查看: 3251|回复: 4
摇臂钻孔---请教
发表于 2008-2-23 20:43:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们钻25.25的孔,深度240,管孔之间有6.7毫米的管桥,不知在摇臂钻上加工有没有好的钻头或方法?
- I; F, ~. B! i谢谢。
发表于 2008-7-4 12:16:43 | 显示全部楼层
管孔之间有6.7毫米的管桥,这个是什么意思?我不是很清楚管桥是什么哈,不是说的壁厚吧?* O9 j: U# ?% f5 \
建议最好把图纸传上来比较清楚
, c, a0 ]# `' E- J, A- K感觉有点象是加工冷凌器的端扳?
发表于 2008-7-4 19:36:34 | 显示全部楼层
请提问的人今后多关注自己的问题解决!* Z3 W5 V; y: N7 f- K0 D1 @
解决了的也请把方案描述一下,大家共同提高!
发表于 2008-7-4 20:07:28 | 显示全部楼层
楼主的孔接近10倍径啊,比较深。孔的精度要求没有讲,在普通的摇臂钻床上加工能满足吗?
发表于 2012-10-21 22:06:07 | 显示全部楼层
{:soso_e132:}
GMT+8, 2024-11-18 10:43 , Processed in 0.051735 second(s), 15 queries , Gzip On.
