查看: 6347|回复: 4
SMT基础
发表于 2008-2-23 19:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是SMT:
: H& j) e. G( X5 R/ n1 o; p& M+ U
SMT就是表面组装技术(Surface Mounted Technology的缩写),是目前电子组装行业里最流行的一种技术和工艺。 9 `  O% q. e/ G! y: X; c" f$ b
' @) \& e, F& }' n- Q4 j( B" |" X$ i8 u% B. R$ v
SMT有何特点:
% Z; T# `  o0 D. e  b" \7 [+ F+ b1 g
组装密度高、电子产品体积小、重量轻,贴片元件的体积和重量只有传统插装元件的1/10左右,一般采用SMT之后,电子产品体积缩小40%~60%,重量减轻60%~80%。 : q! }9 d1 D; M+ T, r
! [" T% @( e# g; g; Z可靠性高、抗振能力强。焊点缺陷率低。 * R0 o' H: ?8 S
  X, C( |; t6 D高频特性好。减少了电磁和射频干扰。
7 D1 C* A. j+ i- L$ z$ g$ r: j, [) m- c
易于实现自动化,提高生产效率。降低成本达30%~50%。 节省材料、能源、设备、人力、时间等。
5 [6 I1 o% l  q# K5 E! O1 D% r. R0 d2 s5 {5 y& O3 Y" U, u7 [2 v/ e
3 ^8 v' |& A& ?! C& ]" H7 F5 t为什么要用SMT:
$ s3 z8 {2 ?1 m2 [( _1 F/ \# e& N3 \  q) _/ W& x8 Y" ?  R* {
电子产品追求小型化,以前使用的穿孔插件元件已无法缩小 8 `; H4 D) x6 |1 c
% j' V: l+ X9 \; }7 E+ E# t3 j9 {8 Q
电子产品功能更完整,所采用的集成电路(IC)已无穿孔元件,特别是大规模、高集成IC,不得不采用表面贴片元件 ) S5 g6 }4 F7 a8 o/ T; d1 {+ V6 ~
# i* Z3 l0 ?; D9 F/ v7 ]
产品批量化,生产自动化,厂方要以低成本高产量,出产优质产品以迎合顾客需求及加强市场竞争力 3 s0 _& {7 v6 J7 ~+ G* R+ y. @
+ \  e" [. c# h/ ]电子元件的发展,集成电路(IC)的开发,半导体材料的多元应用
  h" K7 U* \, w, M1 y. a' Z: u2 ~! ^! |
电子科技革命势在必行,追逐国际潮流
9 H( y* J: D7 |  r8 R2 W3 M9 c# U) P6 _) _  m
& s$ O+ u6 L; y( S6 TSMT 基本工艺构成要素:
6 f& [7 N- A+ }; ^! Z, e5 \: k
- F$ v- C$ W7 [0 G7 Q! R  p丝印(或点胶)--> 贴装 --> (固化) --> 回流焊接 --> 清洗 --> 检测 --> 返修
/ `0 }- i! h+ _" R" e) J
  t! f6 `# ?" \: S丝印:其作用是将焊膏或贴片胶漏印到PCB的焊盘上,为元器件的焊接做准备。所用设备为丝印机(丝网印刷机),位于SMT生产线的最前端。7 Q" }& Y3 Q% i" l; s1 U* ?' l: x
  @+ z$ i! P7 V1 A: J, @
点胶:它是将胶水滴到PCB的的固定位置上,其主要作用是将元器件固定到PCB板上。所用设备为点胶机,位于SMT生产线的最前端或检测设备的后
3 J4 r; R8 E; @1 A5 _面。 9 p( Q* R& l" x9 w
+ A# _/ |0 D5 B贴装:其作用是将表面组装元器件准确安装到PCB的固定位置上。所用设备为贴片机,位于SMT生产线中丝印机的后面。 % B  [" X+ Z/ A& a; Y
0 k' b3 _0 R1 O6 A
固化:其作用是将贴片胶融化,从而使表面组装元器件与PCB板牢固粘接在一起。所用设备为固化炉,位于SMT生产线中贴片机的后面。
