查看: 9473|回复: 12
防止轴承腐蚀生锈---请教
发表于 2008-2-24 21:48:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
找了一晚上的,也在这里面看了一晚上的防锈办法的,但还是很迷糊,方法太多,还是不太明白那种适合我的所需。我是一名机械的,刚毕业不久,不懂的还请大家多多帮忙指教的。
! v/ g3 b3 q/ _9 v! H& [# W, a  目前我们使用的INA那种小的滚针轴承,由于在运行时进行了喷洒酒精,轴承的运转很快的,所以轴承很容易生锈,最后里面的润滑脂也就都不见了,最终轴承卡死不转,严重的里面的滚珠体成了粉末。- W- E1 ?0 B% J* d! ~
可见需要一种耐高温,耐磨耐压的处理方法,查了一晚上,看到了有使用防锈剂,发蓝,黑水液,盐雾试验时间1~2小时;QPQ工艺处理,非晶镀等,( S+ [: E0 a+ W0 ^1 z0 E& b
  就各位老前辈的经验看那种的表面处理比较适合
发表于 2008-2-24 22:19:37 | 显示全部楼层
这是我在机械cad回你的,不过看了你的回复,貌似我推荐的方法不行。+ A! I& L0 {, @( e/ b
一般来说使用防锈油比较好,并且有一定的润滑作用,如果可以的话,及时补加;
. ?, ^/ J( d* b- j6 Z/ I& S# W普通碱性发黑肯定不行,它的膜层不耐磨,容易剥落,高转速,高压下很容易剥落;
8 m+ ^9 ]7 l. LQPQ也不行,它是热处理,会有变形的,精密的轴承是不行的;
: R" J* I! U" i; V/ W" t非晶镀的话也不定行,要看镀层与基体的结合力,要获得好的效果要找水平高的表面处理和如处理厂家。: J$ J) E1 w0 {# u8 s
9 a  D# w$ c3 ?4 mBTW:这东西多贵啊?本来就在上海,可以试试我们的纳米石墨沉积,是干润滑的,没有润滑油减摩效果也很好,但是这么小,我怕给镀报废了,呵呵。
发表于 2008-2-25 13:00:45 | 显示全部楼层
镀钛合金吧,耐磨,防锈。
发表于 2008-2-25 15:10:03 | 显示全部楼层
氮化或者盐浴可以吧,抗腐蚀性比发黑处理的零件提高几十倍,效果很好。
发表于 2008-2-25 16:31:42 | 显示全部楼层
酒精是易挥发的液体,临时作为除锈剂是可以的,但要当润滑剂肯定是不行的
; p" l# }3 M" _/ w
5 o* W2 g: M7 x) B# K8 }
% n! g8 D8 p7 p' M. f想提高滚针的硬度来提高使用寿命,也是种方法,但不是最佳方法
5 E9 k" [2 \% S3 N6 F0 u
; b$ j" l# z; |6 o' P& C/ n' z校核轴承承载能力,润滑良好,密封、冷却系统符合要求
 楼主| 发表于 2008-2-25 19:25:32 | 显示全部楼层
首先感谢2楼的耐心回复,我明天去拍些图片给大家看看,大家给点意见的。
2 o7 U7 F3 s: ?7 N4 S* H楼上的对于我说的有点误解的,我们使用酒精不是作为润滑剂的,而是由于需要而用的,结果酒精会随着设备而进入到辊子里的滚针轴承去,个人猜测稀释了辊子里面的润滑脂,同时由于滚针轴承与其外套筒的摩擦而慢慢磨损。
发表于 2008-3-3 17:14:42 | 显示全部楼层
轴承设计时都是按照有润滑脂润滑的情况来设计的。你们用酒精把油脂溶解掉后,滚动体和套圈之间磨损加剧,轴承的寿命就无法保证了。你们使用酒精的目的究竟是什么?那么危险的事情,真是难以理解。要是高速轴承最后卡死那下蹦个小火花出来,那不是要闯祸?
# I2 j9 p* B, q6 M# @! |
8 R' Z' ~$ v5 M! W+ H[ 本帖最后由 香罗 于 2008-3-3 17:17 编辑 ]
发表于 2008-3-9 10:31:38 | 显示全部楼层
QPQ还是最佳选择啊,耐磨性极大的提高,至于变形只是隐患,还得找个好的厂家来做啊,, [4 E8 b( U( S/ p5 G
我们公司是专业做QPQ的盐浴软氮化,我们在昆山也有分公司
发表于 2008-3-14 11:53:13 | 显示全部楼层
楼主的问题属于酒精的跑冒滴漏,解决问题应该从设置酒精隔离装置,整治酒精浪费着手。
+ z) i/ @9 p* T# Y4 E2 `3 L打个比方,无人值守的铁路道口经常发生撞死行人的事故。应该设立道口自动栏杆和警示灯以避免事故的发生,而不应该鼓励人民群众加强体育锻炼使他们更经撞。 / g5 \, X2 w! P! Q/ R
同理,你也不应该用加强轴承的思路来解决你的问题。
发表于 2008-3-14 12:25:50 | 显示全部楼层
回复9楼的大侠
* Y0 U: g( I- W3 j8 i很多的纺织机械在生产的时候都因为需要喷洒水雾,所以有很多部件需要镀锌,镀铬等。选用的轴承有很多也是电镀过的,或者塑料.陶瓷等。
GMT+8, 2025-2-21 19:55 , Processed in 0.054702 second(s), 14 queries , Gzip On.
