活塞下面去了。
发表于 2007-2-10 15:38:15 | 显示全部楼层
摩托车缸套镗大后,转速高了,开了快。
! p: ]8 t6 U" h% `  }* s缸套内表面激光表面处理(淬火),选用花纹状而不是整体,对活塞有利。
GMT+8, 2025-2-21 19:58 , Processed in 0.058513 second(s), 14 queries , Gzip On.