, A, r9 W& a- ]+ V# G& r2 ~, O2 R& J: T5 _
回流焊接:其作用是将焊膏融化,使表面组装元器件与PCB板牢固粘接在一起。所用设备为回流焊炉,位于SMT生产线中贴片机的后面。2 X! B" C8 M! B$ U. E
* ?* [" U6 Z( r8 c7 ?* j; y清洗:其作用是将组装好的PCB板上面的对人体有害的焊接残留物如助焊剂等除去。所用设备为清洗机,位置可以不固定,可以在线,也可不在线。 * |) C3 T& U( `: _4 D2 W
  C) E6 h) q. W. a. x1 I1 f
检测:其作用是对组装好的PCB板进行焊接质量和装配质量的检测。所用设备有放大镜、显微镜、在线测试仪(ICT)、飞针测试仪、自动光学检测 ) i. D1 S- ]( R" Z6 N
(AOI)、X-RAY检测系统、功能测试仪等。位置根据检测的需要,可以配置在生产线合适的地方。
. _1 N" |5 v6 N8 l
; R; P& a" \  i+ `3 K) y返修:其作用是对检测出现故障的PCB板进行返工。所用工具为烙铁、返修工作站等。配置在生产线中任意位置。7 a. @1 V) B7 A. G
% L% ]0 R; @* \
' [4 e$ W# u0 q" c1 ?9 u8 V
SMT常用知识简介
8 n+ T8 U0 w, p. }( I
/ `8 k% b/ I+ P# t3 o+ H* h; Z1.一般来说,SMT车间规定的温度为25±3℃。
7 K  j) r, w  ~5 b2. 锡膏印刷时,所需准备的材料及工具锡膏、钢板、刮刀、擦拭纸、无尘纸、清洗剂、搅拌刀。
2 |+ q, e) P. t* N* y, D3. 一般常用的锡膏合金成份为Sn/Pb合金,且合金比例为63/37。 : Q& i! S( z) ^/ X
4. 锡膏中主要成份分为两大部分锡粉和助焊剂。 & x' {" m* p  U) o: n( X8 z3 Q
5. 助焊剂在焊接中的主要作用是去除氧化物、破坏融锡表面张力、防止再度氧化。
1 ~: [, z7 [9 T, p" Y5 {6. 锡膏中锡粉颗粒与Flux(助焊剂)的体积之比约为1:1, 重量之比约为9:1。 ' i+ E  \% Z- Z0 M  v" B' @
7. 锡膏的取用原则是先进先出。
' d9 u5 l+ U2 i4 v8. 锡膏在开封使用时,须经过两个重要的过程回温、搅拌。
: i5 N  c" Q5 X4 r+ n9 ]% E9. 钢板常见的制作方法为:蚀刻、激光、电铸。
3 g+ Z/ k0 q, M10. SMT的全称是Surface mount(或mounting) $ M6 _* T1 U! |$ ?9 {+ E
technology,中文意思为表面粘着(或贴装)技术。 0 Y7 s8 k; j, x0 |) [8 x6 x5 d
11. ESD的全称是Electro-static discharge, 中文意思为静电放电。 $ t; m+ V5 h6 T6 }" p
12. 制作SMT设备程序时, 程序中包括五大部分, 此五部分为PCB data; Mark data; - S, I0 ~! U4 G+ o9 \% D
Feeder data; Nozzle data; Part data。 7 e: `! I1 k- G. u
13. 无铅焊锡Sn/Ag/Cu 96.5/3.0/0.5的熔点为 217C。
! O5 Q$ Z6 ]% S8 X9 I14. 零件干燥箱的管制相对温湿度为 < 10%。 ) Z- y' s5 [5 s9 j; W
15. 常用的被动元器件(Passive 6 w: ?! r) F9 L8 O4 T5 e
Devices)有:电阻、电容、点感(或二极体)等;主动元器件(Active 2 H# P# V+ p) t: ^) w$ g3 F+ W
Devices)有:电晶体、IC等。 * K: M4 \5 C! g! d
16. 常用的SMT钢板的材质为不锈钢。 4 x5 d# d1 u4 k; X* y5 U9 w
17. 常用的SMT钢板的厚度为0.15mm(或0.12mm)。
$ G6 [4 Z% ?5 h8 Y0 \18.
