查看: 4279|回复: 8
我厂有一台旧滚齿机,厂家和型号都不知道了---求助
发表于 2008-2-25 11:17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂有一台旧的滚齿机,生产厂家和型号都不知道了,也不知道它的差动定数了.现向各位高手求助,谁知道有关信息?????谢谢.
发表于 2008-2-25 23:34:08 | 显示全部楼层
像是Y38,重庆滚齿机厂。
# V4 Y* U7 P: P& |: k& E& `8 _图片不够清晰
发表于 2008-2-26 22:07:54 | 显示全部楼层
本论坛发帖三小时以后就不能编辑修改了?
  Y: `4 P! p" z) \$ r从第二张照片看,后立柱不像Y38的
 楼主| 发表于 2008-2-27 16:52:00 | 显示全部楼层
这个滚齿机可以加工10模数,外径800MM
发表于 2008-2-27 20:25:35 | 显示全部楼层
去年年底刚好陪朋友买Y38,所以对这有了一点了解.楼主的这机器应该是Y38-1型的,比Y38型号要新.Y38的立柱是固定的.厂家看不出来,重庆产的质量好点.不知差动定数是不是一个数值?如果是我可以问下朋友.也许他知道.
发表于 2008-2-27 22:56:47 | 显示全部楼层
如果是Y38-1,则差动定数可能是【6.96301】,0 r! ~( D# J; u9 {7 J, z
如果是Y38,则差动定数是【7.95775】。
! f' t5 Y2 y5 _请自己验算一下是否正确。差动定数一定要弄准确,否则,后果严重!" D, V. H, e! u
提供一个建议:可以找一个已知螺旋角的斜齿轮,装在滚齿机上,校正。按估计的定数计算差动挂轮,用百分表打螺旋线,如果吻合,则差动定数正确了。否则重新估计定数,重新计算差动挂轮。8 B" k5 t" C0 o: p
. \/ M, n; F; t4 o8 a' ]
[ 本帖最后由 Ljdqe 于 2008-2-27 23:01 编辑 ]
发表于 2008-3-8 20:38:04 | 显示全部楼层
国产的差动定数都为整数9或10
发表于 2008-3-9 11:24:01 | 显示全部楼层
Y38,我们厂也有一台一样.
发表于 2008-3-29 11:39:55 | 显示全部楼层
我们厂也有一台滚齿机也不知道那个数值了,
GMT+8, 2025-2-5 23:57 , Processed in 0.054685 second(s), 16 queries , Gzip On.
