楼主: 败家孩子
炮弹引信室内TNT清除,技改要求设计一种手持气动工具---求助
发表于 2008-2-26 09:26:20 | 显示全部楼层
军工没有接触过,自制一个类似搅龙的钻头是否可行?
 楼主| 发表于 2008-2-26 19:36:03 | 显示全部楼层
原帖由 kongping 于 2008-2-25 09:09 发表
可作出一套嵌块组,嵌块组的中心抽芯上有装药孔,嵌块组外形如弹头上部装完药的空腔,装药前先放入这套嵌块组,装完药后先抽出中心抽芯,再取出四周的嵌块。不知这样可行否?
这样是不可以的,
   我们的工艺是螺旋立式装药,每天的产量是在1000发以上,做嵌块组的方法,取放是很麻烦的,而且存在安全隐患,TNT属于易爆物,军工对这方面要求是很严格的。
 楼主| 发表于 2008-2-26 19:45:56 | 显示全部楼层
原帖由 土工 于 2008-2-25 18:07 发表
不知弹头是立装药,还是卧装药。如卧装药可否做个螺旋刮出器上部装挡盘限制深度,用机械带转流水线作业。立装药也可用但要解决刮下的药出来干净。不知行不?另外你用人工钩药完成一个需多长时间?
实际上我们的 工艺过程是这样的:
      先是螺旋装药-——再钻引信室——然后清除图中所示的药。
      清除这部分药困难处是弹丸内膛有的 角度,所以现在都是用钩子钩,弹子是卧放的,钩一发大改10——20秒
 楼主| 发表于 2008-2-26 19:55:21 | 显示全部楼层
原帖由 baiyejingling 于 2008-2-25 22:01 发表
参考一下洛阳铲,应该对您有帮助,
就是盗墓的洛阳铲吗,可否详细说说你的 想法
 楼主| 发表于 2008-2-26 20:49:58 | 显示全部楼层
原帖由 我在飞 于 2008-2-26 09:26 发表
是类似这样的 搅龙钻头吧,不知具体怎么用?
发表于 2008-2-27 09:05:06 | 显示全部楼层
原帖由 败家孩子 于 2008-2-26 20:49 发表
基本就是这种,但要制成多头的(这个是单头的),再制的立式简易工装,使其慢速垂直旋转(外径尺寸依据要求用工具磨加工)即可取出弹头内的炸药。
发表于 2008-2-27 14:37:18 | 显示全部楼层
楼主的意思是要把倒锥形那块的装药掏出来吧,可以在轴上固定一个套,套上面焊两个铰链耳,铰接两把刀片,轴一转,刀片向外张开同时旋转,即可刮下装药,当然轴最好做成空心的,在外部径向开几个长孔,装一个罩子,一次将药粉吸出来。
 楼主| 发表于 2008-2-28 06:46:49 | 显示全部楼层
我的问题是把锥形那部分要挖出,搅龙是可以把直孔的 钻出
 楼主| 发表于 2008-2-28 06:53:00 | 显示全部楼层
原帖由 wxd123 于 2008-2-27 14:37 发表
楼主的意思是要把倒锥形那块的装药掏出来吧,可以在轴上固定一个套,套上面焊两个铰链耳,铰接两把刀片,轴一转,刀片向外张开同时旋转,即可刮下装药,当然轴最好做成空心的,在外部径向开几个长孔,装一个罩子,一 ...
朋友能否给个简图,
和下面的这个基本类似吗,不知道刀面能够旋开
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2008-2-28 13:05:08 | 显示全部楼层
不知道你的确切尺寸,简单画了下。大致的意思和你的差不多,尺寸优化就由你来做了。罩子的接管上做一管的真空发生器相连,以便吸出药粉,轴孔最好做成圆孔,开键槽,方便和气动马达连接,罩子不转,轴套转。
GMT+8, 2025-2-23 13:40 , Processed in 0.076180 second(s), 20 queries , Gzip On.