" d3 L. H& H  \. i静电电荷产生的种类有摩擦、分离、感应、静电传导等;静电电荷对电子工业的影响为:ESD失效、静电污染;静电消除的三种原理为静电中和、接地、屏蔽。
1 e7 H% ?/ B: u; K+ {19. 英制尺寸长x宽0603= 2 _; W# u4 q7 z: o" Y& Q! W
0.06inch*0.03inch,公制尺寸长x宽3216=3.2mm*1.6mm。
! }6 X4 \3 ?7 H2 u+ t* y2 d+ \20. 排阻ERB-05604-J81第8码“4”表示为4 / }1 d# c. |* |1 r; E
个回路,阻值为56欧姆。电容ECA-0105Y-M31容值为C=106PF=1NF =1X10-6F。 ( \; \, r. c% c6 s# b
21. ECN中文全称为:工程变更通知单;SWR中文全称为:特殊需求工作单,必须由各相关部门会签,
$ x& ^2 e0 I8 E' H* a) ~文件中心分发, 方为有效。 , t: z& N: E) c% m8 Z1 B2 b2 q7 P
22. 5S的具体内容为整理、整顿、清扫、清洁、素养。
. P; {& h* s- w/ k23. PCB真空包装的目的是防尘及防潮。
# c! ]. `, Q9 F8 Y+ Y: Y24. 品质政策为:全面品管、贯彻制度、提供客户需求的品质;全员参与、及时处理、以达成零缺点的目标。
+ M; d; d' q9 V1 x+ C25. 品质三不政策为:不接受不良品、不制造不良品、不流出不良品。
/ ~0 b2 A- ?1 j26. QC七大手法中鱼骨查原因中4M1H分别是指(中文): 人、机器、物料、方法、环境。
0 v: [4 t0 a% t1 c- I9 [. ]27.
2 \0 G" g% u8 x8 S0 w0 X锡膏的成份包含:金属粉末、溶济、助焊剂、抗垂流剂、活性剂;按重量分,金属粉末占85-92%,按体积分金属粉末占50%;其中金属粉末主要成份为锡和铅, * P* V8 |) q- R4 N- @
比例为63/37,熔点为183℃。
8 o: P. P& O- b$ K28. 锡膏使用时必须从冰箱中取出回温, # h9 Q, Y1 p9 `) o/ y
目的是:让冷藏的锡膏温度回复常温,以利印刷。如果不回温则在PCBA进Reflow后易产生的不良为锡珠。 9 G& g9 O* {  ]. R
29. 机器之文件供给模式有:准备模式、优先交换模式、交换模式和速接模式。
$ j/ t, _4 W  e) t30. SMT的PCB定位方式有:真空定位、机械孔定位、双边夹定位及板边定位。 2 }7 q5 r. D# L' s# J6 n
31. 丝印(符号)为272的电阻,阻值为 2700Ω,阻值为4.8MΩ的电阻的符号(丝印)为485。
" X: R! u" t1 ?- l2 s6 h" _  u32. BGA本体上的丝印包含厂商、厂商料号、规格和Datecode/(Lot No)等信息。
+ }$ T- Y- m% x3 ]2 a7 m% C33. 208pinQFP的pitch为0.5mm。
! w' d- Y" L) H- R% ^! R34. QC七大手法中, 鱼骨图强调寻找因果关系;
# O, O) f( k+ ~! c35. CPK指: 目前实际状况下的制程能力;
; _% Q  Y3 K* q9 z3 Y% S  h8 C36. 助焊剂在恒温区开始挥发进行化学清洗动作; . S6 [# V3 i- \; T1 o2 k
37. 理想的冷却区曲线和回流区曲线镜像关系;
- X1 a8 K5 J. q; i! r+ X0 x38. Sn62Pb36Ag2之焊锡膏主要试用于陶瓷板;
# g; A' R1 H6 n! _39. 以松香为主的助焊剂可分四种: R、RA、RSA、RMA;
6 U  A3 U1 g  D; g9 n40. RSS曲线为升温→恒温→回流→冷却曲线; 9 s; c' I/ \9 z& E8 a
41. 我们现使用的PCB材质为FR-4;
6 \) w6 ]& ~3 ~42. PCB翘曲规格不超过其对角线的0.7%;
- ?/ V$ j6 y' t43. STENCIL制作激光切割是可以再重工的方法;
3 o, @. i" W  [44. 目前计算机主板上常用的BGA球径为0.76mm;
! |- y$ |) U9 q/ ]) H, w45. ABS系统为绝对坐标;
4 X/ ^$ h* N% C& O9 Z7 S/ }46. 陶瓷芯片电容ECA-0105Y-K31误差为±10%;
6 e+ l$ F8 i4 ~9 @$ n47. 目前使用的计算机的PCB, 其材质为: 玻纤板; 5 O) I) H4 a1 U: y* f) t
48. SMT零件包装其卷带式盘直径为13寸、7寸;
9 ~( _% P2 y7 k8 o( g+ L49. SMT一般钢板开孔要比PCB PAD小4um可以防止锡球不良之现象; 1 W! C( e2 `/ [$ L4 }0 z" V
