我们公司是做齿轮加工的,模数从2至40的都有,滚剃.滚磨工艺也都有. $ m2 S1 {+ A- Y7 i4 ~4 p/ ^0 W5 H
1.滚剃工艺,主要用于制造小模数小尺寸齿轮,其渗碳淬火后不进行磨齿加工,因此热处理时要求其变形相对来说就更高一些,一般热处理后精度等均会有不同程度的降低,一般在1级左右.因此热处理工序加工时不仅要做到工艺合理(包括材料材质的保证,予备热处理的保证--建议采用等温正火,机加工精度的保证及渗碳淬火的工艺参数,零件装夹,淬火介质--建议采用分级淬火油和淬火参数等的固化),更重要的是热处理必须和机加工多进行沟通和协调,热处理有变形是肯定的,且是无法改变的事实,但我们要尽量做到最好,变形尽量最小,有些变形完全是可以通过机加工调整工序留量来进行弥补和修正的,所以说,做滚剃工艺必须做到冷热加工密切配合才可能做到更好.
4 n; k( J1 {$ [6 Q6 |2.而滚磨工艺,因热处理后要进行磨齿加工,因此对变形的要求相对就要低些,但对一些大模数大尺寸齿轮来说,即使采用滚磨工艺,对变形的控制及控制的难度也是相当大的,特别是大型齿圈,直径在2-3m时对变形的控制也是相当困难的.
# p. [! \8 P% ?& @3 R P; ]热处理变形问题对我们所有从事热处理专业的人都是一个永恒的主题和难题,希望在大家的共同努力下,如若在某一方面有所成就或突破时,希望大家多沟通交流,以促进行业的整体水平提高. |
