楼主: c258199581
M250需怎样改进,转速才能达到12000以上?
发表于 2008-2-28 11:57:34 | 显示全部楼层
额定4200改到16000,楼主胆子太大了吧!
0 S, S& P5 R5 R+ N" Y+ r+ d还是改电主轴+变频器吧。只是要注意电主轴的选型。最好是工作范围在电主轴额定转速的2/3以上。
发表于 2008-2-28 15:31:19 | 显示全部楼层
变频器3000左右,电主轴4000左右,转速可以有3.6万转。
 楼主| 发表于 2008-2-28 21:52:10 | 显示全部楼层
各位前辈,是否有这类详细资料,这是我从毕业以来第一次进行自用设备改装,心里好没底,领导还不想多投入太多资金,也就千元以内,多了暂不考虑,请各位帮忙,万分谢谢!
发表于 2008-2-28 22:31:21 | 显示全部楼层
M250是轻型手动平面磨床,整体设计较单薄,主轴部分刚性较低。新型的M250磨床是采用变频调速(0-6000转/分钟)。如将主轴改造为16000转/分钟最好用电主轴,想成本低也可用悬浮轴承自制主轴,外置普通电机用1:2.7变速比的皮带轮增速,皮带传动,变频调速,并将原1.1KW电机改为2.2KW2极电机完成。但成本肯定超出1000元。
 楼主| 发表于 2008-2-28 22:45:43 | 显示全部楼层
我的速比要达到1:5.5,经过一次改进转速得到了10000,可转速还是不够,所以想再一次改进,估计也是科长考验我吧,也是给我一次锻炼的机会,这几天上班都没停过,坐下想着就睡着了,还请各位前辈给我出出注意,
发表于 2008-2-28 23:17:44 | 显示全部楼层
那就直接用变频器吧,将变频器的频率调整到80Hz试试,可以得到你要求的转速。但你的主轴要用专用磨头油强制润滑和冷却了。祝你早日成功!
发表于 2008-2-29 23:55:54 | 显示全部楼层
一个磨床几千块就想改得性能飞跃,那是不可能的.& c  ?  b) o* {+ p  z
原本4200的转速你提高到12000,是不是想拿机械磨头来做实验呢?
4 W/ {& E4 b" k# @% d# F2 h8 m; B% V就算电主轴,都得给它配备专门的冷却系统(水箱)和润滑系统才能在那么高的速度下运转.' }( C( o1 D: O  R" C1 s5 Y+ E
如果单纯从成本方面想办法,那你的改造肯定没突破性了.
 楼主| 发表于 2008-3-1 10:43:53 | 显示全部楼层
现在也只能多做几套方案,至于该怎么做还得看我们老大的意思,我们只能给他提供参考方案,具体能不能实施我们哪能说了算的呢,其实我和同事也商量过,这样做好难行的通,可领导是永远没错的,我们只能,,,,,,我们也好难做,真的是左右为难.非常感谢各位的帮忙,
发表于 2008-3-1 11:45:33 | 显示全部楼层
能用电主轴+加变频器最好。! w2 t& K+ F; [- ?6 I9 s" B
非得通过机械方法(改皮带轮)实现你要考虑几点:( V+ `3 E5 W* V9 w
原来的轴系能不能在16000下稳定运行?你的轴系是滚动轴承还是动压轴承?要是动压轴承的话估计是不可能了,肯定会抱死的。滚动轴承不是不能在这样的速度下运行,电主轴也是轴承的,但散热和润滑是个重要因素。
8 {& O* y0 F7 x, Z8 \高速下还有一个重要问题:动平衡问题。+ E8 L! u* D8 ?! u" V
提速后的功率问题也要考虑。' G# l: Y) F6 `
1000块基本上是痴人说梦,除非是想做破坏性实验。
发表于 2008-3-1 12:10:12 | 显示全部楼层
1000人民币是不可能的,1000美元差不多。, M" s: a% o) @( \
即要马儿跑,又要马儿不吃草。- G( W# O; `; T) R$ O& J! ~3 y
呵呵~~
3 p4 r& F0 d% d. g& K你的领导挖了个坑让你往里面跳。
GMT+8, 2024-11-16 21:54 , Processed in 0.050865 second(s), 13 queries , Gzip On.