50. 按照《PCBA检验规范》当二面角>90度时表示锡膏与波焊体无附着性; / [! C( J3 a- U! E: u; ~$ F$ X4 I
51. IC拆包后湿度显示卡上湿度在大于30%的情况下表示IC受潮且吸湿;
9 B% C: ?' x8 r( d52. 锡膏成份中锡粉与助焊剂的重量比和体积比正确的是90%:10% ,50%:50%;
& e) U& ]! r" [, \& s53. 早期之表面粘装技术源自于20世纪60年代中期之军用及航空电子领域;
) [- Z( o( O  x. U2 N9 t' Y54. 目前SMT最常使用的焊锡膏Sn和Pb的含量各为: 63Sn+37Pb; ! z' X2 ~$ ^9 W6 z4 m% [- Q3 f3 z
55. 常见的带宽为8mm的纸带料盘送料间距为4mm; % g$ [6 o- Y3 w( e( L; p' {
56. 在20世纪70年代早期,业界中新出现一种SMD, 为“密封式无脚芯片载体”, 常以HCC简代之; & O% \3 A  R: h) @
57. 符号为272之组件的阻值应为2.7K欧姆;
% i9 w3 @: v2 O' l58. 100NF组件的容值与0.10uf相同; % I  B) \  ^0 Y6 l
59. 63Sn+37Pb之共晶点为183℃;
, S+ \' S4 a/ r. R+ @60. SMT使用量最大的电子零件材质是陶瓷;
0 Z8 K* [+ k; _61. 回焊炉温度曲线其曲线最高温度215C最适宜; 8 H$ G7 b/ z4 O5 ~5 I
62. 锡炉检验时,锡炉的温度245℃较合适; 0 R1 y' _  }" a7 ~) `3 {
63. 钢板的开孔型式方形、三角形、圆形,星形,本磊形; 5 V' O8 H* }5 L) ]
64. SMT段排阻有无方向性无; 8 ~' a* t6 }0 N8 r
65. 目前市面上售之锡膏,实际只有4小时的粘性时间;
+ ^1 V+ e$ g# P% [66. SMT设备一般使用之额定气压为5KG/cm2;
% I$ f+ z8 C$ h. A+ k: _. h- i$ Q/ B67. SMT零件维修的工具有:烙铁、热风拔取器、吸锡枪、镊子; * @6 {: U% L* T0 f! N
68. QC分为:IQC、IPQC、.FQC、OQC;
2 J. K; l9 m) w+ j6 }8 X69. 高速贴片机可贴装电阻、电容、 IC、晶体管;
1 D4 A. w' Y% x) A( X& \. d5 l70. 静电的特点:小电流、受湿度影响较大; 0 a2 q( w+ q3 r* S
71. 正面PTH, 反面SMT过锡炉时使用何种焊接方式扰流双波焊; ; @7 s% n) ^  j/ r, L- H5 f
72. SMT常见之检验方法: 目视检验、X光检验、机器视觉检验 5 k( j; {3 V  N6 T4 p+ ~% \8 s
73. 铬铁修理零件热传导方式为传导+对流; . J6 E; L! U. E( X: k6 t; Z. r
74. 目前BGA材料其锡球的主要成Sn90 Pb10;
4 Y/ \+ D- W# o; T+ x75. 钢板的制作方法雷射切割、电铸法、化学蚀刻; 2 ]$ J! j/ p& y$ v
76. 迥焊炉的温度按: 利用测温器量出适用之温度;
( ]( e2 S# H6 w2 K: _77. 迥焊炉之SMT半成品于出口时其焊接状况是零件固定于PCB上;
  a7 `$ z) R: i) G$ C78. 现代质量管理发展的历程TQC-TQA-TQM;
9 |2 R; t5 t  X' c9 ?' |9 E. D) K, v79. ICT测试是针床测试;   z, F" E& j7 t) p. p
80. ICT之测试能测电子零件采用静态测试;
' Q: h& z& Y5 z. I81. 焊锡特性是融点比其它金属低、物理性能满足焊接条件、低温时流动性比其它金属好; , ~& ^" K3 i7 P: C
82. 迥焊炉零件更换制程条件变更要重新测量测度曲线; $ S- J# H4 T; t* A! V
83. 西门子80F/S属于较电子式控制传动;
5 [6 S; P7 |" a) s84. 锡膏测厚仪是利用Laser光测: 锡膏度、锡膏厚度、锡膏印出之宽度;
8 o* B" _8 T7 ^$ ?5 W0 I85. SMT零件供料方式有振动式供料器、盘状供料器、卷带式供料器;
. b7 f# X# G1 t! J86. SMT设备运用哪些机构: 凸轮机构、边杆机构、螺杆机构、滑动机构;
, X- I0 {' [; o* c- B& W2 f87. 目检段若无法确认则需依照何项作业BOM、厂商确认、样品板;
# T& A0 g% v, J& S: ?3 Q88. 若零件包装方式为12w8P, 则计数器Pinth尺寸须调整每次进8mm;
$ A7 o$ |, Q- H89. 迥焊机的种类: 热风式迥焊炉、氮气迥焊炉、laser迥焊炉、红外线迥焊炉;
