查看: 11623|回复: 20
设计钻模板时,钻模板上镶钻套的孔的位置度要求是多少?
发表于 2008-2-24 14:37:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
现设计钻模板时,钻模板上镶钻套的孔的位置度要求怎样来确定?请指教。
发表于 2008-2-24 17:54:36 | 显示全部楼层
一般是根据你零件孔位置尺寸公差要求的1/4,举例:零件2孔之间的孔距为40毫米公差正负0.1,这时候钻模板底孔尺寸为40毫米公差正负0.025
发表于 2008-2-24 18:01:19 | 显示全部楼层
可以用线切割来加工保证工装的定位精度。
发表于 2008-2-25 16:58:25 | 显示全部楼层
我这边的钻套孔的位置也都是用线切割来保证位置度的 ,一般不会差多少, 钻套装上后还要试钻. 很少一次直接达到要求,都是要调节4 q$ q" m- k# t+ @  _
# ?& O# b2 h5 T- a* A6 |所标的位置度按一楼的
发表于 2008-2-25 19:25:44 | 显示全部楼层
钻模板上的孔我们一般用标镗加工,一般尺寸是0.01
发表于 2008-2-26 14:46:20 | 显示全部楼层
我们原来也是标镗加工,但那时候就是达不到要求,我们是有7~8个孔在同一圆周上的,后来改为线切割来加工在。
发表于 2008-2-28 21:06:06 | 显示全部楼层
线切割可以保证位置度要求吗?
发表于 2008-3-13 22:37:35 | 显示全部楼层
长见识了,公差要求是1/4啊
发表于 2008-3-17 19:16:53 | 显示全部楼层
对,用线切割加工孔位,其精度可达到0.001.如有必要,钻套可作成快速换的.
发表于 2009-2-8 17:43:42 | 显示全部楼层
1/4只是经验,具体的应该查一查标准
GMT+8, 2025-2-24 17:57 , Processed in 0.066588 second(s), 15 queries , Gzip On.
