楼主: zyhhcy111
齿轮渗碳淬火热处理变形解决方法
 楼主| 发表于 2006-8-29 22:40:13 | 显示全部楼层
Re: 齿轮渗碳淬火热处理变形解决方法
胡说得很对,我不是搞热处理专业的,只是在做齿轮时感觉热处理变形已是严重的影响了齿轮精度,于是就做了一些研究,只是通过热处理变形后影响项目进行专题试验,并没有从热处理的原理上进行论证,只是保证其他状态不变的情况下进行热前纠正,但热后仍无法达到热前精度(热前有时可能做到4级,热后只能达到7级)。
发表于 2006-8-30 11:02:46 | 显示全部楼层
Re: 齿轮渗碳淬火热处理变形解决方法
把联系方式留下吗!我是做机械设计的,有些齿轮齿条不知能不能做。我的E-mail:zcd_autech@yahoo.com.cn
发表于 2006-9-1 19:13:41 | 显示全部楼层
Re: 齿轮渗碳淬火热处理变形解决方法
齿轮渗碳变形的因素很多:热处理的渗碳工艺,工装夹具的设计,渗碳炉本身存在的问题,淬火油的选用,选用的齿轮材料,还有的选用淬火压床.
/ z2 s4 j# M! f5 X+ q. z$ o( J- N7 b! R+ D
1 X3 ^2 I" y5 b8 bQQ:174488682
5 S% G; c$ v. W% h  C: J6 S$ I我的E-mail:zhouwu51@sina.com
5 V5 U* g5 O. e" c* p你们的QQ号是多少啊,
 楼主| 发表于 2006-9-2 00:58:58 | 显示全部楼层
Re: 齿轮渗碳淬火热处理变形解决方法
电脑中毒了,这几天一直没有上网,
3 ^. h' q2 v3 O# K, ]) jQQ:690093255
( h) r# D2 s% N0 r% Q- l9 kE-mail:heji_hao1@sina.com
& K  V8 r( ]& ?( k请多关照!
发表于 2006-9-18 13:52:32 | 显示全部楼层
Re: 齿轮渗碳淬火热处理变形解决方法
可以从二个方面考虑. b5 R6 J% r. P3 M5 R! K
" {* P  [. S( F9 X3 Q* f- n
1:不知到你们是用的什么材质,可以考虑用一些优质的合金钢
3 E* C- a- I5 T  i0 A0 E& G0 O9 y" u, J7 z2 T) ]
2:淬火方式,可以考虑淬火用的介子和淬火时间
发表于 2006-9-18 13:54:53 | 显示全部楼层
Re: 齿轮渗碳淬火热处理变形解决方法
可以考虑选用好一点的合金钢,另外可以考虑淬火用的介子和淬火的时间
发表于 2006-9-19 11:04:37 | 显示全部楼层
Re: 齿轮渗碳淬火热处理变形解决方法
关键在热处理工艺控制。
发表于 2006-9-19 13:40:56 | 显示全部楼层
Re: 齿轮渗碳淬火热处理变形解决方法
控制不了怎么办啊?关键是怎么解决?
 楼主| 发表于 2006-9-23 23:19:33 | 显示全部楼层
Re: 齿轮渗碳淬火热处理变形解决方法
没有人在这方面做过研究?以上大家谈的都是怎样减少变形,没有人利用这种变形?我在做试验时就利用这种热处理变形,通过热前纠正达到热后齿轮要求的齿轮精度,齿形基本上存在顶塌现象,齿向变形也有一定的规律,径跳、齿距累积控制较差些。
发表于 2006-9-24 10:29:09 | 显示全部楼层
Re: 齿轮渗碳淬火热处理变形解决方法
影响热处理变形的因素有很多,前面我已经说过了材质、冷热加工等等都会影响到最终热处理的变形,热处理后只是集中体现出来而已,而热前纠正也是减少变形的方法之一,所以在前面我说需要冷热加密切配合协调才能有效地预防和减少热处理变形,单从某一方面着手是不能有最终解决变形问题的,就像人走路,一条走路肯定是不行的。
GMT+8, 2024-11-25 01:07 , Processed in 0.053603 second(s), 13 queries , Gzip On.