1 \' O# {8 V! I7 q90. SMT零件样品试作可采用的方法:流线式生产、手印机器贴装、手印手贴装; ( F2 I9 v, c+ J: L
91. 常用的MARK形状有:圆形,“十”字形、正方形,菱形,三角形,万字形; & P3 [! U3 s7 o
92. SMT段因Reflow Profile设置不当, 可能造成零件微裂的是预热区、冷却区;
1 N/ ]& {% L* e/ t% a  N2 a93. SMT段零件两端受热不均匀易造成:空焊、偏位、墓碑; 3 Y' u* l1 b6 K( _! j) {* t2 ?
94. 高速机与泛用机的Cycle time应尽量均衡; + y$ T2 V5 D1 v" [) B. b: ~
95. 品质的真意就是第一次就做好;   W7 ^4 v; C7 n$ ~; q' f9 a
96. 贴片机应先贴小零件,后贴大零件; 9 E- U! p. Q6 r! J9 q" \7 M
97. BIOS是一种基本输入输出系统,全英文为:Base Input/Output System;
, x" {' v* j5 K' _$ h98. SMT零件依据零件脚有无可分为LEAD与LEADLESS两种;
( s5 G, @, z9 N: O99. 常见的自动放置机有三种基本型态, 接续式放置型, 连续式放置型和大量移送式放置机; - b- X! I  B+ _) f, n% N4 X  i
100. SMT制程中没有LOADER也可以生产;
1 o# R  V+ C6 L  J101. SMT流程是送板系统-锡膏印刷机-高速机-泛用机-迥流焊-收板机; - W5 H9 b$ F! l# H. ^0 X) I
102. 温湿度敏感零件开封时, 湿度卡圆圈内显示颜色为蓝色,零件方可使用; . q6 @/ U# H* \: y+ X7 }$ k
103. 尺寸规格20mm不是料带的宽度;
! y- n4 x5 ^$ b+ w104. 制程中因印刷不良造成短路的原因:a. 锡膏金属含量不够,造成塌陷b.
2 }4 J0 y! [8 Z7 p8 K# M钢板开孔过大,造成锡量过多c. 钢板品质不佳,下锡不良,换激光切割模板d. 4 C: t* Y  i" u
Stencil背面残有锡膏,降低刮刀压力,采用适当的VACCUM和SOLVENT
3 s* a& s7 V4 Q7 l; L( D( T4 f8 J105. $ V" f& N! V3 Y9 @( V- S+ f
一般回焊炉Profile各区的主要工程目的:a.预热区;工程目的:锡膏中容剂挥发。b.均温区;工程目的:助焊剂活化,去除氧化物;蒸发多余水份。c.回焊区;工程目的:焊锡熔融。d.冷却区;工程目的:合金焊点形成,零件脚与焊盘接为一体; 9 }2 G9 X: o: x! B2 x- ?
106. SMT制程中,锡珠产生的主要原因:PCB
0 H6 \* j' e$ A1 hPAD设计不良、钢板开孔设计不良、置件深度或置件压力过大、Profile曲线上升斜率过大,锡膏坍塌、锡膏粘度过低。
发表于 2012-9-5 16:41:09 | 显示全部楼层
很详细,谢谢楼主
发表于 2012-10-6 22:16:29 | 显示全部楼层
我想请教下楼主,你这SMT流程里为什么没有波峰焊呢?
发表于 2013-7-4 12:44:47 | 显示全部楼层
不错不错
发表于 2013-7-10 15:25:45 | 显示全部楼层
8 a5 ^( C) u0 z( u* \: B* q35. CPK指: 目前实际状况下的制程能力; % `: z1 ^2 l1 D& j+ A+ v
36. 助焊剂在恒温区开始挥发进行化学清洗动作; : f% r! u, R( h# L' ?9 m
: J4 U( c3 h+ |38. Sn62Pb36Ag2之焊锡膏主要试用于陶瓷板;
1 `8 A2 l' ]8 S39. 以松香为主的助焊剂可分四种: R、RA、RSA、RMA; " W. a3 o1 Q$ K; H+ m
这些好》》》》》
GMT+8, 2025-4-12 19:23 , Processed in 0.058981 second(s), 14 queries , Gzip On.
